Odzyskiwanie Partycji
adio
Witam.
Ostatnio zainstalowałem Fedore 16. Wcześniej miałem f12 Dysk miałem podzielony na kilka partycji w tym katalog /home/ miał swoją a system swoją. ;) (wszystkie były linuxowe).
Po zainstalowaniu niestety coś przeoczyłem i utraciłem całą tablicę partycji. Nie sformatowałem całego dysku a tylko tą partycję gdzie jest zainstalowany nowy linux. Reszta to Extended ;| Więc dane powinny tam być.
Wydaje mi się że najlepiej było by odzyskać całą partycję. Tylko boje się cokolwiek tu kombinować podstawowymi narzędziami jak cfdisk żeby bezpowrotnie nie utracić.
Użyłem programu testdisk. Ale nie wychodzi. Czy zna ktoś jakieś lepsze narzędzie?....
witaj
jeżeli nie zaznaczyłeś partycji do sformatowania, dane są nie naruszone. Prawdopodobnie nie zaznaczyłeś podczas instalacji użyj jako /home. Na wszelki wypadek ściągnij sobie Partet magic, przydatne narzędzie, jest to dystrybucja z rodzaju rescue, Link do strony, wypal ją (obraz jest w iso) uruchom z niej komputer i zobaczysz które partycje są i czy dane na partycji /home. Jest tam wiele przydatnych narzędzi. Lub po prostu spróbuj podmontować /home :)
pozdrawiam C.
Skan robiłem 2 razy. ;) To sa logi z pliku testdisk.log:
Sat Nov 12 22:44:43 2011
Command line: TestDisk
TestDisk 6.12, Data Recovery Utility, May 2011
Christophe GRENIER <[email protected]>
http://www.cgsecurity.org
OS: Linux, kernel 3.1.0-7.fc16.i686 (#1 SMP Tue Nov 1 21:00:16 UTC 2011) i686
Compiler: GCC 4.6
Compilation date: 2011-05-12T19:47:23
ext2fs lib: 1.41.14, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: 20100226
/dev/sda: LBA, LBA48, DCO support
/dev/sda: size       312581808 sectors
/dev/sda: user_max   312581808 sectors
/dev/sda: dco        312581808 sectors
Warning: can't get size for Disk /dev/mapper/control - 0 B - CHS 1 1 1, sector size=512
/dev/mapper/vg_adi-lv_home: LBA, LBA48, DCO support
/dev/mapper/vg_adi-lv_home: size       33030144 sectors
/dev/mapper/vg_adi-lv_home: user_max   312581808 sectors
/dev/mapper/vg_adi-lv_home: dco        312581808 sectors
/dev/mapper/vg_adi-lv_root: LBA, LBA48, DCO support
/dev/mapper/vg_adi-lv_root: size       66191360 sectors
/dev/mapper/vg_adi-lv_root: user_max   312581808 sectors
/dev/mapper/vg_adi-lv_root: dco        312581808 sectors
/dev/mapper/vg_adi-lv_swap: LBA, LBA48, DCO support
/dev/mapper/vg_adi-lv_swap: size       8257536 sectors
/dev/mapper/vg_adi-lv_swap: user_max   312581808 sectors
/dev/mapper/vg_adi-lv_swap: dco        312581808 sectors
/dev/dm-0: LBA, LBA48, DCO support
/dev/dm-0: size       8257536 sectors
/dev/dm-0: user_max   312581808 sectors
/dev/dm-0: dco        312581808 sectors
/dev/dm-1: LBA, LBA48, DCO support
/dev/dm-1: size       66191360 sectors
/dev/dm-1: user_max   312581808 sectors
/dev/dm-1: dco        312581808 sectors
/dev/dm-2: LBA, LBA48, DCO support
/dev/dm-2: size       33030144 sectors
/dev/dm-2: user_max   312581808 sectors
/dev/dm-2: dco        312581808 sectors
Hard disk list
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - ATA TOSHIBA MK1652GS
Disk /dev/mapper/vg_adi-lv_home - 16 GB / 15 GiB - CHS 33030144 1 1, sector size=512 - TOSHIBA MK1652GSX
Disk /dev/mapper/vg_adi-lv_root - 33 GB / 31 GiB - CHS 66191360 1 1, sector size=512 - TOSHIBA MK1652GSX
Disk /dev/mapper/vg_adi-lv_swap - 4227 MB / 4032 MiB - CHS 8257536 1 1, sector size=512 - TOSHIBA MK1652GSX
Disk /dev/dm-0 - 4227 MB / 4032 MiB - CHS 8257536 1 1, sector size=512 - TOSHIBA MK1652GSX
Disk /dev/dm-1 - 33 GB / 31 GiB - CHS 66191360 1 1, sector size=512 - TOSHIBA MK1652GSX
Disk /dev/dm-2 - 16 GB / 15 GiB - CHS 33030144 1 1, sector size=512 - TOSHIBA MK1652GSX
Partition table type (auto): Intel
SIGINT detected! TestDisk has been killed.
Sun Nov 13 13:17:44 2011
Compiler: GCC 4.6
Hard disk list
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - ATA TOSHIBA MK1652GS
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
LVM2 magic value at 63/221/31
Current partition structure:
1 * Linux                    0  32 33    63 221 30    1024000
2 P Linux LVM               63 221 31  6756 140 40  107517952
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19458 255 63
Allow partial last cylinder : Yes
search_vista_part: 1
search_part()
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/62, s_mnt_count=11/28, s_blocks_per_group=8192, s_inodes_per_group=2032
recover_EXT2: s_blocksize=1024
recover_EXT2: s_blocks_count 512000
recover_EXT2: part_size 1024000
    EXT4 Sparse superblock Recover, 524 MB / 500 MiB
part_size 107517952
    LVM2, 55 GB / 51 GiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/715, s_mnt_count=15/21, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocksize=4096
recover_EXT2: s_blocks_count 23436819
recover_EXT2: part_size 187494552
    Linux                12574   0  1 24244 253 63  187494552
    EXT3 Large file Sparse superblock Recover, 95 GB / 89 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=202001310, size=187494552, end=389495861, disk end=312592770)
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (160 GB / 149 GiB) seems too small! (< 199 GB / 185 GiB)
The following partition can't be recovered:
Results
Change partition type:
    No partition          6756 140 41 19457 254 63  204048770
Can't open backup.log file: No such file or directory
interface_load
interface_write()
write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
You will have to reboot for the change to take effect.
SIGHUP detected! TestDisk has been killed.
