Xaero Napisano Styczeń 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2005 Coś mi się zrąbało i fedorka nie startuje w trybie graficznym. Z logów wynika, że nie może znaleźść czcionek, faktycznie katalogi są puste, ale skąd do cholery mam je teraz (_wziąść_ → wziąć) ORT ?? Jeśli w tym (_wogóle_ → w ogóle) ORT tkwi przyczyna problemu. Dołączam log gdm. Release Date: 18 December 2003 X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.7 Build Operating System: Linux 2.4.21-25.ELsmp i686 [ELF] Current Operating System: Linux xaero 2.6.5-1.358 #1 Sat May 8 09:04:50 EDT 2004 i686 Build Date: 02 December 2004 Build Host: porky.build.redhat.com Before reporting problems, check http://wiki.X.Org to make sure that you have the latest version. Module Loader present OS Kernel: Linux version 2.6.5-1.358 ([email protected]) (gcc version 3.3.3 20040412 (Red Hat Linux 3.3.3-7)) #1 Sat May 8 09:04:50 EDT 2004 Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jan 22 22:36:57 2005 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/, removing from list! Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/, removing from list! Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/, removing from list! POMOCY!!!!!!!!! :shock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Styczeń 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2005 Powinno pomóc zainstalowanie czcionek: apt-get install fonts-xorg-100dpi fonts-xorg-75dpi fonts-xorg-base Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roback Napisano Styczeń 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2005 Sprawdź czy Ci się uruchamia usługa xfs - X Font Server (czy jakoś tak). Często takie bóle biorą się z czyszczenia tmp'a przy odpalonych X'ach albo po wysypce - pad prądu albo restart na zimno. Najlepiej odpal się w trybie 3 (dopisz 3 przy bootowaniu na końcu w drugiej linijce), wyczyść /tmp i spróbuj startx odpalić. Jak ruszy, to i normalnie powinno ruszyć (telinit 5). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
