Rpmbuild: Command Not Found
patpi
AAAAAA, chłopaki pomocy!
no szok, zamierzalem zainstalowac 4 systemy, poki co zainstalowalem dwa windowsy oraz fedore, wszystko ladnie , wybieram system jaki chce. No to zadowolony ze wszystko jest OK zabralem sie za wstepna konfiguracje FC (usługi, fstab, konfiguracje gnoma, apt-get + repozytoria itp). No i zadowolony ze wszystko sprawnie poszło pomyslałem sobie no to teraz zainstalujemy neostradke (sagem) i apt-get dist-upgrade.
Najpierw trzeba zbudowac zrodla kernela bo w FC3 juz nie ma paczki kernel-sourcecode. Zgodnie z opisem z działu "porady" skopiowałem wczesniej zgrany pakiet kernel-src.rpm i zainstalowałem. Wchodze do /usr/src/redhat/SPECS i wydałem polecenie rpmbuild -bp --target=i686 kernel-2.6.spec
I zonk!: -bash: rpmbuild: command not found
No nie moglem uwierzyc, kiedys dzialalo bez problemu. Co mam zrobic??
PS.Myslalem ze to moze z winy prawie ze minimalnej instalacji, bo wybralem tylko najpotrzebniejsze pakiety by miec FC jako taki system dodatkowy,zawsze dzialajacy (sic!). Wiec sprobowalem na 3 dysku, ktory skombinowalem, zainstalowac FC3 z domyslnymi programami, ale nic nie pomogło, command not found :(
Co mam robić??
Edycja:
Teraz doczytalem w komentarzach do artykulu o zrodlach kernela cos takieo:
"Po doinstalowaniu czego sie dalo z plytek odnalazl sie rpmbuild (niedzwiedziec czemu jest w narzedziach programistycznych), za to teraz nie ma polecenia iptables.. ta fc3 to chyba jakis podstep, albo zemsta rudych.. :]"
Czyli cos trzeba doinstalowac! co, jak sie nazywa ta paczka i jak ja zainstalować??
"Po doinstalowaniu czego sie dalo z plytek odnalazl sie rpmbuild (niedzwiedziec czemu jest w narzedziach programistycznych)"
Wiadomo dlaczego jest w narzędziach programistycznych -- ten program jest potrzebny tylko przy kompilacji oprogramowania.
rpm-build
http://www.fedora.pl/site/index.php?option...id=66&Itemid=34
/edit/
Chcesz skompilować eagle-usb? Jesli tak, to w ogóle nie potrzebujesz źródeł kernela :P Wszystkie odpowiednie pliki są już w /lib/modules/`uname -r`/build. W FC4 trzeba będzie doinstalować paczkę kernel-devel, bo nagłówki zostało oddzielone od jądra.
Jeśli jakiś sterownik wymaga źródeł kernela, to jest to błąd -- zgłoś to deweloperowi tego projektu.
Sprobuje najpierw z /lib/modules/`uname -r`/build a pozniej normalnie. Zobaczymy. Dam znac czy zadziałało. Swoja droga pierwszy raz slysze ze mozna to zainstalowac bez zrodel jadra. Sprawdze to ale jutro, dzis nie moge.
a może musisz odpalić roota su - a nie su :blink:
BUCHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no litosci, poprostu tym razem zainstalowałem fc3 z minimalna liczba programow i bibliotek bo podstawowym systemem ma byc gentoo. I nie miałem tego rpm-build w efekcie na dysku.
