Samba 3.X I Ms Vista
zaklik
Witam
Niedawno robiłem upgrade samby 3.0 na 3.x. Wszystkie końcówki (windows xp, vista, 7), które były w tej domenie nadal pracują bez problemów. Kłopot pojawił się podczas próby dodania do domeny laptopa z systemem MS Windows Vista Business (był on już w tej domenie i pracował bez problemu, ale w związku ze zmianą właściciela został przeinstalowany system). Gdy próbuję dodać go do domeny, po wpisaniu administratora domenowego i hasła pojawia się komunikat:
Operacja przyłączenia nie powiodła się. Mogło się tak stać, ponieważ,
istniejące konto komputera o nazwie xxx zostało poprzednio
utworzone przy użyciu innego zestawu poświadczeń. Użyj innej nazwy
komputera lub skontaktuj się z Administratorem w celu usunięcia starego konta
powodującego konflikt. Błąd:
Odmowa dostępu.
Oczywiście dodam, że nazwa komputera była parę razy zmieniana na taką, która nie była wcześniej używana w tej domenie. Jedyną cechą wspólną jest taki sam adres IP, chociaż jego też próbowałem zmienić - oczywiście jak na razie efektów brak.
Poniżej sekcja global pliku smb.conf:
[global]
       workgroup = domena
       netbios name = samba
       server string = server
       guest account = nobody
       log file = /var/log/samba/log.%m
       password level = 8
       security = domain
       password server = 192.168.1.2
       encrypt passwords = yes
       update encrypted = yes
       smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
       unix password sync = no
       add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -c 'Konto Maszyny %I' -s /bin/false %u
       add machine script = /usr/sbin/useradd -s /sbin/false -d /var/lib/nobody '%u'
       nt acl support = no
       socket options = TCP_NODELAY SO_KEEPALIVE
       max log size = 50
       log level = 6
       os level = 200
       domain logons = yes
       domain master = yes
       local master = yes
       preferred master = yes
       time server = yes
       wins support = yes
       logon path =
       unix charset = ISO8859-2
       logon drive = Z:
       logon script = %U.bat
       admin users = root
       load printers = yes
       printcap name = cups
       printing = cups
       cups options = raw
       cups server = localhost
       lock directory = /var/log/samba
       #logon server = yes
       #interfaces = 192.168.1.1/24
hosts allow = 192.168.1.3 192.168.1.10 192.168.1.11 192.168.1.12 192.168.1.13 192.168.1.14 192.168.1.15 192.168.1.16 192.168.1.18 192.168.1.19 192.168.1.20 192.168.1.21 192.168.1.22 192.168.1.23 192.168.1.24 192.168.1.31 192.168.1.32 192.168.1.33 192.168.1.34 192.168.1.35 192.168.1.36 192.168.1.39 192.168.1.41 192.168.1.45 192.168.1.46 192.168.1.51 192.168.1.52 192.168.1.53 192.168.1.54 192.168.1.55 192.168.1.56 192.168.1.57 192.168.1.58 192.168.1.59 192.168.1.60 192.168.1.61 192.168.1.63 192.168.1.64 192.168.1.65 192.168.1.66 192.168.1.67 192.168.1.68 192.168.1.69 192.168.1.70 192.168.1.71 192.168.1.87 192.168.1.38 192.168.1.72 192.168.1.73 192.168.1.99 192.168.1.155 192.168.1.78 192.168.1.79 192.168.1.11 192.168.1.91 192.168.1.44 192.168.1.7 192.168.1.49
       #shared mem size = 1048576
       #read raw = yes
       #write raw = yes
       wide links = yes
       guest ok = no
Może ktoś ma jakieś sugestie. Z góry dzięki za pomoc.
Wprowadzilem zmiane w rejestrze w kluczu:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters]
"requiresignorseal"=dword:00000000
Wczesniej na sambie 3.0 ta zmiana wystarczyla do podlaczenia do domeny visty. Taka sama zmiana byla wprowadzana w xp. Zreszta próbowalem odlaczyc dzialajacy komputer z vist-a od domeny i pózniej podlaczyc go znów ale efekt jest jak wyzej. Chyba, ze do podlaczenia visty do samby 3.x sa wymagane jakies inne zmiany, o których nie wiem.
Poczytałem trochę i są różne wersje zeznań, część pisze, że taka zmiana może pomóc:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
"LmCompatibilityLevel"=dword:00000001
Niestety jak pisałem visty u mnie brak, więc informacja nie jest sprawdzona.
Też próbowałem ale niestety bez efektu. Przeszukałem już google ale nic co tam znalazłem jak na razie nie pomogło. Może coś pominąłem, w każdym razie nie ustaje w poszukiwaniach i jak coś znajdę nie omieszkam poinformować. Ale co dwie głowy to nie jedna, więc jestem otwarty na każdą sugestię.
A co pokazuje log samby tego komputera pokaz nam /var/log/messages oraz /var/log/samba/nazwa_komputera_z_vista.log
Czy konto maszyny z $ zostalo prawidlowo stworzone? Czy Vista ma wszystkie update i service packi aktualne ?
Problem rozwiązany
Okazało się, że pomógł zwykły restart samby. Wcześniej nie mogłem tego zrobić, ponieważ pracowali na niej użytkownicy. Na końcówce z Vist-ą zrobiłem tylko zmianę w rejestrze opisaną wyżej. Dodam, że w pliku smb.conf nie wprowadzałem przed restartem żadnych zmian.
