Kompilacja Jadra-pytane Laika.
Koksik1986
Jeżeli masz stały ip to nie trzeba nic kombinować z dhcp. Sprawdź jeszcze raz czy wszystkie ustawienia z windy masz takie same (brama,ip,kanał).
zmień start_net tak:
ESSID="any"
RATE=11M # zostaw 11M, albo daj 1M
CHAN=1 # Tutaj Twoj kanal
MODE=Managed
DEBUG=0x00
bo u ciebie debug jest inaczej daj tak jak napisałem.
Sory szefie ze znow ci glowe zawracam ale nie wyswietlalo mi stron nadal jak skonfigurowalem wiec motalem troche i calkiem popsulem neta.Zrobilem od nowa wszysto i teraz nie dzialaJak wpisuje ./start_net to wyskakuje mi cos takiego.
root@localhost WLAN]# ./start_net
wlan0: unknown interface: Nie ma takiego urządzenia
wlan0 deconfigured, module unloaded.
Module successfully inserted.
Setting rate to 11M auto.
Error for wireless request "Set Bit Rate" (8B20) :
    SET failed on device wlan0 ; No such device.
Failed.
Setting channel 12.
Error for wireless request "Set Frequency" (8B04) :
Failed.
Going to try to join or setup ESSID WILKOW.
Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) :
Failed.
Setting mode to Managed.
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
Failed.
SIOCSIFADDR: Nie ma takiego urządzenia
SIOCSIFNETMASK: Nie ma takiego urządzenia
Interface has been set up successfully.
SIOCADDRT: Sieć jest niedostępna
[root@localhost WLAN]# nano start_net
[root@localhost WLAN]# ./start_net
Setting rate to 11M .
Failed.
Setting channel 12.
Failed.
Failed.
Failed.
Juz sie gotuje z ta sieciowka.Tak przy okazji spojrz na moja instalacje wireless tools
[root@localhost wireless_tools.27]# make
cp wireless.17.h wireless.h
gcc -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -fPIC -c -o iwlib.so iwlib.c
gcc -shared -o libiw.so.27 -Wl,-soname,libiw.so.27 -lm -lc iwlib.so
gcc -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -c iwconfig.c
gcc  -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -o iwconfig iwconfig.o libiw.so.27 -lm
gcc -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -c iwlist.c
gcc  -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -o iwlist iwlist.o libiw.so.27 -lm
gcc -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -c iwpriv.c
gcc  -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -o iwpriv iwpriv.o libiw.so.27 -lm
gcc -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -c iwspy.c
gcc  -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -o iwspy iwspy.o libiw.so.27 -lm
gcc -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -c iwgetid.c
gcc  -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -o iwgetid iwgetid.o libiw.so.27 -lm
gcc -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -c iwevent.c
gcc  -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -o iwevent iwevent.o libiw.so.27 -lm
gcc -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -c ifrename.c
gcc  -Os -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Winline -I. -MMD    -o ifrename ifrename.o libiw.so.27 -lm
[root@localhost wireless_tools.27]# make install
install -m 755 -d /usr/local/lib/
install -m 755 libiw.so.27 /usr/local/lib/
ln -sfn libiw.so.27 /usr/local/lib//libiw.so
*** Don't forget to add /usr/local/lib/ to /etc/ld.so.conf, and run ldconfig asroot. ***
install -m 755 -d /usr/local/sbin/
install -m 755 iwconfig iwlist iwpriv iwspy iwgetid iwevent ifrename /usr/local/sbin/
install -m 755 -d /usr/local/include/
install -m 644 iwlib.h /usr/local/include/
install -m 644 wireless.h /usr/local/include/
install -m 755 -d /usr/local/man//man8/
install -m 644 iwconfig.8 iwlist.8 iwpriv.8 iwspy.8 iwgetid.8 iwevent.8 ifrename.8 /usr/local/man//man8/
install -m 755 -d /usr/local/man//man7/
install -m 644 wireless.7 /usr/local/man//man7/
install -m 755 -d /usr/local/man//man5/
install -m 644 iftab.5 /usr/local/man//man5/
potem robie make install czy to jest dobrze czy sa tam jakies bledy bo nie wiem.Moze to od tego. :lammer:
Jednak to nie chodzilo o wireless tools byl problem ze sterownikiem.Zainstalowalem inny sterownik nowszy acx100pci....plus_fixes_44.Teraz nawet sie strony dobrze otwieraja.Dzieki za pomoc!!!
Tak przy okazji mam jeszcze zapytanko.Przy instalacji macromedia flash player mozilla sama niby instaluje ale na koncu pisze failed.Wiesz co zrobic????Nie chce zakladac nowego tematu bo lipa zasmiecac forum takimi glupotami.
A masz uprawnienia zapisu do katalogu z pluginami dla usera pod którym odpalasz mozillę(/usr/lib/wersja_mozilli_plugins) ?? Jak niemasz to nadaj je. Najlepiej odpal przeglądarkę z (_root'a_ → roota) ORT jak niechcesz ręcznie instalować plugina. Zapobiegnie to "przypadkowemu" usunięciu plugina z poziomu zwykłego usera.
