Pptp Na Windzie Nie Lubi Mojej Fedory
JoleKK
Witam
Usiłuję zmusić Fedorę 17 do połączenia z Windowsowym vpn pptp. Ostatni raz używałem takiego połączenia jeszcze w F13, teraz mimo ustawienia wszystkiego jak trzeba (pewnie nie skoro nie działa), połączenie się nie udaje. Nie wiem w czym problem, dane logowania oczywiście dobre, uwierzytelnienie MS CHAP V2, szyfrowanie ustawione odpowiednio MMPE 128. Niestety, wciąż wylatuję z info "MS-CHAP authentication failed: I don't like you. Go 'way.".
Przegooglałem się przez wiele tematów, ale pomocy nie odnalazłem, cała nadzieja w Was ;).
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: <info> Starting VPN service 'pptp'...
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: <info> VPN service 'pptp' started (org.freedesktop.NetworkManager.pptp), PID 4058
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: <info> VPN service 'pptp' appeared; activating connections
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: <info> VPN plugin state changed: init (1)
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: <info> VPN plugin state changed: starting (3)
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: <info> VPN connection 'MOT' (Connect) reply received.
Aug  7 09:53:37 notebook pppd[4060]: Plugin /usr/lib64/pppd/2.4.5/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: Plugin /usr/lib64/pppd/2.4.5/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
Aug  7 09:53:37 notebook pppd[4060]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Aug  7 09:53:37 notebook pppd[4060]: Using interface ppp0
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: Using interface ppp0
Aug  7 09:53:37 notebook pppd[4060]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Aug  7 09:53:37 notebook NetworkManager[697]: <warn> /sys/devices/virtual/net/ppp0: couldn't determine device driver; ignoring...
Aug  7 09:53:37 notebook pptp[4062]: nm-pptp-service-4058 log[main:pptp.c:333]: The synchronous pptp option is NOT activated
Aug  7 09:53:37 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:254]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Aug  7 09:53:38 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:754]: Received Start Control Connection Reply
Aug  7 09:53:38 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:788]: Client connection established.
Aug  7 09:53:38 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:254]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Aug  7 09:53:38 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:873]: Received Outgoing Call Reply.
Aug  7 09:53:38 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:912]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 0).
Aug  7 09:53:39 notebook pppd[4060]: MS-CHAP authentication failed: I don't like you.  Go 'way.
Aug  7 09:53:39 notebook pppd[4060]: CHAP authentication failed
Aug  7 09:53:39 notebook NetworkManager[697]: MS-CHAP authentication failed: I don't like you.  Go 'way.
Aug  7 09:53:39 notebook NetworkManager[697]: CHAP authentication failed
Aug  7 09:53:39 notebook pppd[4060]: Connection terminated.
Aug  7 09:53:39 notebook NetworkManager[697]: Connection terminated.
Aug  7 09:53:39 notebook NetworkManager[697]: <warn> VPN plugin failed: 1
Aug  7 09:53:39 notebook avahi-daemon[711]: Withdrawing workstation service for ppp0.
Aug  7 09:53:39 notebook pptp[4062]: nm-pptp-service-4058 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:217]: short read (-1): Input/output error
Aug  7 09:53:39 notebook pptp[4062]: nm-pptp-service-4058 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:229]: pppd may have shutdown, see pppd log
Aug  7 09:53:39 notebook pppd[4060]: Exit.
Aug  7 09:53:39 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:242]: Closing connection (unhandled)
Aug  7 09:53:39 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:254]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Aug  7 09:53:39 notebook pptp[4069]: nm-pptp-service-4058 log[call_callback:pptp_callmgr.c:81]: Closing connection (call state)
Aug  7 09:53:39 notebook NetworkManager[697]: <info> VPN plugin state changed: stopped (6)
Aug  7 09:53:39 notebook NetworkManager[697]: <info> VPN plugin state change reason: 0
Aug  7 09:53:39 notebook NetworkManager[697]: <warn> error disconnecting VPN: Could not process the request because no VPN connection was active.
Aug  7 09:53:39 notebook NetworkManager[697]: <info> Policy set 'Systemowe p1p1' (p1p1) as default for IPv4 routing and DNS.
Aug  7 09:53:44 notebook NetworkManager[697]: <info> VPN service 'pptp' disappeared
