Fedora 18 - Brak Obsługi Funkcji Trim Na Dysku Systemowym Ssd
koneton
Cześć! Piszę tutaj, bo na pewno ktoś z Was miał już okazję uruchamiać obsługę funkcji TRIM na Fedorze. Mam na komputerze stacjonarnym dysk SSD KINGSTON SV300S37A120G, który obsługuje funkcję TRIM. Polecenie
hdparm -I /dev/sdb | grep "TRIM supported"
zwraca mi oczekiwane
Data Set Management TRIM supported (limit 1 block)
Zainstalowałem na nim Fedorę 18 (wersja 32 bit z PAE). Zgodnie z instrukcjami jakie znalazłem w sieci, zmodyfikowałem wpis fstab następująco:
UUID=0126d794-94a9-40ec-90f6-d5f1fa3654a7 /                       ext4    discard,noatime,nodiratime,errors=remount-ro        1 1
UUID=181ea4b6-6130-4708-b17b-ed24e8551631 /boot                   ext4    discard,noatime,nodiratime,errors=remount-ro        1 2
UUID=ae025038-ac45-4b21-8109-ee3a3ace2fa8 /home                   ext4    discard,noatime,nodiratime,errors=remount-ro        1 2
Wydaje mi się, że to już powinno wystarczyć, więc po restarcie maszyny przeprowadziłem następujący test:
dd if=/dev/urandom of=tempfile bs=1M count=3
hdparm --fibmap tempfile
hdparm --read-sector [ADDRESS] /dev/sdb
rm tempfile && sync && sleep 120
Niestety, ponowny odczyt sektora nie zwrócił oczekiwanych zer, a takie same wartości jak poprzednio. Dla uzupełnienia, podaję jeszcze szczegóły zainstalowanego jądra systemu
3.8.9-200.fc18.i686.PAE
Byłbym wdzięczny, za jakieś rady lub informacje, co robię źle lub czego jeszcze nie zrobiłem, by poprawnie uruchomić funkcję TRIM na SSD.
Gość _PaT
Ciekawy temat.
Właśnie zauważyłem, że też mam ten problem, ale wyłącznie na dyskach szyfrowanych. Mój kernel to 3.8.5-201.fc18.x86_64.
Wrzuć:
lsblk -D
Sprawdź konfigurację LVM:
grep issue_disc /etc/lvm/lvm.conf
Oraz czy masz w crypttabie allow-discards.
Również sprawdź tego buga.
Jeżeli chodzi o pierwszą komendę to mam:
lsblk -D
NAME   DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO
sda           0        0B       0B         0
├─sda1        0        0B       0B         0
├─sda2        0        0B       0B         0
├─sda5        0        0B       0B         0
└─sda6        0        0B       0B         0
sdb           0      512B       2G         0
├─sdb1        0      512B       2G         0
├─sdb2        0      512B       2G         0
└─sdb3        0      512B       2G         0
sr0           0        0B       0B         0
Co do reszty, to nie mam lvm tylko zwykłe partycje bez szyfrowania.
Trochę poczytałem i okazało się, że ustawienia jakie zrobiłem były dobre. Błędny był test jaki zastosowałem. Założyłem, że funkcja TRIM zeruje usunięte dane, a tak wcale być nie musi. Doczytałem (http://en.wikipedia.org/wiki/TRIM#ATA), że są przynajmniej 3 sposoby implementacji tej funkcji. Jedna z nich polega na zerowaniu (lub wstawianiu samych jedynek) w miejsce usuniętych danych, druga polega na zwracaniu losowych wartości, a trzecia nie czyści oryginalnych danych i zwraca je takie same, jak przed usunięciem. Test jaki wykonałem, zakładał, że dane będą zerowane, a w przypadku mojego dysku tak się nie dzieje.
Niezerowe wartości polecenia lsblk -D dla dysku sdb oznaczają, że obsługuje on funkcję TRIM. To wszystko, nie trzeba robić nic więcej. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy nasz dysk zeruje dane po usunięciu, to możemy podejrzeć wartość discard_zeroes_data, poprzez wykonanie polecenia:
cat /sys/block/sdb/queue/discard_zeroes_data
0
Jak widać, u mnie zwróciło 0, co potwierdza, że polecenie TRIM nie zeruje dysku (flaga jest nieustawiona). Dzięki za zainteresowanie tematem. :)
  • 2 weeks later...
