Sterowniki Ati W Fc3
Piotr82
Musze się wkońcu zabrać za instalacje ati pod fedorą 3.
Nie potrzebuje 3d (bo nie działa) tylko 2d , żeby mieć odświerzanie na lcd większe niż 60.
Możecie podrzucić jakiegoś pewniaka (instalacja) do fc3.
Dużo tego jest , a ja potrzebuje szybko i sprawnie.
Dzięki.
ps. aha próbował ktoś tak że zamienić 6.8 na 6.7 w fc3
http://www.fedoraforum.org/forum/showthrea...ead.php?t=27323
Ja zamieniłem 6.8 na 6.8 ale nie warto jeśli nie chcesz mieć 3d. Przy każdej aktualizacji krzyczy o upgrade x-ów. Na standardowych sterownikach dostarczonych przez x-org 6.8 powinieneś mieć odświerzanie powyżej 60Hz. Ja miałem 100Hz na tych właśnie sterach. Myślę że problemem w twoim przypadku jest błędne wykrycie monitora a nie karty. Wyedytuj sobie /etc/X11/xorg.conf i wprowadź ręcznie ustawienia w sekcji "Monitor". Musisz poprostu Horiz i Vert ustawić tak jak ma twój screen :D
Pozdrawiam.
Edit:
Aha no i potem musisz zmienić sekcje "Screen" opcje Modes na takie jak ci obsługiwać ma :D
Jeżeli korzystasz z yum to prosze :
Until ATI release a 6.8-compatible driver, you will want to exclude xorg from your yum update scheme. Use the following line in /etc/yum.conf:
exclude=kernel xorg-x11* fonts-xorg*
Teraz co do mojego problemu to już pisałem wszędzie gdzie się da i d*pa.
Mam w fc3 i vidalinux odświerzanie na 60 i nic więcej ( a powinno być 75).
Normalnie taki problem że nie moge z (_linuxa_ → Linuksa) ORT korzystać.
Jak tego nie naprawie to (_linuxie_ → Linuksie) ORT żegnaj , a tego przecież nie chcemy !!!
Moj xorg :
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
    Identifier     "single head configuration"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
    RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath     "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
    Load  "dbe"
    Load  "extmod"
    Load  "fbdevhw"
    Load  "glx"
    Load  "record"
    Load  "freetype"
    Load  "type1"
    Load  "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#    Option    "Xleds"  "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#    Option    "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#    Option    "XkbModel"    "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option    "XkbModel"    "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option    "XkbLayout"    "de"
# or:
#    Option    "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option    "XkbOptions"    "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
#    Option    "XkbOptions"    "ctrl:nocaps"
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
    Option     "XkbModel" "pc105"
    Option     "XkbLayout" "pl"
EndSection
    Identifier  "Mouse0"
    Driver      "mouse"
    Option     "Protocol" "IMPS/2"
    Option     "Device" "/dev/input/mice"
    Option     "ZAxisMapping" "4 5"
    Option     "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "Monitor Vendor"
    ModelName    "Samsung SyncMaster 192T"
    DisplaySize  300    230
    HorizSync    30.0 - 81.0
    VertRefresh  56.0 - 85.0
ModeLine "1280x1024" 108 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    Option     "dpms"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Videocard0"
    Driver      "radeon"
    VendorName  "Videocard vendor"
    BoardName   "ATI Radeon 8500LE"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Videocard0"
    Monitor    "Monitor0"
    DefaultDepth     24
    SubSection "Display"
 Viewport   0 0
 Depth     16
 Modes    "800x600" "640x480"
    EndSubSection
 Viewport   0 0
 Depth     24
 Modes    "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
    Group        0
    Mode         0666
EndSection
To coś dodstałem od samsunga :
