Trocha1 Napisano Luty 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 (edytowane) Mili Panstwo mam zarypisty problem, przez tyle lat staralem sie Wam nie truc tylko czytac co piszecie, ale jednak udrzezlem. Mam dwie karty sieciowe: na jednej eth0 mam adres publiczny 82.x.x.147/28, a na drugiej eth0 mam adresacje korporacyjna (siec niepubliczna) 172.x.x.153/26 [root@LOTE4Lodz ~]# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:xx:66:48:69 inet addr:172.x.x.153 Bcast:172.x.x.191 Mask:255.255.255.192 inet6 addr: fe80::20d:61ff:fe66:4869/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6582 (6.4 KiB) TX bytes:468 (468.0 Interrupt:23 Base address:0x8000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:00:xx:74:13:49 inet addr:82.x.x.147 Bcast:82.x.x.151 Mask:255.255.255.248 inet6 addr: fe80::4e00:10ff:fe74:1349/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4957 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3372 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:5053812 (4.8 MiB) TX bytes:356841 (348.4 KiB) Interrupt:19 Base address:0xa000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:480 (480.0 TX bytes:480 (480.0 Do kazdej z tych sieci mam inne DNS-y eth0->213.x.x.14 i eth0->172.x.x.1 i nie moge zrobic routingu. Zapomnialem mam Fedore 14. Kombinowalem na wszystkie sposoby i "zupa". Chodzi mi o to ze w tym moim optymalnym routingu pinguje brame sieci publicznej i niepublicznej, pinguje DNS-y publiczne, ale nie pinguje DNS-ów niepublicznych, a musze bo chce po OpenVPN wchodzic na serwery wewnatrz korporacyjne i nie moge. Zrzucam wyniki tej mojej optymalnej konfiguracji "route": [root@LOTE4Lodz ~]# route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 82.x.x.144 0.0.0.0 255.255.255.248 U 1 0 0 eth1 172.x.x.128 0.0.0.0 255.255.255.192 U 1 0 0 eth0 0.0.0.0 82.x.x.145 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1 [root@LOTE4Lodz ~]# route -C Kernel IP routing cache Source Destination Gateway Flags Metric Ref Use Iface 82-x-x-pc14 LOTE4Lodz.TKtel LOTE4Lodz.TKtel il 0 0 1 lo LOTE4Lodz.TKtel 82-x-x-pc14 82-x-x-pc14 0 0 0 eth1 LOTE4Lodz.TKtel 172.x.x.1 82-x-x-pc14 0 0 0 eth1 172.x.x.153 172.x.x.129 172.x.x.129 0 0 3 eth0 LOTE4Lodz.TKtel 80-239-230-179. 82-x-x-pc14 0 1 4 eth1 LOTE4Lodz.TKtel 82-x-x-pc14 82-x-x-pc14 0 0 2 eth1 dns1.tktelekom. LOTE4Lodz.TKtel LOTE4Lodz.TKtel l 0 0 7 lo 172.x.x.152 172.x.x.191 172.x.x.191 ibl 0 0 58 lo LOTE4Lodz.TKtel 172.x.x.1 82-x-x-pc14 0 0 2 eth1 LOTE4Lodz.TKtel dns1.tktelekom. 82-160-160-pc14 0 0 12 eth1 172.x.x.153 172.x.x.129 172.x.x.129 0 0 0 eth0 172.x.x.129 172.x.x.153 172.x.x.153 il 0 0 2 lo LOTE4Lodz.TKtel dns1.tktelekom. 82-x-x-pc14 0 0 14 eth1 [root@LOTE4Lodz ~]# ip neigh 82.x.x.145 dev eth1 lladdr 00:1e:xx:8a:f1:c0 DELAY 172.x.x.129 dev eth0 lladdr 00:07:xx:bf:36:81 STALE Nie potrafie wymusic aby siec 172.x.x.x przechodzila przez gw 172.x.x.129 i zeby równoczesnie siec 82.x.x.x przechodzila przez gw 82.x.x.145 równolegle. Jak wpisze routing dla gw sieci publicznej i niepublicznej to nic nie pinguje. Iptables mam, ale jest na bank dobrze skonfigurowany, bo jak zmienie routing - route add -net 0.0.0.0/0 172.x.x.129 dev eth1, to pinguje DNS-a 172.x.x.1, ale nie odpowiada mi na pakiety icmp DNS 213.x.x.14 - mówi ze siec niedozwolona. Blagam prosze bo zwislem i nie moge korzystac z OpenVPN. Z góry dziekuje za pomoc. Edytowane Luty 10, 2011 przez Trocha1 Ze znacznikami "code" chyba czytelniej, nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Luty 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 Napisz jakiego uzywasz systemu, wklej co masz w /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-* Jesli uzywasz do zarzadzania siecia NetworkManagera, to wyklikaj DNS-y i gateway'e zdefiniowane per interfejs. Podobnie dla kazdego interfejsu ustaw marszruty, chociaz jesli dobrze rozumiem, to nie bedzie to konieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trocha1 Napisano Luty 4, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 Napisz jakiego uzywasz systemu, wklej co masz w /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-* Jesli uzywasz do zarzadzania siecia NetworkManagera, to wyklikaj DNS-y i gateway'e zdefiniowane per interfejs. Podobnie dla kazdego interfejsu ustaw marszruty, chociaz jesli dobrze rozumiem, to nie bedzie to konieczne. Systemu uzywam 2.6.35.10-74.fc14.i686 [root@LOTE4Lodz network-scripts]# ls -a | grep ifcfg ifcfg-eth0 ifcfg-eth1 ifcfg-lo [root@LOTE4Lodz network-scripts]# cat ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 HWADDR=00:0D:xx:66:48:69 NM_CONTROLLED=yes ONBOOT=yes IPADDR=172.x.x.153 BOOTPROTO=none NETMASK=255.255.255.192 DNS2=172.x.x.2 TYPE=Ethernet GATEWAY=172.x.x.129 DNS1=172.x.x.1 IPV6INIT=no USERCTL=yes MTU=1500 PREFIX=26 [root@LOTE4Lodz network-scripts]# cat ifcfg-eth1 DEVICE=eth1 HWADDR=4C:00:xx:74:13:49 NM_CONTROLLED=yes ONBOOT=yes BOOTPROTO=none TYPE=Ethernet IPV6INIT=no USERCTL=yes IPADDR=82.x.x.146 NETMASK=255.255.255.248 DNS2=82.x.x.1 GATEWAY=82.x.x.145 DNS1=213.x.x.14 PREFIX=29 Jak wymuszma marszrute dla danej sieci - route add -net 82.x.x.144/28 gw 82.x.x.145 dev eth1 i to samo dla sieci niepublicznej tylko po eth0 to kazda z tych sieci jest niedostepna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin_tedora6 Napisano Luty 8, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2011 kolego mam podobny syf tyle ze po aktualizacji przegladam logi systemu, jeszcze nic nie wylukalem, ale widze ze cos jakby na sile próbowalo dzialac z IP6, moze to jakis bug, na wczesniejszej wersji DHCP smigalo mam to samo jajko, a problem dotyczy LANu i Wifi jako routing na bugach pisza ze wczesniej to byl problem z selinuxem który downowal interfejsy pisales ze nie pinguje a sprawdz czy interfejsy stoja dobrze .... sprawdz takze ip route show ip route flush cache i pokasuj jakies zasiane zle routingi: ip route del xxx.xxx.x.x/16 dev eth0 ip route del xxx.xxx.x.x/16 dev eth1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trocha1 Napisano Luty 9, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2011 (edytowane) Dalem rade z tym problemem. Trzeba bylo tylko troche od niego odpoczac. Mianowicie co trzeba zrobic: dopisac - jak w moim przypadku - route add -net 172.x.x.0/8 gw 172.x.x.129 dev eth0 - i to kieruje pakiety z sieci niepublicznej na eth0, a z sieci pozostalej na eth1. Dzieki za zainteresowanie i pomoc. Siemanko do nastepnego problemu. Edytowane Luty 10, 2011 przez Trocha1 Zbędne cytaty - to nie lista mailingowa, wpis poprzednika jest widoczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin_tedora6 Napisano Luty 9, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2011 ...jak w moim przypadku - route add -net 172.0.0.0/8 gw 172.23.21.129 dev eth0 - i to kieruje pakiety z sieci niepublicznej na eth0, a z sieci pozostałej na eth1.... ... no tak jak myslalem ze zle zasiane lub w ogóle ich nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
