fergus Napisano Grudzień 26, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2004 Mam Fedore Core 2 i problem z kompliacja programu Ardour. Probowalem zainstalowac ten program z rpm-a, ale nie uruchamia sie, uruchamianie sie w pewnym momencie zostaje przerwane, wiec postanowilem sprobowac skompilowac go. Ale w pewnym momencie odczas kompilacji wyskakuje takie cos: checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config checking for jack >= 0.66.0... Package jack was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `jack.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'jack' found configure: error: Library requirements (jack >= 0.66.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them. configure: error: /bin/sh './configure' failed for gtk_ardour [root@localhost ardour-0.9beta22]# ten potrzebny pakiet “jack” mam juz zainstalowany ale wyskakuje ten komunikat co powyzej, zeby cos tam dodac do pliku pkg-config czy jakos tak ... nie do konca rozumiem ten komunikat. Fakt, ze on tam sprawdza, czy jest jack 0.66.0 ale ja mam sciagnietego i zainstalowanego jacka-a 0.99.0 – jest to raczej nowsza wersja wiec chyba tez powinno dzialac. Komunikat mowi, ze pakiet “jack” nie zostal znaleziony w tej sciezce pkg-config. Jak zrobic zeby on go znajdywal, co gdzie wpisac. W /usr/bin jest plik pkg-config, ale jak go otwarlem to jest tam tylko mnostwo jakichs kropek, pojedynczych liter i w ogole nie wiem co trzeba byloby tam wpisac i gdzie. I nie wiem czy o to mu chodzi. Jesli ktos mial podobny problem lub wie co zrobic to bede naprawde potwornie wdzieczny. :lammer: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Grudzień 26, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2004 Musisz dodac odpowiednia sciezke przeszukiwania. Pomoze Ci w tym program pkg-config (man pkg-config). Mozesz tez sprobowac zainstalowac devel do tej paczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fergus Napisano Grudzień 27, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2004 dzieki, troche mnie to naprowadzilo - wpisalem w konsoli man pkg-config, troche poczytalem, przejzalem tez pomoc do tego programu jednak nadal nie rozumiem tego co mnie najbardziej interesuje: PKG_CONFIG_PATH A colon-separated (on Windows, semicolon-separated) list of directories to search for .pc files. The default directory will always be searched after searching the path; the default is lib- dir/pkgconfig where libdir is the libdir where pkg-config was installed. tyle przeczytalem, ale nadal nie wiem jak dodac do tego PKG CONFIG PATH te sciezke do tego pliku jack.pc , bo chyba o to mu chodzi, nie wiem. Z tego tak wnioskuje co mi wyskakuje przy probie konfiguracji: Perhaps you should add the directory containing `jack.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable gdybys mogl cos podpowiedziec ... jak w tym PKG CONFIG PATH dodac te sciezke do tego jack.pc - sciezke znam tylko jak to zrobic ... :lammer: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Grudzień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2004 Heh, kombinuj, ale zdaje mi sie ze to bedzie cos z --variable. Poczytaj dokladnie man'a, a (_napewno_ → na pewno) ORT Ci sie uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
