PeterJack Napisano Styczeń 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 8, 2005 Znacie jakieś fajne i dobre kursy php :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gchmiel Napisano Styczeń 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 8, 2005 zerknij na: http://php.webhelp.pl/kursy/php/index.php?roz=php http://webcity.pl/webcity/kursy.php?k=php no i oczywiście na: http://www.php.net/manual/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeterJack Napisano Styczeń 8, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 8, 2005 dzieki, a jak zrobić by działały na mym kompie, coś trzeba zainstalować ale nie wiem co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gchmiel Napisano Styczeń 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 8, 2005 dzieki, a jak zrobić by działały na mym kompie, coś trzeba zainstalować ale nie wiem co zainstaluj apacha z pakietu: httpd-2.0.52-3.1 oraz php z pakietu: php-4.3.10-3.2 jeśli będziesz również korzystał w PHP z MySQL, to zainstaluj również: php-mysql-4.3.10-3.2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeterJack Napisano Styczeń 9, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 9, 2005 Dzieki, a wczym moge to odpalić?? W konqueror, w każdej przeglądarce czy tylko w jednym progsie :?: Jak skonfigurować apacha bo coś mi nie działa i pewnie w tym problem przy komendzie /etc/init.d/apache2 start wyskauje mi: /sbin/runscript.sh: line 21: -D PHP4: command not found * Apache2 has detected a syntax error in your configuration files: Syntax error on line 190 of /etc/apache2/conf/apache2.conf: Invalid command 'APACHE2_OPTS="-D', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration teraz mam jeszcze lepiej : root@localhost / # /etc/init.d/apache2 start /sbin/runscript.sh: line 21: -D PHP4: command not found * ERROR: "/etc/init.d/apache2" has syntax errors in it; not executing... root@localhost / # nie wiecie może o co tu chodzi :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roback Napisano Styczeń 11, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2005 Wygląda na to, że nie masz zainstalowanego PHP albo nie wpisałeś odpowiednich ścieżek w konfiguracji apache'a. Napisz może coś więcej? Jak zainstalowałeś tego apache'a (źródła/rpm), jak PHP'a. Wklej jakieś pliki konfiguracyjne. Wtedy będzie można dumać - poza tym poczytaj manuale jak instalować i konfigurować apache'a/php'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matrix Napisano Styczeń 11, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2005 Co do kursów polecam książki helion.pl ale i tak na necie można znaleść pdfy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeterJack Napisano Styczeń 16, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2005 root@localhost peter # rc-update add apache2 default * apache2 added to runlevel default * Caching service dependencies... /var/lib/init.d/depcache: line 21: -D PHP4: command not found [ ok ] * rc-update complete. mam gentoo i zainstalowałem apache2 i php4 emerge (cos jak apt-fet czy yum tylko że kompiluje) gentoo już nie mam i jestem na fedorce 3 przy intslacji wybrałem http... , apache , php i reszte i jak teraz odpalać pliki php ps. jestem zielony na ten temat ok, w fedorce działa żeby działało trzeba opalic w przeglądarce https://localhost i plik który ma odpalić w katalogu var/www/html Nie ma to jak fedora Co do kursów polecam książki helion.pl ale i tak na necie można znaleść pdfy.. Mógłbys jakieś linki znaleść bo jak szukałem to na razie te gchmiel'a najlepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
