Brak Kernel Source?
JohnDoe
Witam
Chcialem zainstalować obsługe pilota do karty tv jednak wyrzuca mi błąd:
configure: error: *** you need to have the Linux kernel source installed
for this driver
Zbudowalem źródła zgodniez http://www.fedora.pl/site/index.php?option...task=view&id=81
jednak komunikat nie zniknoł.
Czy moze mi ktoś z tym pomóc??
a nie mozesz np na
http://rpm.pbone.net znalesc "kernel-source" z odpowiednim numerkiem i zainstalowac rpm-a , tak chyba bedzie latwiej :)
lub
yum install kernel-source
Polecan tak na dzien dobry www.fedorafaq.org
kernel-2.6.10-1.770_FC3.src.rpm czy to jest plik ze źródłem a jeżeli nie to jaką będzie mial nazwę??
Bo nie moge nic znaleźć innego.
Co to za sterowniki (daj najlepiej linka)? Do kompilacji modułów jądra nie są potrzebne źródła -- ten błąd należałoby zgłosić deweloperóm sterownika.
Ale nie w FC3.
Próbowałem zainstalować lirc-0.7.0.tar.gz z http://www.lirc.org/
Nie wiem na ile dobre sa te pakiety, ale RPMy są w Fedora Extras.
Odnośnie samego procesu kompilacji: wystarczy dodac parametr --with-kerneldir=/lib/modules/`uname -r`/build/ do skryptu configure. Nie trzeba w ogole instalować źródeł (mi się skompilowało bez problemu).
Tak jak pisałem wcześniej, należałoby ten błąd zgłosić deweloperom -- wyjaśnienie jest tutaj → http://mirror.hiwaay.net/redhat/fedora/lin...E-NOTES-en.html (paragref kernel) oraz http://fedoranews.org/colin/fnu/issue14.shtml
dzieki za podpowiedź udało mi sie skompilować jednak wywala się przy: make, pisze min.
Sorry, this driver needs bttv version 0.7.45 or "
higher. If you are using the bttv package, copy it to "
the kernel
o ile wiem te sterowniki są już w kernelu.
Próbowałem tez rpm niby zainstalowało bez problemu ale nie moge odnaleźć katalogu ani programu na dysku???
Czy przejście na FC2 może być jakimś rozwiązaniem??
the kernel
Nie wiem dlaczego, ale w nagłówkach jądra nie ma nagłówków do modułu bttv. Najprościej będzie skopiować odpowiednie nagłówki do katalogu /lib/modules/`uname -r`/build/drivers/media/video/ (źródła bttv są tutaj → http://dl.bytesex.org/releases/video4linux/ ).
Zawsze możesz też spróbować paczek z ATrpms → http://atrpms.net/dist/fc3/lirc/ (ja jednak jakoś nie lubię tego repo).
Paczki z ATrpms działaj dobrze na standardowych jądrach Fc, jak masz własny kernel to musisz sam skompilować, Ja ma własny kernel to i mam oczywiście źródła kernela i Lirc mi się kompiluje bez problemu i działa świetnie (inaczej nie prubowalem kompilować). Z lircem kompilowanym własnoręcznie miałem jedynie problemy gdy nie bylo wersji 0.7 a używałem kernel 2.6.x wtedy korzystałem z paczek z ATrpms i standardowego jajka Fc i było ok.
Tak że (_szczeże_ → szczerze) ORT moge Ci polecić te paczki co podał Gajownik.
A instalacja ze zródeł lirca to troske wiecej niż ./configure make make install trzeba jeszcze dodac scieski do bibliotek, konfiguracja i dodaniie ładowania lircd i jeszcze pare innych takich :) sam się z tym meczyłem pierwszy raz 2 tygodnie jeszcze na FC1.
Dzięki za podpowiedź spróbuje i dam znać jak poszlo.
OK zainstalowalem lirc z fedoera extras. Czy ktos mógłby mi pomóc to skonfigurować.
jak do tej pory podmieniłem lirc.conf, lircmd.conf na pliki odpowiadające mojemu pilotowi do karty TV i lircrc dla tvtima. w menu ustawienia systemowe>.....>usługi zaznaczyłem zeby lirc uruchamial się przy starcie (nie wiem czy tak powinno być ale jest tam napisane ze lircmd zatdzymany a lircd uruchomiony czy tak powinno być??). No i w sumie dalej nie wiem co mógłbym więcej zrobić żeby uruchomić Lirc bo on dalej nie działa. Ale o tym chyba w innym wątku.
