Ireq Napisano Listopad 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 25, 2004 Moje ustawienie to: export CFLAGS="-march=pentium4 -Os -fomit-frame-pointer -s -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT" export CXXFLAGS="-march=pentium4 -Os -s -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT" export LDFLAGS="-s -z combreloc" ...w pliku /etc/profile oraz : optflags: i686 -march=pentium4 -Os -fomit-frame-pointer -s -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT -z combreloc ...w pliku ~/.rpmrc Czy to poprawne wpisy i czy sa konieczne w obu plikach ? Czy komenda --target=pentium4 jest konieczna ? Ma wplyw na optymalizacje pakietu...czy tylko wskazuje miejsce zapisu ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 26, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2004 Moje ustawienie to: http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=5717 (trzeba uważać na poczatku, bo wątek ma ponad dwa lata i wtedy używało się troche innych flag z tamtym gcc). http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=67777 http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=226909 ← dość ciekawe http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.4.3/gc...ptimize-Options http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.4.3/gc..._002d64-Options - radzę zbytnio nie kombinować z flagami ;-) Wybór flag nie jest taki prosty jakby się wydawało :/ Jeśli używamy jakiejś aplikajci, która dużo "liczy", cały czas chodzi i nieważny dla nas jest czas startu, to lepiej użyć opcji -O3. Z tego co widziałem, to dla kodu pisanego w C++ ludzie używają -Os, a dla C -O2 - ponoć lepiej chodzi ;-) czy sa konieczne w obu plikach ? Tak. Niektóre spece nie korzystają ze zmiennej $RPM_OPT_FLAGS (ustawiane w pliku ~/.rpmrc), więc w czasie kompilacji wykorzystywane są flagi CFLAGS i CXXFLAGS. Tak od siebie tylko dodam, byś nie modyfikował pliku /etc/profile, tylko stworzył odpowiedni plik w /etc/profile.d/ (trzeba nadać też odpowiednie prawa dostępu) - wzoruj sie na umieszczonych tam plikach. Czy komenda --target=pentium4 jest konieczna ? Ma wplyw na optymalizacje pakietu...czy tylko wskazuje miejsce zapisu ? Jeśli nie przypiszesz innym architekturom architektury pentium4 w pliku ~/.rpmrc to ma. Bez tej opcji skompiluje Ci się pod i386 ;-) /edit/ Tfu. Z tego co widze, to nie ma --target=pentium4. Wystarczy samo --target=i686 + odpowiednie flagi. Ja mam przykładowo tak: optflags: athlon -march=athlon-xp -mtune=athlon-xp -O2 -fomit-frame-pointer -ftracer -momit-leaf-frame-pointer -mfpmath=387 -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT -s buildarchtranslate: i386: athlon buildarchtranslate: i486: athlon buildarchtranslate: i586: athlon buildarchtranslate: i686: athlon buildarchtranslate: athlon: athlon i nie muszę już nic dodawać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ireq Napisano Listopad 27, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2004 Czyli rozumiem ze wystarczy u mnie do pliku ~/.rpmrc dopisac buildarchtranslate: i386: i686 buildarchtranslate: i486: i686 buildarchtranslate: i586: i686 buildarchtranslate: i686: i686 ...bo flagi mam ustawione na P4 ? Jaka nazwe ma miec plik w /etc/profile.d/...rowniez profile ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2004 Czyli rozumiem ze wystarczy u mnie do pliku ~/.rpmrc dopisac buildarchtranslate: i386: i686 [ciach] Tak. Jaka nazwe ma miec plik w /etc/profile.d/...rowniez profile ? Unikalną :-) Ja mam na przykład moje_ustawienia.sh a w nim coś takiego: export CFLAGS="-march=athlon-xp -mtune=athlon-xp -O2 -fomit-frame-pointer -ftracer -momit-leaf-frame-pointer -mfpmath=387 -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT -s " export CXXFLAGS="-march=athlon-xp -mtune=athlon-xp -Os -fomit-frame-pointer -ftracer -momit-leaf-frame-pointer -mfpmath=387 -fvisibility-inlines-hidden -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT -s" export LDFLAGS="-Wl,-O1 -Wl,--sort-common -s" export SDL_AUDIODRIVER="alsa" export JAVA_HOME="/usr/java/jre1.5.0" export JAVA_PATH="$JAVA_HOME" export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin" Przy instalacji nowej wersji Fedory wystarczy potem przekopiować plik - nie trzeba bawić się w edycję i przeklejanie odpowiednich fragmentów tekstu :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
