webspider Napisano Styczeń 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2005 Witam, na pewno podobne pytania byly, ale szukalem i nic jakos do mnie nie trafia, przegladalem ten mana od route i dalej nie potrafie rozwiazac nastepujacego problemu: Mam tak zbudowaną "sieć" : _________________________________ | serwer | | 11.11.11.254 11.11.11.253 | | eth0 eth1 | --------------------------------- | | | | | 11.11.11.1 | | 11.11.11.2 | I problem w tym, ze chcialbym moc komunikować się z komputera 11.11.11.1 z kompem 11.11.11.2 i na odwrot. I jesli chce z serwera puscic ping'a do 11.11.11.2 to dostaje odpowiedz, ze host docelowy jest nieosiagalny, ale gdy puszcze na 11.11.11.1 to jest odpowiedz. Probowalem "kombinowac" z poleceniem route, ale nic mi nie wyszlo. Ponizej jest to co wyswietla route, standardowo tak sie zrobilo: Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 11.11.11.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 11.11.11.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 default 11.11.11.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 Firewall jest wylaczony i nie wiem skad to 169.254.0.0.... Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
forest Napisano Styczeń 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2005 wydaje mi się że w takiej sytuacji musisz zrobic dwie sieci(jedna dla eth0 druga dla eth1), A potem je zmostkować. Nie wiem jak to skonfigurowac, ale na pewno google ci doradzi ( szukaj czegos o bridge). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
schiller Napisano Styczeń 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2005 Jak dla mnie pownienes podac brame, w jednym przypadku 11.11.11.254 a w drugim 11.11.11.253 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
webspider Napisano Styczeń 22, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2005 chodzi Ci o brame w komputerach klienckich, tych pod serwer odpietych?? jesli tak to to nie to. nie powinno to miec wplywu na pingi, ale zmienilem dla sprawdzenia i nic to nie dalo. Brama jest potrzebna po to by wskazac komputer ktory daje wyjscie na swiat, do innej sieci, a w obrebie jednej nie jest wymagana - no chyba, ze sie myle. zeby z serwera dalo sie pingowac oba doszedlem z komenda route do takich wpisow: route add 11.11.11.1 eth0 route add 11.11.11.2 eth1 wtedy z serwera pingi ida tu i tu. Ale wciaz potrzebuje zeby serwer umozliwial pingowanie z 11.11.11.1 do ...2 i na odwrot. Czy w iptables moze trzeba cos ustawic? Pomocy!!!... ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrReal Napisano Styczeń 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2005 Może napisz regułki "pełną nazwą" route add -net 11.11.11.1 netmask 255.255.0.0 dev eth0 route add -net 11.11.11.2 netmask 255.255.0.0 dev eth1 (nie znam maski) Czy w iptables moze trzeba cos ustawić? Hmm też się tak zastanawiam czy przypadkiem nie trzeba zrobić jakiegoś forwardingu w stylu: iptables -A FORWARD -i eth0 -d 11.11.11.2 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i eth1 -d 11.11.11.1 -j ACCEPT Jeśli firewall jest wyłączony to może oprócz ustawienia route trzeba uaktywnić forwarding (echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward) Temat jest ciekawy i właściwie nie wiem czemu jeszcze nikt nie odpowiedział. Czyżby to było takie skomplikowane? W imieniu webspider i swoim please help Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
webspider Napisano Styczeń 23, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2005 No chyba trudna sprawa Maske mam 255.255.255.0 i polecenie route add -net 11.11.11.1 netmask 255.255.255.0 dev eth0 nie dziala, pisze, ze nieprawidlowa maska, mozna wpisac jedynie 255.255.255.255 Dopisalem te reugłki, przed wpisem firewall byl pusty, właczyłem przekazywanie pakietow i nadal nic ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
