Lirc Dla Tvtime Lub Xawtv
JohnDoe
zainstalowalem Lirc i chcialby go sskonfigurować aby dzialal mi z programem Tvtime lub xawtv, wolałby Tvtima :) moja karta to Leadtek TV2000 deluxe na bt878. jak do tej pory podmieniłem pliki lircd.conf i lircmd.conf (/usr/share/doc/lirc-0.7.7/contrib)na pliki odpowiadajade mojej karcie oraz plik lircrc zamieniłem na /usr/share/doc/tvtime-0.9.15/html/example.lircrc, jednak sterować pilotem nadal nie mogę. Co jeszcze można zrobić?? jest to ostatnia zecz jakiej potrzebuję żeby ostatecznie porzucić Winde:)
  • Odpowiedzi 30
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Ok.
plik lircd.conf zawiera nazwy przyciskow z pilota i odpowiadajace im kody,
plik lircrc twoja konfiguracja co te przyciski maja robić dla TVtime :) Po pierwsze sprawdz cy nazwy tych przycisków są identyczne!!! zmięń w ~/.lircrc na te nazwy co występują w /etc/lircd.conf (oczywiście według własnego uznania króry co ma robić) jak wszystko ok odpal demona lircd!!!
Ok.
Zropiłem tak jak pisałeś (poprawiłem nazwy 4 przycisków, reszta była ok) no i nadal nic.
Może źle uruchamiam deamona?? wcodzę w Ustawienia systemowe>ustawienia serwera>usługi i tutaj robię lirc restart. Ale nie wiem czy to jest ok bo fedore ((_wogóle_ → w ogóle) ORT (_linuxa_ → Linuksa) ORT) dopiero poznaje od tygodnia:D
Ja mam też kartę Tv Leadtek TV2000 i jest ok. :)
Jak ją kupiłem to instalacja jej pod linuksem i oczywiście lirca zajęła mi jakieś 3 tygodnie, a z linuxsem żyłem w symbiozie już kilka lat!! co prawda wtedy z internetu kożystałem tylko czasem w kafejkach i było ciężko :(
Moduły lirca do kernel'a zainstalowałeś z (_rpm'a_ → RPM-a) ORT? Ja tak to czy dokładnie do teko kernel'a co używasz??
Moduły lirca załadowałeś, sprawdź co pokazuje lsmod, u mnie:
# lsmod |grep lirc
lirc_gpio               8752  0
lirc_dev               10764  1 lirc_gpio
bttv                  138320  1 lirc_gpio
Jak nie masz modułów od lirca to je załaduj;
modprobe lirc_dev
modprobe lirc_gpio -moduł do obsługi pilota od Tv
i sprawdz ponownie czy moduły się załadowały;
Ja mam jeszcze w /etc//modprobe.conf dopisane: alias char-major-61 lirc_driver
Sprawdź czy masz pliki urządzeń i czy wszyscy mają do nich dostęp u mnie to wygląda tak:
# ls -al /dev/lirc*
crw-r--r--  1 root root 61, 0 mar  7 19:37 /dev/lirc
srw-rw-rw-  1 root root     0 mar 14 09:50 /dev/lircd
Wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość czytania z tych urządzeń!
Załaduj lircd i sprawdź czy się uruchomił, zobacz co pokaże:
ps aux |grep lircd
Teraz spróbuj, czy jest ok. Jak używasz KDE to możesz odpalić "Serwer lirc dla KDE" , u mnie jest Akcesoria-->Dodatkowe akcesoria, lub polecenie "irkick" wtedy w Sys-Trayu pojawi sie ikonka programu jak z lircem jest ok to będzie normalna jak nie to będzie przekreślona, Jak jest ok. to po naciśnięciu przycisku na pilocie powinna mrugnąć ta ikonka:) Za pomocą tego programu będziesz mógł ustawić sterowanie aplikacji KDE za pomocą Lirca.
no to chyba damy rade:)
Zainstalowałem to co wypluł mi Yum
lsmod |grep lirc
bash: lsmod: command not found
Czyli od razu schody
modprobe lirc_dev
bash: modprobe: command not found
Dalej schody
ls -al /dev/lirc*
srw-rw-rw- 1 root root 0 mar 14 11:22 /dev/lircd
mam jeszcze pytanie bo zamierzam skompilować jajko dla athlona czy wtedy lirc bede musial od nowa instalować a jeżeli tak to czy da rade z rpm bo jak nie to moze ja dzis powalcze z jajkiem i potem już pod docelowe jakko by sie lirca kompilowało??
lsmod |grep lirc
modprobe lirc_dev
Dalej schody
Musisz te polecenia jako root wydać w konsoli wykonaj pierwsze:
su -
i podaj hasło :)
Tak moduły do jajka musisz od nowa skompilować!! możesz je z (_rpm'a_ → RPM-a) ORT pod warunkiem że zbudujesz go ((_rpm'a_ → RPM-a) ORT) z modułami do tego nowego jajka ale to już inna historia :)
No aż tak ciemny to nie jestem oczywiscie wszystko robiłem jako root:)
W to nie wątpie!!
No ale czemu:
lsmod |grep lirc
modprobe lirc_dev
Dalej schody
Mi się wydaje że jako root ale "przelogowałeś się" poprzez
su
a nie
su -
a to nie to samo i dlatego bash: lsmod: command not found
W to nie wątpie!!..................
KOD
su
a nie
KOD
su -
No dobra jednak jestem ciemny :lol:
[root@localhost ~]# lsmod |grep lirc
nic nie wyświetla
[root@localhost ~]# modprobe lirc_dev
FATAL: Module lirc_dev not found.
[root@localhost ~]# modprobe lirc_gpio
FATAL: Module lirc_gpio not found.
znaczy co sie nie ma modułów a to chyba nie dobrze ;)
BTW: Nigdzie nie moge znaleźc źródeł kernela z końcówką 770 (czy GG twoje jest na chodzie??)
Przeważnie tak, pisze aktualnie magisterke ale cały czas przy kompie :( to czasem mogę (_pomuc_ → pomóc) ORT i na GG.
No tak niemasz modułów do jajka zainstalowanych albo złe zainstalowałeś!! Jakie masz jako obecnie??
Jak masz FC3 z 2.6.10-1.770 to zainstaluj paczki:
lirc-kmdl-2.6.10-1.770_FC3-0.7.0-45.rhfc3.at.i686.rpm - paczka z modułami do kernela!!
z http://atrpms.net/dist/fc3/lirc/
Poprostu potrzebujesz paczke lirc-kmdl"wersja jajka....FC..."."architektura".rpm
Coś mi sie spier....ło i nie mogłem po restarcie uruchomić FC więc instalujję na nowo. Już prawia mam cały update. Potem spróbuje przekompilować jajko pod athlona więc Lirc też chyba będe musial skompilować napisz mi jeżeli możesz co i jak wtedy trzeba by zrobić.
Ok już uruchomiłem na nowo i takie sa efekty
lsmod |grep lirc
Nic nie wyswietla wiec ładyje moduły:modprobe lirc_dev ,modprobe lirc_gpio
znów lsmod |grep lirc
lirc_gpio 8240 0
lirc_dev 11844 1 lirc_gpio
bttv 148753 2 lirc_gpio,bt878
ls -al /dev/lirc*
crw------- 1 root root 61, 0 mar 15 12:49 /dev/lirc0 --- w tej linijce chyba cos nie gra??
srw-rw-rw- 1 root root 0 mar 15 12:42 /dev/lircd
ps aux |grep lircd
root 4333 0.0 0.1 3572 832 ? Ss 12:42 0:00 /usr/sbin/lircd
root 5595 0.0 0.1 5632 744 pts/1 R+ 12:50 0:00 grep lircd
Edytowane przez JohnDoe
Skopiowałeś do /etc/ plik lircd.conf odpowiadający twojej karcie TV?? Jak nie to skopiuj i Ustawienia systemowe->ustawienia serwera->usługi lirc restart.
Sprawdź co będzie jak jako uruchomisz jako ROOT program irw.
Jak go odpalisz z konsoli i na pilocie cos naciśniesz to ci wyświetli to na konsoli.
U mnie jest tak np.
#  irw
00000000c03fc03f 00 FullScreen /home/lirc.conf
00000000c03fc03f 01 FullScreen /home/lirc.conf
00000000c03fc03f 02 FullScreen /home/lirc.conf
00000000c03fc03f 03 FullScreen /home/lirc.conf
00000000c03f30cf 00 Ch+ /home/lirc.conf
00000000c03f30cf 01 Ch+ /home/lirc.conf
Jak będzie ok spróbuj to samo jako zwykły użytkownik, jak będzie ok do działa jak nie to zmień prawa do
chmod 666  /dev/lirc0
i spróbuj ponownie.
Skąd masz plik lircd.conf??
spróbuj któryś z http://lirc.sourceforge.net/remotes/leadtek/
Ja mam lircd.conf stworzony przez siebie już dawno jak jeszcze niebyło gotowych plików dla mojej karty!!
Spróbuj jeszcze tak zatrzymaj lircd i jako ROOT z konsoli wykonaj lircd i pokaż czy wyświetlił jakies komunikaty!!
Jakie rpm z lirca zainstalowałeś ja mam jescze porucz modułów do kernela lirc-lib-0.7.0-42.rhfc2.at i
lirc-0.7.0-42.rhfc2.at.
Możesz to sprawdić poleceniem
rpm -qa |grep lirc
...................::::::::::EDIT::::::::::::::::::::...........................
Porównałem mój /etc/lircd.conf i odpowiado on u mnie plikowi /usr/share/doc/lirc-0.7.0/remotes/leadtek/lircd.conf.RM-0010
Ten sam jest też na stronie którą ci podałem.
plik mialem ten sam ale niestety ;)
polecenie :
rpm -qa |grep lirc
lirc-0.7.0-45.rhfc3.at
lirc-lib-0.7.0-45.rhfc3.at
lirc-devices-0.7.0-1.rhfc3.at
może mam pliki nie w tych miejscach co trzeba?? A może tzreba to na FC2 zrobić żeby dzialalo ;)
