Fallen Napisano Kwiecień 15, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 15, 2012 Pod kde zainstalowało się bez problemu natomiast po formacie mam gnome3 i przy probie instalacji wyskakuje cos takiego: Failed to install the Extension Pack /home/fallen/Downloads/Web Browser/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.12-77245.vbox-extpack. The installer failed with exit code 127: The value for the SHELL variable was not found the /etc/shells file This incident has been reported.. Kod wyniku (RC): NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Komponent: ExtPackManager Interfejs: IExtPackManager {3295e6ce-b051-47b2-9514-2c588bfe7554} znalazłem że trzeba coś modyfikować w shellu ale mam świeży system i nie chcę nic namieszać, jak ktoś rozwiązał ten problem będę wdzięczny za pomoc. =============================== Dobra zaryzykowałem i zmodyfikowałem /etc/shells /sbin/nologin /bin/dash <=czy tu jest literówka? dodałem /bin/bash i śmiga Teraz mam dalej problem: kiedy wchodze w ustawienia pojawia się taki błąd: Nie udało się uzyskać dostępu do podsystemu USB. Could not load the Host USB Proxy Service (VERR_FILE_NOT_FOUND). The service might not be installed on the host computer. Kod wyniku (RC): NS_ERROR_FAILURE (0x00004005) Komponent: Host Interfejs: IHost {dab4a2b8-c735-4f08-94fc-9bec84182e2f} Wywołana funkcja: IMachine {5eaa9319-62fc-4b0a-843c-0cb1940f8a91} dla pewności dodałem się do grupy vbox: su -c "usermod -G vboxusers -a `whoami`" błąd dalej występował więc zrobiłem to (moglem to nieompletni skopiwoac dlatego ponowiłem probę gdy nie działało): su -MYGID=`getent group vboxusers | cut -d":" -f3`# lub tak:# MYGID=`awk -F ":" '/^vboxusers/ {print $3}' /etc/group`echo "none /sys/bus/usb/drivers usbfs devgid=$MYGID,devmode=664 0 0" >> /etc/fstabmount -a W efekcie pojawił się kolejny problem który chcę odkręcić: Prawdopodobnie zamontowany jest system plików USBFS na /sys/bus/usb/drivers. Zdecydowanie zalecana jest zmiana tej sytuacji, ponieważ stanowi to poważny błąd konfiguracji systemu i może spowodować nieoczekiwane błędy urządzeń USB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
