3 Systemy
marchewa7
Czy grub może to obslużyć bo u mnie nie.
hda 3 systemy.Probowałem lilo ale no nie widzi fedory.
Co zrobic by ja zauwazył..Grub jak instalowałem to nie odpala nic tylko się zglasza ale i tak nie wiem co z tym zrobić .JJestem amatorem a nie programistą.
A moze powiecie jakl ma wyglądac plik lilo.conf.Pomocy jesli potraficie.
nie wiem może to niemożliwe ,to nie bede sie męczył, POWIEDZCIE TYLKO.
POMOCY
Może
bo u mnie nie.
U Ciebie też.
To pokaż lilo gdzie ma patrzeć.
j.w.
Bo grub też musi wiedzieć gdzie co jest.
To nie Twoja wina;), a programista do tego jest kompletnie niepotrzebny :D
Pomocy jesli potraficie. nie wiem może to niemożliwe
Możliwe, możliwe - wystarczy poszukać na tym forum, informacji o tym jest na pęczki
Ale jeżeli koniecznie chcesz, żeby dać Ci gotowy np. grub.conf, to musisz podać dokładnie gdzie co masz.
moje dyski wyglądają tak isk /dev/hda: 20.0 GB, 20020396032 bytes
32 heads, 63 sectors/track, 19396 cylinders
Units = cylinders of 2016 * 512 = 1032192 bytes
/dev/hda1 * 1 3837 3867664+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda4 3841 19394 15677455+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 15012 19394 4418032+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda6 3841 3937 96358+ 83 Linux
/dev/hda7 3937 8049 4144738+ 83 Linux
/dev/hda8 8049 8575 530113+ 82 Linux swap
/dev/hda9 8576 12208 3662032+ 83 Linux
/dev/hda10 12209 12715 511024+ 82 Linux swap
/dev/hda11 12716 15011 2314336+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/hdb: 2111 MB, 2111864832 bytes
32 heads, 63 sectors/track, 2046 cylinders
/dev/hdb1 * 2 2044 2059344 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdb2 2045 2046 1984+ 1 FAT12
/dev/hdb5 2 2044 2059312+ b W95 FAT32
a lilo .conf # File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
default="linux"
boot=/dev/hda
map=/boot/map
keytable=/boot/pl.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hda9
initrd=/boot/initrd.img
append="devfs=nomount acpi=ht resume=/dev/hda8 splash=silent"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/hda9
append="devfs=nomount acpi=ht resume=/dev/hda8"
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="failsafe"
root=/dev/hda9
append="failsafe acpi=ht resume=/dev/hda8 devfs=nomount"
read-only
other=/dev/hda1
label="windows"
table=/dev/hda
other=/dev/hdb2
label="windows1"
table=/dev/hdb
map-drive=0x80
to=0x81
map-drive=0x81
to=0x80
nie mam dostępu do fedory
image=/boot/vmlinuz
Powinieneś tam też dopisać, jakie (które) jajko ma startować oraz odpowiedni dla niego initrd.
Dla przykładu masz wycinek z mojego lilo.conf.anaconda:
image=/boot/vmlinuz-2.6.9-1.667
initrd=/boot/initrd-2.6.9-1.667.img
  • 4 weeks later...
Dopiszę się do tego tematu, bo mam podobny problem.
Mam już dwa systemy:
Windows XP na hda1
Fedora Core 3 na hda 6
Chciałbym do tego dorzucić Vidalinux na hdb1, bez tworzenia partycji SWAP bo to tylko na próbę a mam mało miejsca na twardzielu.
Pliki Gruba leżą w katalogu z instalacją FC3, czyli standardowo w /boot/grub, nie tworzyłem oddzielnej partycji. Sam GRUB zainstalowany jest na hda (tak wpisałem w konsoli Rescue po reinstalacji windy). Jakie wpisy powinienem zrobić, żeby GRUB widział Vidalinux'a :?: Czy w Anakondzie wybrać, żeby nie instalował GRUBa tylko potem samemu edytować grub.conf, czy też może zainstalować (przenieść konfig GRUBa na partycję Vidalinux) i instalator sam wykryje FC3 :?:
Wystarczy jedna partycja swap na dwa systemy. Tylko nie wiem czy jak masz Vidalinux na hdb to mozesz miec swap do niego na hda (ten od Fedory) i jaki to ma wpływ na działanie systemu. Gdyby oba były na jednym dysku to by nie było problemu z jednym swapem
