Brak Rotacji Logów
samba
Witam
Co moze byc przyczyna braku rotacji logów? Syslogd dziala (zadania w cronie wykonuja sie) logrotate mam zainstalowany aczkolwiek nie dziala mi rotacja logów np. /var/log/messages ma juz ponad 1 GB !! System centos 5.5 (nie dotykalem sie do plików konfiguracyjnych logów)
Ma ktos jakis pomysl ??
syslog.conf
#kern.*                                                 /dev/console
# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                /var/log/messages
# The authpriv file has restricted access.
authpriv.*                                              /var/log/secure
# Log all the mail messages in one place.
mail.*                                                  -/var/log/maillog
# Log cron stuff
cron.*                                                  /var/log/cron
# Everybody gets emergency messages
*.emerg                                                 *
# Save news errors of level crit and higher in a special file.
uucp,news.crit                                          /var/log/spooler
# Save boot messages also to boot.log
local7.*                                                /var/log/boot.log
logrotate.conf
# rotate log files weekly
weekly
# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4
# create new (empty) log files after rotating old ones
create
# uncomment this if you want your log files compressed
#compress
# RPM packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d
# no packages own wtmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp {
   monthly
   minsize 1M
   create 0664 root utmp
   rotate 1
# system-specific logs may be also be configured here.
crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
HOME=/
# run-parts
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily
22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly
chkconfig --list |grep syslog
syslog 0:wylaczone 1:wylaczone 2:wlaczone 3:wlaczone 4:wlaczone 5:wlaczone 6:wylaczone
P.S
Co sie stalo z
 ?? Jak na nowym forum wklejac dlugie listingi ?
Problem rozwiązany :)
może przyda się komuś
aby sprawdzić czy nie ma błędów w configu logrotate.conf wpisujemy
logrotate -f /etc/logrotate.conf
Jeśli pokażą się błędu ( u mnie było brak usera named w passwd gdyż ręcznie kiedyś go usunąłem )musimy je poprawić jeśli na wyjściu nic się nie pokaże to oznacza że logrotate jest ok.
Tu zrodziło mi się pytanie: jeśli nie używam serwera BIND (DNS) i usunę rpm bind oraz usera named z passwd to czy logrotate zadziała czy trzeba w configach (logrotate.d/named) ręcznie pousuwać zbędne rzeczy? Zastanawiam się po co system trzyma userów danej usługi która nigdy nie była uruchamiana ?
Hej,
Podczas instalacji binda config dla logrotate sam się utworzył więc podczas usuwania również powinien się usunąć. Jeśli z jakichś względów nie zostanie usunięty to logrotate nie powinien się wykrzaczyć ale najlepiej będzie jak dodasz do jakiegoś konfiga linijkę odnosząca się do nieistniejącego pliku *.log (albo po prostu stworzysz nowego konfiga dla nieistniejącej usługi) i odpalisz sprawdzanie configa logrotate komendą, którą podałes wyżej.
Daj znać jak poszło.
Piotr
