Fedora 15 I Niedziałający Gnu Screen
Fenke
Mam problem z odpaleniem screena z innego użytkownika niż root. Początkowo myślałem, że to wina grseca, ale na jajku bez grs też występuje ten problem. Wyłączyłem selinuxa, ustawiłem zgodnie z poradami na jakichś zagranicznych forach chmody dla /dev/pty* i /dev/ptmx, ale screen nadal nie działa (od razu [screen is terminating]). W logach systemowych nie ma żadnych informacji o błędach. Dodam, że ustawianie użytkownikowi przynależności do grupy 'screen' też nic nie daje. (screen -L nic nie outputuje). Screen instalowany z yuma
System to Fedora 15 na domyslnym jajku ovh std-ipv6. Bardzo proszę o pomoc, jeśli ktoś ma pomysł jak to rozwiązać.
getrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=1024, rlim_max=1024}) = 0
close(1023) = -1 EBADF (Bad file descriptor)
wydaje mi sie, ze masz nalozony zbyt restrykcyjny limit na liczbe otwartych plików.
Uruchom to jeszcze raz, ale jako user, a nie root.
Edytowane przez Gość
Testowo, ustaw uprawnienia dla katalogu /var/run/screen na 777 (w jakiegos powodu screen przez strace zachowuje sie troche inaczej).
chmod 777 /var/run/screen
Zrób jeszcze raz strace jako user
strace -o plik_wynikowy screen
