lszk Napisano Listopad 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2004 Kompilowałem sobie dzisiaj mysql i php do apacha i nagle zachciało mi się posłuchać muzy. Włączam więc xmms'a, ale dzwięk nie chodzil - przesuwał się tylko pasek sugerujący, że muza niby leci. Pomyślałem więc, że może trzeba podgłośnić, ale gdy wpisuje aumix, to wyskakuje : aumix: błąd podczas otwierania miksera W alsamixer i kmix mam ustawione pcm na max Zrestartowałem więc kompa i przy włączaniu wyskoczyło zaś coś. W logach jest coś takiego: Nov 20 19:52:14 Kurak lm_sensors: Starting up sensors: Nov 20 19:52:14 Kurak lm_sensors: Can't access procfs/sysfs file Nov 20 19:52:14 Kurak lm_sensors: [60G[ Nov 20 19:52:14 Kurak lm_sensors: Unable to find i2c bus information; Nov 20 19:52:14 Kurak lm_sensors: For 2.6 kernels, make sure you have mounted sysfs and done Nov 20 19:52:14 Kurak lm_sensors: 'modprobe i2c_sensor'! Nov 20 19:52:14 Kurak lm_sensors: For older kernels, make sure you have done 'modprobe i2c-proc'! Nov 20 19:52:14 Kurak lm_sensors: Nov 20 19:52:14 Kurak rc: Uruchamianie lm_sensors: failed Do tego wszystkiego po uruchomieniu gnom'a wyskoczyły 2 okienka z błędami: Aplikacja "eggcups" nieoczekiwanie zakończyła działanie. oraz Aplikacja "gnome-volume-manager" nieoczekiwanie zakończyła działanie. Na pulpicie nie ma żadnych ikon ani tapety oraz prawy klawisz myszy nie działa Jeszcze w południe wszystko działało, więc nie wiem, co się mogło stać. Przecież to chyba nie przez kompilacje tych wyżej wspomnianych progsów :shock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koluch Napisano Listopad 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2004 Jeśli aktualizowałeś dzisiaj system z freshrpms.net przelistuj wszystkie aktualizowane pakiety xorg-x11-* (/var/log/rpminstalls), ściągnij je jeszcze raz ale z http://download.fedora.redhat.com/, następnie wszystkie rpm -e --nodeps i zainstaluj te ściągnięte z Red Hata ... U mnie dzisiaj też rozłożyło FC3 na łopatki po aktualizacji - błąd chyba był w xorg-x11-libs - w/w sposób przywrócił system do życia ... Dodatkowo może jeszcze sprawdź nowy kernel na błędy sumy MD5 i pliki /etc/modules.conf i /etc/modprobe.conf - developerzy postanowili chyba wyłączyć już emulację OSS więc może i z sensorami coś po..piiiib Co do sensorów - po starcie systemu odpal "sensors-detect" i wklep odpowiednie aliasy do /etc/modules.conf - podejrzewam brak wpisu "alias char-major-89 i2c-dev" w obu tych plikach Byłbym zapomniał - sprawdź dodatkowo czy twój xmms ma wtyczkę do ALSY (ten z freshrpms.net nie ma trzeba doładowywać xmms-alsa, ten z atrpms ma od razu w podstawowym rpmie) - wszystko wiąże się ze sobą jeśli do tej pory używałeś standardu OSS ... No i oczywiście po lsmodzie proponuję sprawdzić czy masz załadowane odpowiednie moduły do obsługi dźwięku i jak zwykle czy jest odpowiedni "alias sound-card-0 ...." w /etc/modules.conf i /etc/modprobe.conf ... A teraz nie pouczam już eksperta - mam nadzieję że byłem pomocny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 20, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2004 System aktualizowałem wczoraj razem z tymi xorg'ami, ale dzięki spróbuje. Może coś da [edit] W tym pliku (/var/log/rpminstalls) niestety już nic nie było, więc musiałem improwizować Poprzez polecenie rpm -qa | grep xorg wypatrzyłem co ma i ściągłem z tego serwa pliki o tych samych nazwach. Było tego koło 11 (nie licząc tych z fontami). Usunąlem te stare (trzeba nawet było z X'sów wyjść bo się pluło) i zainstalowałem wszystkie nowe, ale bo reboocie nadal jest to samo... Wracając jeszcze do tego upgrade'u, to było z tym tak, że wczoraj zrobiłm upgrade (przyszły m. in. te pakiety z xorg'a), a dzisiaj wszystko i tak działało, jak włączałem kompa. Ale dzisiaj również pojawiły się jakieś 4-ry nowe pakiety, więc je yum'em od razy ściągłem, ale kompa nie resetowałem, tylko wziąłem się tegpo wspomnianego już mysql'a. Dopiero po jakimś czasie zrobiłem tego reboota i wtedy się zaczęłlo walić all, więc może to zaś przez te pakiety? No, ale jakie to były to już nie wiem... :lammer: A teraz nie pouczam już eksperta Ktoś tu już kiedyś wspominał, że tytuł ten jest mylący IMO powinno się go wystawiać, gdy dana osoba wyraźnie przyczyni się do rozwoju forum. PS. Ale popieprzyli z tymi rezpozytoriami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2004 Do tego wszystkiego po uruchomieniu gnom'a wyskoczyły 2 okienka z błędami: Aplikacja "eggcups" nieoczekiwanie zakończyła działanie. oraz Aplikacja "gnome-volume-manager" nieoczekiwanie zakończyła działanie. touch /var/lib/misc/prelink.force && /etc/cron.daily/prelink błąd chyba był w xorg-x11-libs Nie, winny jest prelink: http://www.redhat.com/archives/fedora-deve...r/msg00905.html https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_b...g.cgi?id=140081 W tym pliku (/var/log/rpminstalls) niestety już nic nie było, więc musiałem improwizować Jesli używasz yum to trzeba było zerknąć do /var/log/yum.log Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
askoras Napisano Listopad 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2004 Też miałem z tym problemy ale już po kłopocie Napisałem coś o tym juz na forum (oto link), więc się nie będę powtarzał powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
