Pigletto Napisano Marzec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 Miałem problemy z yumem więc ściągnąłem apt-get z takiego linka: http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fed...3.fr.x86_64.rpm Na stronie: http://linuxweb.linuxindex.pl/?q=node/view/7 pisze jak wykorzystać apt-geta (wprawdzie do red-hata ale chyba nie ma tu roznic?), więc puściłem: apt-get update a potem: apt-get dist-upgrade ale niestety w tym momencie wywaliło mi błędy typu: RPM::Allow-Duplicated { "^cyrus-sasl$"; }; To disable these warnings completely set: RPM::Allow-Duplicated-Warning "false"; i o unmet dependencies. Teraz w pliku /etc/apt/sources.list mam tylko: #livna rpm http://rpm.livna.org/ fedora/3/i386 stable #GNU-Gadu rpm http://apt.bzium.net fc3/i386 afrod #Kadu rpm http://kadu.net/~nastian/ apt-kadu/fedora/3 kadu dodatki modules Jak chcę puścić np. apt-get install synaptic to wywala mi liczący ponad 4000 linii spis zależności i pisze o unmet-dependencies, np. coś takiego: zsh: Depends: libc.so.6()(64bit) Depends: libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) Depends: libdl.so.2()(64bit) Depends: libdl.so.2(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libm.so.6()(64bit) Depends: libm.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libnsl.so.1()(64bit) E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution). Ściągnąłem rpm z synapticem i przy jego uruchomieniu pisze że mam w systemi e 576 uszkodzonych pakietow. Skad się to bierze? System jest zainstalowany dosłownie przed pięcioma minutami, bo poprzednio miałem podobne błędy i użyłem tego apt-get -f install i wszystko poleciało w kosmos... Na świeżej instalacji z płytek ściągnąłem tylko JEDNEGO (_rpm'a_ → RPM-a) ORT, właśnie z apt-getem i dodałem wpisy do repozytoriów gg i kadu do konfigu... No ale i tak nic się nie da zrobić :/ O co tym razem chodzi Instalka fedory jest taka niedopracowana czy jak? Moze ja nie zaznaczyłem jakichś pakitów przy instalacji - korzystałem z opisu na stronie fedora.pl. Tak jeszcze na to wszystko patrzę i może chodzi o to że mam złłe ścieżki do repozytoriów: i386 zamiast x86_64 - mam fedore w wersji na 64 bity...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Marzec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 Zerknij tu, tyle że zacznij od apt-get check. Jak już usuniesz wszystkie duplikaty i dalej będzie źle, to pisz co teraz wyskakuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pigletto Napisano Marzec 6, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 Zrobiłem yum update całego systemu, ale jeśli chodzi o apta nic się nie zmieniło. Wpisuję: apt-get install gaim i dostaję: Reading Package Lists... Building Dependency Tree... gaim is already the newest version. You might want to run `apt-get -f install' to correct these: The following packages have unmet dependencies: 4Suite: Depends: libc.so.6()(64bit) Depends: libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) Depends: libpthread.so.0()(64bit) Depends: libpthread.so.0(GLIBC_2.2.5)(64bit) GConf2#2.8.1-1: Depends: libc.so.6()(64bit) Depends: libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) Depends: libdl.so.2()(64bit) Depends: libgdk-x11-2.0.so.0()(64bit) Depends: libgdk_pixbuf-2.0.so.0()(64bit) Depends: libgtk-x11-2.0.so.0()(64bit) Depends: libm.so.6()(64bit) Depends: libpango-1.0.so.0()(64bit) Depends: libpangox-1.0.so.0()(64bit) Depends: libpangoxft-1.0.so.0()(64bit) Depends: libpopt.so.0()(64bit) Depends: libpthread.so.0()(64bit) Depends: libpthread.so.0(GLIBC_2.2.5)(64bit) ImageMagick: Depends: libbz2.so.1()(64bit) Depends: libc.so.6()(64bit) Depends: libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) Depends: libdl.so.2()(64bit) Depends: libdl.so.2(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libfreetype.so.6()(64bit) Depends: libjpeg.so.62()(64bit) Depends: libm.so.6()(64bit) Depends: libm.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libpng12.so.0()(64bit) Depends: libpthread.so.0()(64bit) Depends: libpthread.so.0(GLIBC_2.2.5)(64bit) Depends: libtiff.so.3()(64bit) ... ... ... Akurat przy gaimie nie ma informacji o zdublowanych pakietach. W apt/sources.list mam tylko: rpm http://apt.sw.be fedora/3/en/x86_64 d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soruk Napisano Marzec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 Z apt-get sa problemy na architekturze x86_64 => duplikaty. Czytalem gdzies ze apt nie obsluguje dobrze tej architektury. Wiec dalem spokoj. Z tegoz wzgledu uzywam yum i na razie dziala bez problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Marzec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2005 Z apt-get sa problemy na architekturze x86_64 => duplikaty. Czytalem gdzies ze apt nie obsluguje dobrze tej architektury. Wiec dalem spokoj. Żeby to doprecyzować - apt nie ma czegoś takiego jak "multilib support", czyli nie potrafi obsłużyć systemu z zainstalowanymi np. bibliotekami 64 i 32-bitowymi. Jest to główna przyczyna dlaczego w Fedorze używa się yum, a nie apt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
