xchmiel Napisano Luty 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2005 Witam!! Zaczolem dopiro zabawe z Linuxem i jak narazie same problemy ale nic .Dam rade mam prozbe: jakcokoleiwk chce instalnac w FC3 to wklepuje w terminaly ./confgire a on mi takiego erroea pokazuje checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... configure: error: newly created file is older than distributed files! Check your system clock Moze mi ktos powiedziec co to jest i jak zrobic zeby sie nie narobic i zeby dzialalo??? Z gory wielkie dzieki czekam na odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KozaK Napisano Luty 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2005 checking whether build environment is sane... configure: error: newly created file is older than distributed files! Check your system clock Witam. Może spróbuj się dostosować do komunikatu, kyóry otrzymałeś i sprawdź, czy masz dobrze ustawiony zegar. Jeśli się późni, to ./configure znajduje pliki, które wg systemu jeszcze nie powinny powstać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Luty 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2005 No i jeszcze napiszę coś trochę nie na temat ;-) Zaczolem dopiro zabawe z Linuxem i jak narazie same problemy Jak zaczynasz przygodę z Linuksem, to nie utrudniaj sobie życia, tylko zaczynaj od prostszych rzeczy. Bardzo dużo oprogramowania jest dostępnego w postaci archiwów RPM. Zainteresuj się yumem lub aptem: http://80.55.221.90/~gajownik/linux/fedora...installsoftware Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xchmiel Napisano Luty 20, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 qrcze dalej bledy ale nic nie poddam sie checking for C++ compiler default output file name... configure: error: C++ compiler cannot create executables See `config.log' for more details. i configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH See `config.log' for more details. czekam na nastepna trafna podpowiedz ostatnio sie udaol dziki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Luty 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 See `config.log' for more details. No i co jest ciekawego w config.log? Co Ci pokazują te komendy rpm -q gcc-c++ rpm -q gcc ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xchmiel Napisano Luty 20, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 (edytowane) oto cal tersc CONGIF .log moze ty cos z tego rozumiesz dla mnie BALCK MAGC [ciach] configure:2042: result: GNU configure:2113: checking for gcc configure:2142: result: no configure:2193: checking for cc configure:2222: result: no configure:2235: checking for cc configure:2281: result: no configure:2334: checking for cl configure:2363: result: no configure:2377: error: no acceptable C compiler found in $PATH [ciach] Przepraszam za nieporzadek a co do twojego pytania to KOD rpm -q gcc-c++ rpm -q gcc ?? nie jest zainstalowane /edit/ Wyciąłem niepotrzebne śmieci Edytowane Luty 20, 2005 przez gajownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 configure:1877: checking for g++ configure:1906: result: no configure:1877: checking for c++ configure:1906: result: no Wyraźnie nie masz kompilatora gcc i g++ Zainstaluj np. poprzez apt - apt-get install gcc gcc-c++ [edit] a co do twojego pytania to KOD rpm -q gcc-c++ rpm -q gcc ?? nie jest zainstalowane lol Wcześnie napisałéś, a ja się tu produkuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Luty 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 Zainstaluj np. poprzez apt - apt-get install gcc gcc-c++ Albo yumem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xchmiel Napisano Luty 20, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 a to co za wlaek znowu cos zle robie czy jak?? [root@localhost ~]# yum update install gcc gcc-c++ Setting up Update Process Setting up Repo: base repomd.xml 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 Setting up Repo: updates-released repomd.xml 100% |=========================| 951 B 00:00 Reading repository metadata in from local files base : ################################################## 2622/2622 primary.xml.gz 100% |=========================| 289 kB 00:05 MD Read : ################################################## 669/669 updates-re: ################################################## 669/669 Could not find update match for gcc Could not find update match for gcc-c++ Could not find update match for install No Packages marked for Update/Obsoletion Juz sie udalo dzieks >hihihih ale dalej wyskakuje ten sam blad jeszcze jakies pomysly??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 eee, jak stosujesz updatee, to nie wpisuj install Powinno być: yum install gcc gcc-c++ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xchmiel Napisano Luty 20, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2005 no i poszlo tak jak mowisz ale dalej jak inslatuje to tego samego blede mi wywala Chwilunie jeszce jedno co w tym wierszu jest nie tak ze nie umie tego znalezc yum install glib glib Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Luty 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2005 yum install glib glib Po pierwsze nie wpisuj dwa razy tego samego, a po drugie to glib raczej masz zainstalowane na 99% (w końcu jest szansa, że nie używasz w ogóle systemu graficznego ;-) ). Chwila, chwila. Nie chcesz przypadkiem zainstalować czegoś ze źródeł i się pluje, że brakuje glib? W takim razie potrzebujesz nagłówków do kompilacji. Takie rzeczy są dostępne w paczkach z -devel w nazwie. yum install glib-devel powinno rozwiązać Twój problem. Aha, na początek proponowałbym najpierw zaktualizować yum albo jeszcze lepiej cały system. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xchmiel Napisano Luty 21, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2005 dzieki poraz kolejny dobra rada zadzialalo ale mam kolejne pytanko chcialem instalnac MPLAYER i jakos mi sie udalo przez ./configure przeszel bez problemu i MAKE tez dal rade ale : Jakos nie wiem jak to odpalic w koncu instalnlo sie a ja nie wiem gdzie tego szukac i jak z tego zkorzystac:) us czekam na nastepne dobre rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patpi Napisano Luty 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2005 czekam na nastepne dobre rady 1. Na tym forum kazdy nowy problem powinien byc oddzielnym watkiem (zeby byl porzadek) 2.Na tym forum nie jeden i nie dwa, lecz setki postow sa o instalacji mplayera, poszukaj. (Zreszta w poradach/newsach tez o tym było ) >>ewentualnie zainstaluj apt-getem + synapticiem, lub jak chcesz yumem) 3.nim o cos zapytasz, poszukaj na http://www.google.pl/linux -> np tutaj 4. http://www.wszystko.tk , polecam Jakos nie wiem jak to odpalic. W koncu instalnelo sie a ja nie wiem gdzie tego szukac i jak z tego skorzystac wpisz w terminalu mplayer, lub gmplayer by miec GUI, czyli jak w windowsie [pod warunkiem ze zainstalowałes GUI, naprawde polecam yum/apt-get, ułatwi ci zycie] PS. http://linuxweb.linuxindex.pl/?q=node/view/7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
