MrReal Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Czy źródła kerneli dostępne na fedora.redhat.com są jakoś specjalnie przystosowywane do FC ? Czy można ściągać kernel do Fedory z kernel.org bez obawy że coś nie będzie działać ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Czy źródła kerneli dostępne na fedora.redhat.com są jakoś specjalnie przystosowywane do FC ? Czy można ściągać kernel do Fedory z kernel.org bez obawy że coś nie będzie działać ? ad 1. mozna sie domyslac ze kazde distro delikatnie tuninguje swoje zrodla ad 2. przy prawidlowym skonfigurowaniu jadra wszystko bedzie dzialać idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
perbeatus Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 Możesz sobie ściągać kernel nawet z marsa ale jeśli chodzi o Fedore to polecam tak: Ściągnąć sobie kernel, rozpakować wtdać komende #make gconfig (tudzieć menuconfig, xconfig) i załadowąć plik konfiguracyjny z kernela z distro... o ile dobrze kojarze to on jest w /boot nazwa coś z config-versja. I potem dokonywać ewentualnych zmian w konfigu. Zapobiega to zmianie opcji które panowie z redhata sami ustawili w kernelu a które domyślnie w czystej wersji są zupełnie inne jak np wielkość initrd Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrReal Napisano Grudzień 30, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 perbeatus: załadowąć plik konfiguracyjny z kernela z distro... No to trzeba by było ściągnąć 2 źródła (z redhata i kernel.org) by podmienić 1 plik. Problem polega na tym że na redhacie źródła z danym numerkiem nie są dostępne od razu po pojawieniu się na kernel.org tylko z pewnym opóźnieniem. Czyli tak czy siak trzeba by było czekać na redhata. A jak już wyjdzie kernel od redhata to nie potrzebny jest ten drugi. przemk: przy prawidlowym skonfigurowaniu jadra wszystko bedzie dzialać idealnie no tak ale trzeba być niezłym fachowcem żeby znać odpowiednią perbeatus: wielkość initrd itp. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
perbeatus Napisano Grudzień 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2004 MrReal Nie kumasz, nie trzeba mieć configa od redhata do kernela który sobie chcesz zainstalować (nie musi być zgodność wersji) Ja kompilowałem sobie 2.6.9 a config miałem od FC2 czyli 2.6.5 i było dobrze. Poprostu niektórych opcji stary config nie będzie mógł ustawić ale te najważniejsze zrobi. Nie ustawi tych które doszły w nowym kernelu i ewentualnie te których ubyło lub były do kernela redhata dodane przez patch ale takie opcje nie są konieczne. Źródeł z redhata ściągać nie musisz bo config źródła kernela masz na płycie instalacyjnej, razem ze wszystkimi programami potrzebnymi do przekompilowania sobie jądra. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
