MrReal Napisano Luty 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2005 Co, jak i gdzie trzeba ustawić aby można było wysyłać komunikaty do userów windowsa? robie wg przepisu: nmblookup -A 10.1.1.4 a potem echo "doszło?" | smbclient -U kto -M xxx gdzie xxx to nazwa komutera którą otrzymamy z pierwszego polecenia przy 00 ale ciągle mam : ERRNO=Operacja niedozwolona Connection failed itp Udostępnianie włączone, klient sieci mn włączony, firewalle wyłączone no nie wiem o co chodzi Help Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mounter Napisano Luty 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2005 W windowsach starszych niz Xp user musi miec wlaczonego winpopupa zebybyla o tym mowa. Jezeli na kompie z ktorego to robisz masz srodowisko graficzne sciagnij jakiegos linpopup i sprobuj wyslac do samego siebie wtedy becziesz wiedzial czy to dziala i czy robisz to dobrze. Niestety na tym sie konczy moja wiedza na ten temat, ale moze jakos ci to pomoze. powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Luty 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2005 na xp jest wlaczona opcja poslaniec (standardowo) na win98/95 - musi byc wlacozny winpoup ja wysylam tak: smbclient -M nazwakompa potem tresc wiadomosci, ctrl-D i dochodzi a ze tak spytam, uruchomiles sambe? P.S. ten skrypcik co podales tez dziala, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrReal Napisano Luty 13, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2005 /etc/init.d/smb status smbd (pid 19551 19544) jest uruchomiony... nmbd (pid 19548) jest uruchomiony... Wysyłanie nie działa :lammer: Sprawdzałem na WinXP,Win2k,Win98 z popupem Ciągle ten sam błąd Packet send failed to 10.10.255.255(137) ERRNO=Operacja niedozwolona Connection to NAZWA_KOMPUTERA failed Czy to normalne że smbclient wysyła broadcastem?? Tak sobie pomyślałem, że może portmap jest do tego potrzebny albo co????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Luty 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2005 sprawdz czy nie masz zablopkowanych portow, mialem cos takiego przy pingu ze firewall nie przepuszczal, dostawalem komunikat: operation not permited (co da sie przetlumaczyc jako operacja niedozwolona) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
