Kernel 2.6.4 i grub
Pedzel
Chcialem zapytac jak poprawnie skonfigurowac gruba aby bootowal system z nowym jadrem? Szukalem podobnych tematow na forach dyskusyjnych - jesli ten temat byl juz poruszany to przepraszam. Pozdrawiam Pedzel.
Cała zabawa rozbija się o plik /boot/grub/menu.lst
Aby mieć do niego dostęp musisz być zalogowany na root'a
Jeżeli masz jakieś działające jądro, skonfigurowane w grub'ie i doinstalowałeś nowe, to najprostszym wyjściem jest skopiowanie sekcji ze starego jądra, zmiana numeru wersji i masz gotowe.
Przykład:
Twój oryginalny boot ( Twoje stare jądro to np. 2.4.20-28.9 )
default=0
timeout=10
splashimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.20-28.9)
    root (hd1,0)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-28.9 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /initrd-2.4.20-28.9.img
Twoje nowe jądro to np. 2.4.20-29.1
Kopiujesz od
title ...
do końca
zmianiasz numery wersji jądra i otrzymujesz plik:
default=1
timeout=10
    root (hd1,0)
title Red Hat Linux (2.4.20-29.1)
    root (hd1,0)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-29.1 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /initrd-2.4.20-29.1.img
Możesz jeszcze zmienić jak w tym przykładzie numerek przy
default=
który ustala które jądro jest ładowane domyślnie
Zapisujesz plik i gotowe - nie musisz nic instalować jak to było przy lilo ( oczywiście do lilo nic nie mam :D )
można jeszcze pójść na łatwiznę i zassać nowe jajko np. synaptikiem i on za nas odwali "papierkową"robotę, choć spotkałem głosy odradzające tą metodę. Mi się udało i śmiga (co prawda ostatnie przed 2.6, ale jednak)
Naprawde bardzo dziekuje za odpowiedz i za przyklady :D ale nasunelo mi sie jedno pytanie - mianowicie:
# cp /usr/src/linux-2.6.5/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.5
i mam kernela ALE w pliku konfiguracyjnym gruba -> /boot/grub/menu.lst jest jeszcze linijka:
"initrd /boot/initrd-2.6.5.img"
i moje pytanie brzmi: skad ja mam wziac ten plik (initrd-2.6.5.img) ? Pozdrawiam Pedzel.
W kernelach 2.6.x w ogóle nie bawię się w żadne cp itd., żadne dopisywanie w grubie czy lilo - wchodzę /usr/src/linux-2.6.x (bez symlinka) i odpalam po kolei:
make xconfig
make bzImage
make modules
make modules_install
make install
reboot i mam do wyboru w grubie przy starcie dwa jądra. Jeśli odpali z nowego to jak mi się przypomni to usuwam stare i po zawodach.
\"initrd /boot/initrd-2.6.5.img\"
Hmmmmm, o ile pamietam to mi sie sam zrobil...
To jest plik który jest wymagany dla jąder bardzo zmodularyzowanych, tak bardzo że sterowniki potrzebne do startu systemu też są w modułach ( np. sterownik SCSI - najczęstszy przypadek )
Jeżeli dla twojego jądra ten plik się nie utworzył - to nic złego - może po prostu go nie potrzebujesz - wtedy tą linijkę po prostu usuń z menu.lst
Jeżeli podczas startu nowego jądra otrzymasz komunikat o błędzie jakiegoś sterownika - to pewnie ten plik potrzebujesz, możesz go utworzyć poleceniem np.
mkinitrd /boot/initrd-2.2.5-15.img 2.2.5-15
oczywiście wstawiając odpowiedni numer jądra i dopisując linijkę z nim do menu.lst
make xconfig
make bzImage
make modules
make install
To jest najlepsze wyjście - jedynie mam opory co do xconfig - wolę menuconfig. xconfig kilka razy miało poważne błędy.
