neko Napisano Marzec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 witam, Fedorę FC3 mam od wczoraj no i mam taki mały problem... Przy logowaniu na roota wszystko jest OK. Gdy chcę się zalogować na zwykłego usera wyskakuje mi komunikat ... "uwierzytelnianie nie powiodło się". Szukałem na forum ale nic nie znalazłem na ten temat, zaglądałem też do konfiguracji userów i grup, ale nie rozwiązałem tego problemu. Więc pytam, co jest przyczyną tego i jak to rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Marzec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 [ciach] zaglądałem też do konfiguracji userów i grup, ale nie rozwiązałem tego problemu. [ciach] co zobaczyles w konfiguracji userow? masz tam jakis? maja poustawiane hasla? nic nie napisales o tym.. poustawiaj im hasla za pomoca "passwd" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neko Napisano Marzec 6, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 tak mam ustawione kotna użytkowników i żaden nie działa, oprócz roota hasła, shell login, wszytko jest ... ale dalej wyświetla przy logowaniu na zwykłego usera komunikat "authentication failed" ustawiłem hasło "passwd", ale to samo... sprawdzałem je później .... "passwd -S [nazwa użytkownika]" wyświetliło .... "Password set, MD5 crypt" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraDiavolo Napisano Marzec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 A nie masz czasem jakiegoś konfliktu, jeśli chodzi o dostęp do katalogu domowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neko Napisano Marzec 6, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 problem rozwiązany.... pochodziłem troszkę po autotentykacji ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Marzec 7, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2005 problem rozwiązany.... pochodziłem troszkę po autotentykacji ;] a co to takiego? czy przypadkiem nie chodzi o autentyfikację? opisz błąd i rozwiązanie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
