mbloch Napisano Listopad 23, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 23, 2004 Jak zainstalować bibliotekę GLIB v.2.5.6? Po instalacji która teoretycznie przebiegła bez proglemów, próbuję zainstalować ATK i wywala: checking for GLIB - version >= 2.0.0... *** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.4.7, but GLIB (2.5.6) *** was found! If pkg-config was correct, then it is best *** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error *** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing *** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is *** required on your system. *** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH *** to point to the correct configuration files no configure: error: *** GLIB 2.0.0 or better is required. The latest version of *** GLIB is always available from ftp://ftp.gtk.org/. If GLIB is installed *** but not in the same location as pkg-config add the location of the file *** glib-2.0.pc to the environment variable PKG_CONFIG_PATH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radarek Napisano Listopad 23, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 23, 2004 Powyzsze bledy wynikaja prawdopodobnie z tego ze wczesniej miales wersje gliba 2.4.7. Sprawdz w katalagach /usr/lib/pkgconfig i /lib/pkgconfig nastepujace pliki: glib-2.0.pc gmodule-2.0.pc gobject-2.0.pc gthread-2.0.pc Ja mam te pliki w katalogu /usr/lib/pkgconfig. Jesli je masz to podgladnij je, byc moze masz wpisana zla wersje gliba. Najlepiej bedziesz jak skopiujesz te pliki ze zrodel gliba (wygenerowane podczas kompilacji bilbioteki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
