gchmiel Napisano Grudzień 4, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 4, 2004 chciałem sobie rekompilować php do architektury 686. wpisuję: rpmbuild --rebuild php-4.3.9-3.src.rpm na początku wyświetla mi coś takiego: buildconf: checking installation... buildconf: autoconf version 2.59 (ok) buildconf: Your version of autoconf likely contains buggy cache code. Running cvsclean for you. To avoid this, install autoconf-2.13 and automake-1.5. buildconf: libtool version 1.5.6 (ok) dalej wszystko idzie aż do momentu: #define WITH_BCMATH 1 #define YYTEXT_POINTER 1 #endif #ifdef __cplusplus extern "C" void std::exit (int) throw (); using std::exit; configure: exit 1 + make make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. błąd: Błędny status wyjścia z /home/melon/rpm/tmp/rpm-tmp.56367 (%build) Co moze być tego przyczyną i jak to omiąć :?: Inne pakiety rekompilowałem i poszło bez problemu, np. samba, mysql. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spider3333 Napisano Grudzień 9, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2004 Niestety ... jest błąd w src.rpm, a dokładniej w php.spec (brakuje lini BuildRequires: libidn-devel) jest to wymagana do kompilacji biblioteka, której najwyraźniej nie masz zainstalowanej w systemie. po wykonaniu polecenia up2date libidn-devel kompilacja idzie jak po maśle Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gchmiel Napisano Grudzień 9, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2004 Niestety ... jest błąd w src.rpm, a dokładniej w php.spec (brakuje lini BuildRequires: libidn-devel) jest to wymagana do kompilacji biblioteka, której najwyraźniej nie masz zainstalowanej w systemie. po wykonaniu polecenia up2date libidn-devel kompilacja idzie jak po maśle Pozdrawiam ok. dzięki. kompilacja teraz idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Grudzień 9, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2004 jest błąd w src.rpm, a dokładniej w php.spec (brakuje lini BuildRequires: libidn-devel) https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_b...g.cgi?id=138441 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
