tedew Napisano Grudzień 1, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2004 witam zainstalowalem apache na FC3. apache normalnie startuje itd. ale jak wpisze localhost to dostaje Forbidden You don't have permission to access / on this server. ?????????? moze ktos sie spotkal z taka sytuacja pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ati Napisano Grudzień 1, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2004 A nie edytowałeś pliku httpd.conf jaka wersja apache taka jak w tytule ?? To jak ma Ci działać !! Choc strona startowa apache powinna sie pokazać! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedew Napisano Grudzień 1, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2004 witam @ati wersja apache taka jak w tytule httpd.conf edytowałem ( wpisałem zeby łykał .php .php3 itd. , AddType też dodałem , foldery dla Dircetroy i Docummnet Root też są , nawet dałem im prawa na 777 ) probelm też właśnie też że nie pojawia się żadna stronka Apacha startowa , tylko od razu Permission Denied pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saddamus Napisano Grudzień 1, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2004 mi to wyglada raczej na to ze nie lapie index.html, albo index.php. Jak ma skonfigurowane nazwy plików startowych/sciezki do katalogów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ati Napisano Grudzień 1, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2004 <IfModule mod_userdir.c> # # UserDir is disabled by default since it can confirm the presence # of a username on the system (depending on home directory # permissions). # UserDir disable <<<< tu hash # # To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html # directory, remove the "UserDir disable" line above, and uncomment # the following line instead: # #UserDir public_html <<<< odznacz </IfModule> w domowym katalogu utwórz public_html utwórz index.html z jakąś treścią np <h1>helo world</h1> !! uruchom ulubiona przegladarkę i wpisz http://localhost/~twój_katalog_domowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedew Napisano Grudzień 1, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2004 witam niestety nie pomoga. (tak na marginesie mialem statndardowo UserDir public_html ) wkleje glowne ustawienia pliku httpd.conf ServerRoot "/usr/local/apache" User nobody Group nobody DocumentRoot "/home/rzbierski/php/" <Directory "/home/rzbierski/php/"> <IfModule mod_userdir.c> UserDir public_html </IfModule> <IfModule mod_dir.c> DirectoryIndex index.html index.php index.php3 index.php4 index.cgi </IfModule> AddType application/x-httpd-php .php .php4 .php3 AddType application/x-httpd-php-source .phps dodam ze folder php istnieje w /home/rzbierski i restary serwera robie przy kazdej zmianie w httpd.conf pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Carlos Napisano Grudzień 1, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2004 a sprawdzałeś, prawa dostępu do katologów ? (chmod ). Tak, czy inaczej, najprostsze rozwiązanie: http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedew Napisano Grudzień 1, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2004 witam prawa do kat ustawilem 777 i nie dziala pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Carlos Napisano Grudzień 2, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2004 hmm... z zrób wywołanie http localhost i podaj 3 ostatnie linijki z /var/log/httpd/error.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedew Napisano Grudzień 2, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2004 witam sprawa jest taka jak w DocumentRoot i directories ustawie taką sciezke /usr/local/apache/htdocs to dziala ale jak ustawie soebie sciezke do stworzonego folderu /home/rzbierski/php to w error_log jest [Thu Dec 2 18:47:26 2004] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /favicon.ico failed because search permissions are missing on a component of the path [Thu Dec 2 18:47:27 2004] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /index.php failed because search permissions are missing on a component of the path [Thu Dec 2 18:47:27 2004] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /favicon.ico failed because search permissions are missing on a component of the path nie mam pojecia dlacego zdefiniowanym przez siebie floderze nie działa ( nie mam prawa dostepu ) pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xaero Napisano Grudzień 2, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2004 A co masz w znaczniku Directory "/home/rzbierski/php/"> bo w tej czesci kodu, ktory pokazales nie jest nawet zamkniety. Musisz tam miec: Order allow,deny Allow from all Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedew Napisano Grudzień 2, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2004 witam dokładnie cały directory wygląda tak <Directroy "/home/rzbierski/php"> AllowOwerride None Order allow,deny allow from all </Directory> juz naprawde nie wiem o co biega :( pozdro p.s. wstawiam moj httpd.conf z wycietymi # ServerType standalone ServerRoot "/usr/local/apache" PidFile /usr/local/apache/logs/httpd.pid ScoreBoardFile /usr/local/apache/logs/httpd.scoreboard Timeout 300 KeepAlive On MaxKeepAliveRequests 100 KeepAliveTimeout 15 MinSpareServers 5 MaxSpareServers 10 StartServers 5 MaxClients 150 MaxRequestsPerChild 0 Port 80 User nobody Group nobody ServerAdmin [email protected] #ServerName rzbierski.net DocumentRoot "/home/rzbierski/php/" <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> <Directory "/home/rzbierski/php//"> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> <IfModule mod_userdir.c> UserDir public_html </IfModule> <IfModule mod_dir.c> DirectoryIndex index.html index.php index.php3 index.php4 </IfModule> AccessFileName .htaccess <Files ~ "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all Satisfy All </Files> UseCanonicalName On <IfModule mod_mime.c> TypesConfig /usr/local/apache/conf/mime.types </IfModule> DefaultType text/plain <IfModule mod_mime_magic.c> MIMEMagicFile /usr/local/apache/conf/magic </IfModule> HostnameLookups Off ErrorLog /usr/local/apache/logs/error_log LogLevel warn LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer LogFormat "%{User-agent}i" agent CustomLog /usr/local/apache/logs/access_log common ServerSignature On <IfModule mod_alias.c> Alias /icons/ "/usr/local/apache/icons/" <Directory "/usr/local/apache/icons"> Options Indexes MultiViews AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> Alias /manual/ "/usr/local/apache/htdocs/manual/" <Directory "/usr/local/apache/htdocs/manual"> Options Indexes FollowSymlinks MultiViews AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/apache/cgi-bin/" <Directory "/usr/local/apache/cgi-bin"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all </Directory> </IfModule> <IfModule mod_autoindex.c> IndexOptions FancyIndexing AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/* AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/* AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/* AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/* AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe AddIcon /icons/binhex.gif .hqx AddIcon /icons/tar.gif .tar AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf AddIcon /icons/text.gif .txt AddIcon /icons/c.gif .c AddIcon /icons/p.gif .pl .py AddIcon /icons/f.gif .for AddIcon /icons/dvi.gif .dvi AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl AddIcon /icons/tex.gif .tex AddIcon /icons/bomb.gif core AddIcon /icons/back.gif .. AddIcon /icons/hand.right.gif README AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^ AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^ DefaultIcon /icons/unknown.gif ReadmeName README HeaderName HEADER </IfModule> <IfModule mod_mime.c> AddLanguage da .dk AddLanguage nl .nl AddLanguage en .en AddLanguage et .ee AddLanguage fr .fr AddLanguage de .de AddLanguage el .el AddLanguage he .he AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8 AddLanguage it .it AddLanguage ja .ja AddCharset ISO-2022-JP .jis AddLanguage kr .kr AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr AddLanguage nn .nn AddLanguage no .no AddLanguage pl .po AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl AddLanguage pt .pt AddLanguage pt-br .pt-br AddLanguage ltz .lu AddLanguage ca .ca AddLanguage es .es AddLanguage sv .sv AddLanguage cs .cz .cs AddLanguage ru .ru AddLanguage zh-TW .zh-tw AddCharset Big5 .Big5 .big5 AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251 AddCharset CP866 .cp866 AddCharset ISO-8859-5 .iso-ru AddCharset KOI8-R .koi8-r AddCharset UCS-2 .ucs2 AddCharset UCS-4 .ucs4 AddCharset UTF-8 .utf8 <IfModule mod_negotiation.c> LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw </IfModule> AddType application/x-tar .tgz AddEncoding x-compress .Z AddEncoding x-gzip .gz .tgz AddType application/x-httpd-php .php .php4 .php3 AddType application/x-httpd-php-source .phps </IfModule> <IfModule mod_setenvif.c> BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0 BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0 BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0 BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0 </IfModule> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
