Routing Z 2 Vlan Do 2 Różnych Dostawców - Czy Się Da To Zrobić?
TodLoch
Witam forumowiczów,
Od razu powiem, że przygodę z systemem Linux zacząłem ok. miesiąca temu (do tej pory tylko Winda) i w zasadzie jeszcze nic nie wiem, ale mam pewien temat do zrobienia na już i potrzebuję odpowiedzi CZY SIĘ DA TO ZROBIĆ.
Nie oczekuję gotowego rozwiązania, proszę tylko o wskazówki z jakich narzędzi będę musiał skorzystac. Najpierw poczytam dokumentację, potem w razie czego zwrócę się do Was o pomoc :-)
Sytuacja aktualnie wygląda tak:
Są 2 firmy, korzystające z jednego budynku ale z 2 fizycznie rozdzielnych sieci LAN. Każda z tych firm ma innego dostawcę internetu, w każdej z tych firm jako NAT robi Linux Fedora. Żadna z tych firm nie posiada przydzielonej puli adresów publicznych, adresem publicznym jest 1 adres od ISP.
Czy da się zrobić coś takiego, żeby zachować logiczne odseparowanie tych dwóch firm, ale w środowisku z jedną fizyczną siecią LAN i jednym serwerem Linux Fedora. Dwóch dostawców ISP musi pozostać, każdy z dostawców musi obsługiwać tylko własną firmę, nie może być przesyłania pakietów wychodzących z firmy A przez dostawcę ISP firmy B. Nie może być łączności między sieciami (VLAN) firmy A i firmy B. Jeżeli ktoś wysyła maila przez serwer pocztowy firmy A, to musi on wyjść przez dostawcę firmy A! Serwer Linuxa z zewnątrz musi być widziany albo jako serwer w domenie firmy A, jeżeli jest pingowany po adresie IP otrzymanym od dostawcy A, albo jako serwer w domenie firmy B, jeżeli jest pingowany po adresie IP otrzymanym od dostawcy B. Adresy od dostawców są adresami stałymi.
Dysponuję serwerkiem z 3 kartami sieciowymi, 2 chcę przeznaczyć na interfajsy do 2 ISP, 3 karta do LAN'u
Proszę o odpowiedź, czy da się zrobić taką konfigurację, ale czy da się to zrobić na 100%, a nie o odpowiedź typu "wydaje się, ze powinno się dać"
Jeżeli się da, to proszę o wskazówki, z jakimi narzędziami dostępnymi w Fedora Linux muszę się zapoznać, może też ktoś mógłby wskazać miejsca w sieci gdzie w sposób łopatologiczny, najlepiej po polsku są te narzędzia opisane.
Pozdrawiam,
Jesli switch-e obsluguja 802.1q to nie musisz nic robic za wyjatkiem konfiguracji karty do lanu tak aby obslugiwala ruch do 2 VLAN-ów.
czyli:
cat ifcfg-eth0
DEVICE="eth0"
ONBOOT="yes"
cat ifcfg-eth.100
DEVICE="eth0.100"
ONBOOT="yes"
VLAN="yes"
IPADDR="adr100"
NETMASK="maska100
cat ifcfg-eth.200
DEVICE="eth0.200"
ONBOOT="yes"
VLAN="yes"
IPADDR="adr200"
NETMASK="maska200
eth0 wpinasz do portu switch-a na którym masz: alloved vlans 100 200 ( tryb trunk )
A pózniej tylko routing w sensie:
ip addr route add siec100/maska100 via adr100 dev eth0.100
ip addr route add siec200/maska200 via adr200 dev eth0.200
ip_forwarding masz juz pewnie wlaczony.
reszte portów na switch-u/switch-ach konfigurujesz w trybie acces, dla konkretnego VLAN-u(100 lub 200)
Jak nie to:
Dokup do serwera 1 karte sieciowa i zrób taki setup o ile sie dla bo zalezy to od budowy fizyczne sieci:
siec100---sw100----eth0--- | | eth2 ISP dla 100
| Fedora |
siec200---sw200----eth1--- | | eth3 ISP dla 200
i poustawiaj tylko routing
i oczywiscie NAT-a w obu setup-ach.
Edytowane przez jszubiak
