[F20] Freezowanie Systemu Po Uśpieniu
Miłosz
Cześć
Po którejś aktualizacji zauważyłem, że po uśpieniu nie idzie przywrócić systemu. Zamykam klapke od lapka, podnosze i freez całego systemu. Okienko logowania do pulpitu, mysz nie reaguje, klawiatura nie reaguje, między tty nie da się przełączać. Jedyną opcją jest twarde wyłączenie lapka i ponowne jego uruchomienie. Dzieje się to zarówno na baterii jak i zasilaniu z sieci.
Ma ktoś podobny problem? Wyczyściłem logi żeby luknąć czy czegoś tam nie ma i pustki.. nic..
Kawałeczek messages od uśpienia do restartu lapka.
Dec 24 20:54:34 oxygen systemd: Starting dnf makecache...
Dec 24 20:54:34 oxygen dnf: Config time: 0.006
Dec 24 20:54:34 oxygen dnf: cachedir: /var/cache/dnf/x86_64/20
Dec 24 20:54:34 oxygen dnf: dnf version: 0.4.9
Dec 24 20:54:34 oxygen dnf: Tworzenie plików pamięci podręcznej ze wszystkich plików metadanych.
Dec 24 20:54:34 oxygen dnf: Metadata timer caching disabled when running on a battery.
Dec 24 20:54:34 oxygen systemd: Started dnf makecache.
Dec 24 20:59:34 oxygen systemd: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Dec 24 20:59:34 oxygen systemd: Started Cleanup of Temporary Directories.
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Starting user-0.slice.
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Created slice user-0.slice.
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Starting User Manager for 0...
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Starting Session 2 of user root.
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Started Session 2 of user root.
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Failed to open private bus connection: Failed to connect to socket /run/user/0/dbus/user_bus_socket: No such file or directory
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Starting Default.
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Reached target Default.
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Startup finished in 7ms.
Dec 24 21:01:01 oxygen systemd: Started User Manager for 0.
Dec 24 21:02:04 oxygen systemd: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of acpi_video1.
Dec 24 21:02:04 oxygen dbus-daemon: dbus[901]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service'
Dec 24 21:02:04 oxygen dbus[901]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service'
Dec 24 21:02:04 oxygen systemd: Starting PackageKit Daemon...
Dec 24 21:02:04 oxygen dbus-daemon: dbus[901]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Dec 24 21:02:04 oxygen dbus[901]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Dec 24 21:02:04 oxygen systemd: Started PackageKit Daemon.
Dec 24 21:02:06 oxygen systemd-logind: Lid closed.
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> sleeping or disabling...
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> (wlp3s0): device state change: activated -> unmanaged (reason 'sleeping') [100 10 37]
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> (wlp3s0): deactivating device (reason 'sleeping') [37]
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> (wlp3s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 1682
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.195627] wlp3s0: deauthenticating from 00:19:e0:10:f6:de by local choice (reason=3)
Dec 24 21:02:07 oxygen avahi-daemon[890]: Withdrawing address record for 192.168.4.2 on wlp3s0.
Dec 24 21:02:07 oxygen avahi-daemon[890]: Leaving mDNS multicast group on interface wlp3s0.IPv4 with address 192.168.4.2.
Dec 24 21:02:07 oxygen avahi-daemon[890]: Interface wlp3s0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.228299] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> (wlp3s0): taking down device.
Dec 24 21:02:07 oxygen avahi-daemon[890]: Withdrawing address record for fe80::6236:ddff:fef0:a8b6 on wlp3s0.
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.243178] cfg80211: World regulatory domain updated:
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.243181] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.243183] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.243185] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.243187] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.243188] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 24 21:02:07 oxygen kernel: [ 1054.243190] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> NetworkManager state is now ASLEEP
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> (p8p1): device state change: unavailable -> unmanaged (reason 'sleeping') [20 10 37]
Dec 24 21:02:07 oxygen NetworkManager[1006]: <info> (p8p1): taking down device.
Dec 24 21:02:07 oxygen dbus-daemon: dbus[901]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'
Dec 24 21:02:07 oxygen dbus[901]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'
Dec 24 21:02:07 oxygen systemd: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Dec 24 21:02:07 oxygen dbus-daemon: dbus[901]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Dec 24 21:02:07 oxygen dbus[901]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Dec 24 21:02:07 oxygen systemd: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Dec 24 21:02:07 oxygen chronyd[905]: Source 149.156.44.126 offline
Dec 24 21:02:07 oxygen chronyd[905]: Source 195.46.37.22 offline
Dec 24 21:02:07 oxygen chronyd[905]: Source 95.158.95.123 offline
Dec 24 21:02:07 oxygen chronyd[905]: Source 194.29.130.252 offline
Dec 24 21:02:12 oxygen systemd-logind: Delay lock is active but inhibitor timeout is reached.
Dec 24 21:02:12 oxygen systemd: Starting Sleep.
Dec 24 21:02:12 oxygen systemd: Reached target Sleep.
Dec 24 21:02:12 oxygen systemd: Starting Suspend...
Dec 24 21:02:12 oxygen systemd-sleep: Suspending system...
Dec 24 21:03:01 oxygen rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="7.4.2" x-pid="887" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Dec 24 21:03:01 oxygen kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Dec 24 21:03:01 oxygen kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Dec 24 21:03:01 oxygen kernel: [ 0.000000] Linux version 3.12.5-302.fc20.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.8.2 20131212 (Red Hat 4.8.2-7) (GCC) ) #1 SMP Tue Dec 17 20:42:32 UTC 2013
