lszk Napisano Listopad 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2004 Przy próbie upgrade'u wyskoczyło coś takiego: apt-get dist-upgrade Reading Package Lists... Done Building Dependency Tree... Done Calculating Upgrade... Done The following packages will be REMOVED: module-init-tools The following NEW packages will be installed: modutils WARNING: The following essential packages will be removed This should NOT be done unless you know exactly what you are doing! module-init-tools (due to kernel#2.6.9-1.667) 0 upgraded, 1 newly installed, 1 removed and 0 not upgraded. Need to get 0B/624kB of archives. After unpacking 882kB of additional disk space will be used. You are about to do something potentially harmful To continue type in the phrase 'Yes, do as I say!' ?] Czegoś takiego jeszcze nie miałem, więc wole zapytać, aby czegoś nie schrzanić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Listopad 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2004 Tez bym się lekko zdziwił, bo domyślna instalacja instaluje przecież module-init-tools, a nie modutils Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
