Problem z powłoką
Matt
Mam problem z powłoką. Po odpaleniu Linux zapętla się. Zgłasza chęć automatycznej konfiguracji Serwera X. Nie daje to efektów (dalej zapętlony). Próbowałem konfiguracji powłoki poprzez xf86config (jak w RedHacie 8). Nie dało rady. :evil:
powiem Ci szczerze, ze w oparciu o ten post za cholere nie wiem o co Ci chodzi - jak nie napiszesz czegoś więcej, przynajminiej ja, nie będe w stanie Ci pomóc. Musisz (_wziąść_ → wziąć) ORT pod uwagę, iż niektórzy nie są zbyt błyskotliwi i w związku z tym potrzebują troszeczkę inforamcji ... (np. ja ... )
8)
Ja nawet nie nie pojmuję co Ty masz na myśli pisząc wciąz o jakiś "pętlach"... że niby co? westeren jakiś ? czy co?
:mrgreen:
Bez urazy - może inni nie, ale ja potrzebuję opisania problemu ażebym mogł ewentualnie pomóc...
pozdr
Sorki, że tak chaotycznie opisałem mój problem. :roll: Problem objawia się tym, że podczas odpalania powłoki graficznej, nie może odpalić serwera x. Chce go skonfigurować automatem. To nie przynosi rezultatów. Po jakimś czasie znowu pojawia się ekran z zapytaniem o konfigurację. Natomiast po anulowaniu i przejściu do konsoli próba ręcznego skonfigurowania (polecenie start xf86config) kończy się niczym. Nie chce odpalić konfiguratora. Być może używam nie tego polecenia (w RH to skutkowało). :?:
Pozdrowionka
Czyli problem dotyczy zalogowania się do Xsó ...
Na początek mały wywiad (bo ciężko od Ciebie coś wyciągnąć :mrgreen:)
*Czy błąd jest od początku zainstalowania? czy też pojawił się w którymś momencie?
*Co wyskakuje w terminalu kiedy podasz komendę startx ?
*Jaki masz sprzęt? (ile ramu, jaka karta ...)
*Instalowałeś w trybie graficznym?
*Walnij gdzieś swój XF86Config
Po odpaleniu startx, komunikat między innymi: Could not init font path element unix/:7100, fatal IO error 104. A teraz daję zawartość XF86Config:
# XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Daewoo CMC-1427X1"
HorizSync 30.0 - 48.0
VertRefresh 50.0 - 75.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "RIVA TNT2"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Tu jest pies pogrzebany !
Masz to od początku ( od instalacji ) czy zaczęło się po jakimś czasie użytkowania ?
Jeżeli po jakimś czasie to czy nie pracujesz stale na koncie root'a ?
Czy nie miałeś twardego zawieszenia systemu, po którym musiałeś go restartować ?
Masz rację cały czas pracuję na roocie. Problem pojawił się po raz drugi. Za pierwszym zainstalowałem Fedore jeszcze raz. Teraz wywalił się podczas restartu kompa (nic nie było instalowane podczas pracy). A zaczęło się po jakimś czasie.
Praca na koncie root'a jest bardzo złym nawykiem, ponieważ bardzo często prowadzi do uszkodzeń systemu.
Przy prawidłowo skonfigurowanym systemie nie ma takiej potrzeby - wszystko można zrobić z normalnego konta.
Co do Twojego problemu - najszybszym i najłatwiejszym wyjściem jest faktycznie nowa instalacja systemu, ponieważ odnalezienie takiego błędu często jest trudne - może tu chodzić o jakiś skasowany plik, błędny link lub coś w tym rodzaju - pracując na koncie root'a ma się poteżne uprawnienia i czasami przeglądając tylko różne opcje w różnych ustawieniach można narobić niezłego bigosu ( mówię tu o nieświadomym przeglądaniu - tzn. zabawie opcjami których znaczenia się nie zna ).
Moja rada - zainstaluj system na nowo, skonfiguruj go i załóż sobie nowe konto o zwykłych uprawnieniach na którym będziesz pracował.
Po odpaleniu startx, komunikat między innymi: Could not init font path element unix/:7100, fatal IO error 104[...]
Jak na mój gust to masz prblem z serwerem czcionek ... czy przypadkiem kolega się nie bawił instalowaniem czcion ?
wklep w konsoli:
netstat -a | grep font
i zobacz jaki port Ci wywali ---> ewentualnie zmień go:
FontPath "unix/:7100" na FontPath "unix/:nowy_nr_portu"
(nie wiem, może pomoże)
możesz spróbować jeszcze przekonfigurować Xsy....
A w ogóle to przyłącze się do rady mariusza - - > jak chcesz aby praca na (_linuxie_ → Linuksie) ORT sprawiała Ci przyjemność (a na pewno tak będzie) stosuj podstawowe zasady użytkowania tego systemu, a jedną z nich jest:
Codzienna praca na koncie zwykłego użytkownika !
jeżeli chcesz użyskać prawa roota wystarczy uruchomić terminal (konsole) i wpisać su + hasło i... można np wyedytować jakiś pliczek ...
spróbuj zorientować się na początek co z tym serwerem (napisałem już to wyżej) ....
pozdr
