MrReal Napisano Styczeń 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2005 Takie tylko małe spostrzeżenie Który plik jest ważniejszy? /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max czy /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max ? Tak jest w FC2. Czy w FC3 jest to samo? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Styczeń 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2005 15.01.2005 - 17:51]Tak jest w FC2. Czy w FC3 jest to samo?- jesli o taka odpowiedz Ci chodzi, to tak, w FC3 tez sa te pliki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrReal Napisano Styczeń 15, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2005 jesli o taka odpowiedz Ci chodzi, to tak, w FC3 tez sa te pliki. Pytałem z ciekawości ale dzięki Po wstawieniu do /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max automatycznie w /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max pojawiło się to samo mimo że nie nie są to hard linki do tego samego pliku. Może jeden z tych plików to jakaś historyczna pozostałość aby zachować kompatybilność ze starym softem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
