neo_fox Napisano Luty 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2005 Witam mam taki problem: próbuje uruchomić kartę WLAN w lapku na mini-PCI. Kudzu wykrył kartę samodzielnie i podobno ją skonfigurował, jednak przy próbie aktywowania karty pojawia się cóś takiego: Error for wireless request "Set Bit Rate" (8B20) : SET failed on device eth1 ; Input/output error. Ustalanie informacji IP dla interfejsu eth1....SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu niepowodzenie. Mógłby mi ktoś w tym pomóć ?? Co to jest właściwie "SIOCSIFFLAGS" ?? Z nazwy winikałoby żę próba ustawienia jakiś flag. Tyklo dlaczego w takim razie wyświetla "Nie ma takiego pliku ani katalogu" ?? Przeszukałem cały system w poszukiwaniu plików z wpisem SIOCSIFFLAGS, ale znalazłem tylko jakieś pliki binarne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soruk Napisano Luty 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2005 U mnie jest tak, ze ta pierwsza wiadomosc Error for wireless request "Set Bit Rate" (8B20) : SET failed on device eth1; Input/output error. Nic nie przeszkadza w uzywaniu WiFi. Ta druga Ustalanie informacji IP dla interfejsu eth1....SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu niepowodzenie. jest najprawdopodobnie zwiazana z tym ze nie masz odpowiedniego frimware. Ja, np. mam karte Prism wiec sciagnalem sobie z prism54.org frimware i zmienilem odpowiedwnio nazwe oraz umiescilem go z katalogu /lib/firmware/ (inaczej niz pisza na stronie, bo tak tu w FC3 pasuje) No i pozniej zalezy czy masz adres ip masz przez DHCP lub statyczny, trzeba odpowiednio skonfigurowac. Powinno dzialac. ja sobie smigam bez problemow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Luty 16, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2005 Heh ale numer mam tą samą kartę To karta do lapków Mediona ale już rozszyfrowałem że to PRISM Będę próbował Wielkie dzięki Jeszcze jedna sprawa: skąd można sciągnąć jajko w rpm'ie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soruk Napisano Luty 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2005 Jajko skompilowane dla FC, znajdziesz na mirorach Fedory pod udates/3/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Luty 17, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2005 (edytowane) Dzięki. W międzyczasie już też do tego doszedłem ;-) Problemów ciąg dalszy: karta startuje już poprawnie ale nie mogę uzyskać połączenia. Za każdym razem jest: ustalanie adresu IP dla eth1 ..... niepowodzenie. Wydaje mi się żę wszystkie dane konfiguracyjne wprowadziłem poprawawnie. SSID, wepkey, itd... Gdzie mogę znaleźć plik konfiguracyjny karty wlan.?? Czy istnieją jakieś programy którymi mógłbym jak w XP przeglądać sieci w zasięgu ? Żebym przynajmniej wiedział czy karta działa i widzi AP. Znalazłem wlan-ng i chyba zainstalowałem ale chyba coś pochrzaniłem bo nie mogę go uruchomić. Coprawda zainstalowałem wszystkie 3 komponenty z GUI ( jestem leniwy ) ale nie marudził nic podczas instalacji. Tyle tylko że nic nie ma w /bin lub /sbin Znalazłem jeszcze to: http://www.janmorgenstern.de/projects-software.html, ale nie potrafie skompilować. Pojawia się sporo błędów, a rozwiązania podane w README nic niestety nie pomagają. Edytowane Luty 19, 2005 przez neo_fox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akoss Napisano Luty 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2005 Czy istnieją jakieś programy którymi mógłbym jak w XP przeglądać sieci w zasięgu ? Żebym przynajmniej wiedział czy karta działa i widzi AP. Do sprawdzenia karty sluzy polecenie ifconfig, a do sprawdzenia polaczenia z AP polecenie iwconfig Znalazłem jeszcze to: http://www.janmorgenstern.de/projects-software.html, ale nie potrafie skompilować. Pojawia się sporo błędów, a rozwiązania podane w README nic niestety nie pomagają. soft przeznaczony dla kart Orinoco, posiadasz takowa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Luty 20, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 No i dalej nie działa. Albo coś spieprzyłem na amen albo coś robie źle. Zauważyłe że przy starcie systemu pojawia się komunikat błędu że nie może załadować modułu p80211.o. Głowe sobie dam uciąć że to coś związanego z WLAN'em 802.11 Przestudiowałem manual'a z wireless-tools po czym poustawiałem wszystkie znane i opcje, włącznie z wklepywaniem WEP-key w hex'ie w konsole iwconfig eth1 ap - mówi że nie ma AP w zasięgu (są nawet 2) i coś o jakiejś liście, już nawet dokładnie nie pamiętam. Próbowałm też z ndiswrapper, bo myślałem że może jednak coś ze sterownikami. Ndiswrapper się poprawnie zainstalował, zakceptował sterownik i ... tyle w tym temacie . Podobno powinna się pojawić nowa karta sieciowa wlan0 ale nic się nie pojawiło. Może jestem za dużym lamerem żeby się brać za (_linux'a_ → Linuksa) ORT , ale linux bez internetu odpada akoss soft przeznaczony dla kart Orinoco, posiadasz takowa?? raczej nie, ale chwytałem się już wszystkiego. Moja karta to karta przyznaczona do laptopów Medion'a ale znalazłem że to PRISM a jak się nie mylę te karty Orinoco to też PRISM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daedric Napisano Luty 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2005 siema sam korzystam z sieci wlan wiec moge napisac conieco o konfiguracji powinienes przeczytac manuale polecen ifconfig i iwconfig ale zreszta... powinienes se zapisac wszystkie dane o sieci z Windy (IP, brame,maske,DNSy, SSID, kanal) jezeli sterownik jest w systemie... ifconfig eth1 [Adres IP] up jesli eth1 jest uruchomiony to najpierw: ifconfig eth1 down dalej iwconfig eth1 essid [ssid] channel [kanal] mode [tu raczej bedzie 'managed'] key [klucz wep jesli uzywasz] na upartego wystarczy iwconfig eth1 essid [ssid] teraz route add default gw [iP bramy] dev eth1 jesli poszlo dobrze to teraz powinienes moc spingowac brame (ping [iP bramy]) nastepnie do pliku /etc/resolv.conf dopisujemy adresy DNS w postaci: nameserver 194.204.152.34 nameserver 167.250.45.105 teraz do pliku /etc/sysconfig/network wpisujemy: NETWORKING=yes GATEWAY=[tu adres IP bramy] teraz powinna juz siec dzialac ale zeby startowala karta z systemem to nalezy w pliku /etc/rc.d/rc.local dopisac na koncu: ifconfig eth1 [Adres IP] up iwconfig eth1 essid [ssid] route add default gw [iP bramy] dev eth1 jezeli sterownik jest dobry to powinno byc wporzo pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Luty 21, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2005 Witam powinienes przeczytac manuale polecen ifconfig i iwconfig ale zreszta... Czytalem i staralem sie wszystko robic zgodnie z opisem dalej iwconfig eth1 essid [ssid] channel [kanal] mode [tu raczej bedzie 'managed'] key [klucz wep jesli uzywasz] te dane juz ustawilem wczesniej na upartego wystarczy iwconfig eth1 essid [ssid] teraz route add default gw [iP bramy] dev eth1 po wpisaniu route add default gw 192.168.1.28 dev eth1 otrzymuje SIOCADDRT:[B] Sieć jest niedostępna[/B] Wpislalem takze te dane ktore napisales ale tez nic nie pomoglo. No i niestety dalej nie dziala Nie wiem co to moze byc, moze to jakas drobnostka ktora dla zaawansowanych urzytkownikow (_linux'a_ → Linuksa) ORT jest oczywista a ja o niej po prostu nie wiem. Niemniej jednak bardzo Ci dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akoss Napisano Luty 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2005 Daedric skad wziales to: nastepnie do pliku /etc/resolv.conf dopisujemy adresy DNS w postaci: nameserver 194.204.152.34 nameserver 167.250.45.105 bo bardzo znajomo mi to wyglada oczywiscie ten drugi adres DNS jest wadlliwy i niech nikt nie wazy sie go wpisywac,bo w swoim artykule podalem go jako przykladowy!!!!! Robert Skubis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daedric Napisano Luty 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2005 ale ten pierwszy jest dobry moj drugi to 80.50.50.50 ale jego uzytecznosc jest watpliwa skorzystalem z twojego artykulu bo akurat byl pod reka jeszcze niedawno ja mialem problem z konfiguracja sieci dzieki za ten artykul bardzo mi pomogl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akoss Napisano Luty 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2005 neo_fox sorki ze sie tak zapytam ale masz jedna karte czy dwie karty sieciowe??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daedric Napisano Luty 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2005 moze wlasnie to nie chodzi o eht1 tylko o np eth0 albo wlan0 musisz wiedziec jak identyfikowana jest w systemie twoja karta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Luty 22, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2005 Mam dwie karty sieciowe eth0 to zwykła kata LAN eth1 to WLAN [root@sigsiu-radek]# iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. eth1 IEEE 802.11b/g Nickname:"sigsiu-radek" Mode:Auto Frequency:2.462GHz Access Point: 00:00:00:00:00:00 Bit Rate:0kb/s Tx-Power=31 dBm Sensitivity=20/200 Retry min limit:8 RTS thr:2347 B Fragment thr:2346 B Encryption key:3331-6264-3837-3735-3165-3432-6666-6236-6265-6231-3330-3431-6461 Security mode:restricted Link Quality:148 Signal level:0 Noise level:102 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 sit0 no wireless extensions. Ale jak się okazuje, AP wykrywa [root@sigsiu-radek ~]# iwlist eth1 scanning eth1 Scan completed : Cell 01 - Address: 00:50:FC:F3:4B:A0 ESSID:"Sigsiu-WLAN" Mode:Master Encryption key:on Frequency:2.462GHz (Channel 11) Quality:162/0 Signal level:-75 dBm Noise level:-237 dBm Ale nie che się za Chiny zalogować UDAAAAAAAAAAAŁO się ......... prawie Po tym jak stwierdziłem że karta działa i odkryciu polecenia iwlist ethX scanning które pomogło mi stwierdzić że moja karta wykrywa AP, zacząłem sprawdzać połączenie z router'em. DHCLIENT nie mógł się połączyć. Przeszukałem forum prism54.org pod tym kontem i znalazłem coś takiego: http://prism54.org/forums/viewtopic.php?t=813 dodałem do modprobe.conf : alias eth0 islpci_cb skasowałem wszystko z pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 , poza tym: TYPE=WIRELESS BOOTPROTO=dhcp ESSID=Sigsiu.WLAN KEY=<mój klucz> ONBOOT=no i dodałem do /etc/rc.d/rc.local : /sbin/iwconfig eth1 essid Sigsiu.WLAN /sbin/iwconfig eth1 key <mój klucz> /sbin/dhclient I działa ...prawie. To znaczy; po starcie systemu wszystko działa ale jeśli wyłącze kartę przy pomocy system-config-network to nie mogę jej już włączyć. Jestem w temacie Linux, laikiem i byłby wdzięczny gdyby ktoś mógłby mi wyjaśnic .... co ja właściwie do cholery zrobiłem Poza tym chciałem wszystkim bardzoe serdecznie podziękować za pomoc. wieeeeelkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
