marchewczak Napisano Listopad 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 25, 2004 Ja mam inny problem. Zainstalowałem sobie Fedorę 3. Z samą instalacją nie było problemów. Sam system działa poprawnie, ale jak zamykam system, to komputer nie wyłącza się tzn. zamykanie zatrzymuje się po komendzie power down Mogę oczywiście wyłaczyć kompa przytrzymując przycisk zasilania 4 sekundy i po ponownym właczeniu system rusza poprawnie tzn. tak jakby zamknięcie było prawidłowe. Problem ten jest znany z Windows XP (szczególnie po dograniu niszczycielskiego ServicePack2 Tam jest to problem zwiazany głównie z APM, ale podkreślam u mnie BIOS kompa jest zgodny z ACPI i wszystko w Biosie jest ustawione poprawnie i bez problemu komp zamykał sie w Fedorze 2. Jestem po prostu zły ponieważ miałem maksymalnie dopieszczoną Fedorę 2 (ściągniete wszystkie poprawki, działające divixy, DVD, mp3, javę w przegladarkach, działajace OpenGL w GeForsie itd.) Zaraz wezmę pistolet i strzele sobie w..... Trzy miesiące dopieszczałem mój ulubiony system Fedora Core 2 i skusiło mnie na nowości. Pozdrowienia. PS. Być może popełniłem błąd po instalacji, bo zaraz nie sprawdziłem czy zamyka sie system, a od razu zainstalowałem z netu ponad 100 MB poprawek. Wygeneruję więc jeszcze raz Fedorę 3 i sprawdzę zaraz po instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ireq Napisano Listopad 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 25, 2004 To nie twoja wina...bylo juz troche o tym na tym forum. Cos z kernelem 2.6.9 pod fedora jest nie tak. Gdybys zainstalowal to jadro pod fc2 mialbys to samo ..sprawdzalem. Podobno trzeba poczekac na poprawke....ale nie wiem ile bo to juz trzecie wydanie tego kernela pod fc3 i dalej to samo. Gdy przekompilowalem to jadra uzywajac innego configa to dziala ok, wiec to cos z modulami. Ale to za dluga zabawa zeby sprawdzic ktory modul za to odpowiada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Venger Napisano Listopad 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 25, 2004 Potwierdzam Mam to samo i to na paru komputerach - różnych zupełnie. Najciekawsze jest to że czasem się zamykają bez problemu a czasem występuje włąśnie ten objaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekb Napisano Listopad 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 25, 2004 mialem cos podobnego, mi to pomoglo: http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...?showtopic=2220 w /etc/grub.conf dodalem acpi=off i komp zaczal sie wylaczac normalnie kernel /vmlinuz-2.6.9-1.678_FC3 ro root=LABEL=/ rhgb quiet acpi=off Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ireq Napisano Listopad 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 25, 2004 Dodalem acpi=off i teraz jest git Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marchewczak Napisano Listopad 26, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2004 Dzieki za pomoc. Dzieki Wam wiedziałem gdzie szukać. Niestety pomogło dopiero wyłączenie ACPI w BIOSie komputera. Szkoda, że dystrybutor Fedory3 zapomniał o wkompilowaniu tej przydatnej funkcji w nowe jądro - może następne będzie poprawione. Pozdrowionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
R_Przemek Napisano Listopad 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2004 Tak to czytam i nic z tego nierozumie !!! Czy mugłby ktoś napisać krok po kroku co trzeba zrobić żeby system się wyłanczał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
