Lirc Dla Tvtime Lub Xawtv
JohnDoe
Wszystko ok nieważne czy FC2 czy FC3
crw------- 1 root root 61, 0 mar 15 12:49 /dev/lirc0 --- w tej linijce chyba cos nie gra??
Mysle, że tu miałeś racje. Ja zrobiłem tak że (_usunolem_ → usunąłem) ORT u siebie /dev/lirc i utwożyłem /dev/lirc0 i miałem tak jak ty że irw wywalał lircd :(
Spróbij tak jako ROOT:
# rm /dev/lirc0
potwierdz że tak
potem
mknod /dev/lirc c 61 0
zrestartuj lircd i spróbuj irw
PAMIENTAJ że narazie po restarcie kompa nieładują Ci się moduły lirca!!!!!!!!!!1
  • Odpowiedzi 30
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
# irw
00000000c03f00ff 00 POWER RM-0010
00000000c03f00ff 01 POWER RM-0010
00000000c03f00ff 02 POWER RM-0010
00000000c03f00ff 03 POWER RM-0010
00000000c03fd827 00 MTS RM-0010
00000000c03fd827 01 MTS RM-0010
00000000c03fd827 02 MTS RM-0010
00000000c03fd827 03 MTS RM-0010
00000000c03f40bf 00 TV/FM RM-0010
00000000c03f40bf 01 TV/FM RM-0010
00000000c03f40bf 02 TV/FM RM-0010
00000000c03f40bf 03 TV/FM RM-0010
00000000c03f7887 00 VIDEO RM-0010
00000000c03f7887 01 VIDEO RM-0010
00000000c03f7887 02 VIDEO RM-0010
00000000c03f7887 03 VIDEO RM-0010
Wiec jesteśmy trochę do przodu. W miedzyczasie znalazłem tez coś co sie nazywa irrecord i tutaj tez odczytuje sygnały z pilota.
Co dalej?? :D
To gratuluje :) Co pomogło?
irrecord - słóży do twożenia własnych lircd.conf albo jak masz innego pilota co czytnik od karty Tv sczytuje od niego sygnały możesz mu zrobić konfiguracje i nie używać tego od karty Tv.
To już prawie wszystko
Teraz należy w katalogu domowym stwożyć plik .lircrc w którym konfigurujesz co dany klawisz robi dla konkretnego przycisku na pilocie. (_niewiem_ → nie wiem) ORT jak Tvtime bo ja używam KdeTv a do radia Kradio :)
Pilotem steruje jescze XMMS'em, MPlayerem i gasze komputer
O .lircrc poczytaj na http://lirc.org/html/configure.html#lircrc_format jak dany program sterowac lircem i jakie polecenia on przyjmuje na stronach domowych programół.
Na początek proponuje przetestować XMMS.
Zainstaluj (_rpm'a_ → RPM-a) ORT xmms-lirc najlepiej apt'em lub yum'em. W XMMS'e ustawienia -->wtyczki ogólne włacz wtyczke od lirca.
do .lircrc wstaw
begin xmms
begin
    prog = xmms
    button = Vol+
    config = VOL_UP
    repeat = 2
end
begin
    prog = xmms
    button = Vol-
    config = VOL_DOWN
    repeat = 2
end
begin
    prog = xmms
    button = CH-
    config = NEXT
end
begin
    prog = xmms
    button = CH+
    config = PREV
end
begin
    prog = xmms
    button = Full_Screan
    config = PLAY
    config = STOP
end
begin
    prog = xmms
    button = 0
    config = PAUSE
    config = PLAY
end
begin
    prog = xmms
    button = +
    config = FWD 10
    repeat = 1
end
begin
    prog = xmms
    button = -
    config = BWD 10
    repeat = 1
end
begin
    prog = xmms
    button = Mute
    config = MUTE
end
end xmms
Pamientaj aby: button odpowiadał nazwą twoich guzików z /etc/lircd.conf !!!!!!!!!!!!!!!
Włacz XMMS i przetestuj
jak chcesz za pomocą lirca właczyć jakiś program musisz pierwsze w konsoli wydać polecenie (jako zwykły użytkownik)
irexec -d
a do .lircrc
begin
       prog = irexec
       button = Enter
       config = xmms
       flags = once
end
to właczy XMMS po nzcisnięciu Enter na pilocie :)
Pomogło:
rm /dev/lirc0
Teraz troche szczegółów poproszę
Czy zawsze przed uruchomieniem jakiejś aplikacji pilotem muszę wpisac: irexec -d ??
Gdzie mam umieścić .lircrc?? w katalogu /home/user/ ??
o ile dobrze rozumiem to moduły jeszcze nie ładuja sie prze starcie , co z tym mozna zrobić??
Pilk lircrc skopiowałem z katalogu tvtime'a wygląda on tak
# This is an example config file for your LIRC remote. All buttons
# depend on what you have configured in your lircd.conf file. Please
# refer to this and adjust the labels below accordingly.
# tvtime is controlled through a separate program called tvtime-command.
# For a list of commands, see 'man tvtime-command'. Key events can
# be 'faked' using the command KEY_EVENT, which allows for mapping a
# single remote control button to both a menu mode command and a normal
# mode command.
# begin
# prog = irexec
# button = DISPLAY
# config = tvtime-command DISPLAY_INFO
# end
# This section includes two configs, what this does is that it allows
# you to open tvtime and close tvtime with one button. If your remote
# has seperate buttons for this, then you can break it apart.
begin
prog = irexec
button = POWER
config = tvtime &
config = tvtime-command QUIT
end
# The following defines most of the common buttons found on a remote and
# what commads they would map to inside tvtime.
begin
prog = irexec
button = TV/FM
config = tvtime-command TOGGLE_INPUT
end
begin
prog = irexec
button = DISPLAY
repeat = 1
end
begin
prog = irexec
button = FULLSCREEN
config = tvtime-command TOGGLE_FULLSCREEN
end
begin
prog = irexec
button = CC
config = tvtime-command TOGGLE_CC
end
begin
prog = irexec
button = MUTE
config = tvtime-command TOGGLE_MUTE
end
# Menu navigation.
begin
prog = irexec
button = CH_UP
config = tvtime-command UP
repeat = 1
end
begin
prog = irexec
button = CH_DOWN
config = tvtime-command DOWN
repeat = 1
end
begin
prog = irexec
button = VOL_UP
config = tvtime-command RIGHT
repeat = 2
end
begin
prog = irexec
button = VOL_DOWN
config = tvtime-command LEFT
repeat = 2
end
begin
prog = irexec
button = RECALL
config = tvtime-command CHANNEL_JUMP
repeat = 1
end
begin
prog = irexec
button = 1
config = tvtime-command CHANNEL_1
end
begin
prog = irexec
button = 2
config = tvtime-command CHANNEL_2
end
begin
prog = irexec
button = 3
config = tvtime-command CHANNEL_3
end
begin
prog = irexec
button = 4
config = tvtime-command CHANNEL_4
end
begin
prog = irexec
button = 5
config = tvtime-command CHANNEL_5
end
begin
prog = irexec
button = 6
config = tvtime-command CHANNEL_6
end
begin
prog = irexec
button = 7
config = tvtime-command CHANNEL_7
end
begin
prog = irexec
button = 8
config = tvtime-command CHANNEL_8
end
begin
prog = irexec
button = 9
config = tvtime-command CHANNEL_9
end
begin
prog = irexec
button = 0
config = tvtime-command CHANNEL_0
end
begin
prog = irexec
button = ENTER
config = tvtime-command ENTER
end
begin
prog = irexec
button = Enter
config = xmms
flags = once
end
Ostatnie linijki wkleiłem tak jak mi podałeś dla xmms czy wyglada on w miarę poprawnie??
Dziś już nie sprawdzę raczej wiele bo nawet nie mam zadnego pliku który mogłbym otworzyc za pomoca xmms ale jutro mam nadzieje dograć wszystko.
Czy moge zainstalować KdeTv gdy uzywam Gnome?? I czy ten program łatwo sie konfigurujr??
Edytowane przez JohnDoe
Nie wystarczy raz. irexex jest programem który wykonuje polecenie po naciśnięciu przycisku na pilocie z obcją -d jest odpalany w tle. Najlepiej "irexec -d" wpisać na końcu pliku /home/user(znaczy ty) )/.bash_profile Spowoduje to odpalenie automatycznie tego polecenia po tym jak się zalogujesz i masz to już z głowy.
TAK
Cieszko mi to powiedzieć jak to działa z FC3 z tym rpm'em musisz sam sprawdzić, czy się ładują. Jak nie to wtedy na końcu pliku /etc/rc.local
Dopisz
modprobe lirc_dev
modprobe lirc_gpio
Niesie to pewien problem bo (tak mi się wydaje), mianowicie lircd będzie odpalany przed załadowaniem modułów wiec będziesz musiał Ustawienia systemowe>ustawienia serwera>usługi zgasić lircd a po tych wpisach w /etc/rc.local dopisać jeszcze lircd.
Plik wygląda poprawnie.(do poprawnego działania musisz mieć odpalonego irexex) Dział tak irexex po naciśnięciu przycisku np. FULLSCREEN wykonuje program z parametrem " tvtime-command TOGGLE_FULLSCREEN" Czyli jak naprzykład odpalisz TvIima i w konsoli wpiszesz "$ tvtime-command TOGGLE_FULLSCREEN" to TvTime powinien wskoczyć na pełny ekran a tu zaciebie robi to lirc i irexec.
(_niewiem_ → nie wiem) ORT nie sprawdzałem. Nie mam obecnie Gnome kwestja przyzwyczajen wole KDE. Program łatwy w konfiguracji.
Pod GNOME do radia z Karty polecam gnomeradia łądny przyjemny i obsługuje lirca
http://mfcn.ilo.de/gnomeradio/
Niestety musze wrucić do tematu. Zainstalowalem FC3 jako podstawowy system i powoli doprowadzam do do stanu używalności.
Zrobiłem już wszystkie kroki które opisywałeś wcześniej i generalnie sygnały z pilota są odczytywane tylko nie moge zrobić aby te sygnały zamieniły sie w jakąs akcję w systemie.
A teraz pokolei co i jakk sie teraz u mnie przedstawia:
# lsmod |grep lirc
lirc_gpio               8240  0
lirc_dev               11844  1 lirc_gpio
bttv                  148753  1 lirc_gpio
# ls -al /dev/lirc*
crw-------  1 root root 61, 0 mar 19 10:15 /dev/lirc
crw-------  1 root root 61, 0 mar 19 10:15 /dev/lirc0
srw-rw-rw-  1 root root     0 mar 19 10:56 /dev/lircd
#irw
Poprawnie odczytuje wszystkei guziki pilota.
Skopiowalem twoje wpisy odnośnie xmms i zapisałem je w pliku ./lircrc (oczywiście pozmieniałem nazwy guzików).
Nie jestem pewien tylko czy dobrze użyłem polecenia irexec -d w pliku /home/user(znaczy_ja)/.bash_profile poprostu dodałem je na końcu pliku.
Jeżeli to wystarczy to ok a jeżeli trzeba coś wiecej to prosze o podpowiedź.
Próbowałem też użyć polecenia irexec bez opcji d i wtedy wyświetla mi cos takiego
irexec
irexec: bad file format, /home/b/.lircrc:36
BTW. Zainstalowałem KdeTV naprawdę sympatyczny program. Czy mógłbyś mi przesłac swój plik ./lircrc zawierający konfigurację dla tego programu [bs(at)maxkom(dot)pl], zbędne rzeczy bym wywalił??
Usuń plik /dev/lirc0
Nie wiem czemu te paczki z Atrpms są tak zrobione że tworzą plik /dev/lirc0 a lircd się standardowo do /dev/lirc odwołuje. Zamiast tworzyć plik urządzenia /dev/lirc możesz wyedytować plik /etc/init.d/lircd tak żeby lircd był uruchomiany z opcją -d /dev/lirc0. Ale tak jak masz teraz też jest ok.
Jest ok (powinno być).
Zobacz jak się zalogujesz co pokaże
ps aux |grep irexec
co do XMMS to zainstalowałeś paczkę xmms-lirc? i w opcjach XMMSa ustawiłeś żeby ten plugin był aktywny??
Masz błąd w 36 linii pliku /home/b/.lircrc wyświetl ten plik to zobaczę co jest.
Ja nie konfiguruje tego programu w .lircrc tylko w KDE >Centrum sterowania>Urządzenia peryferyjne>Piloty Tam się konfiguruje programy dla KDE wspierające lirca. Czy można kdetv za pomocą .lircrc to nie wiem musisz poszuk
Ok wystarczylo naprawić bład w pliku lircrc (brak spacji) i xmms juz dziala.
Jak sie nazywa ten program do konfiguracji pilota dla KDE?? Ewentualnie jakie paczki trzeba zainstalować żeby zadziałał. Czy to w tym programie ustawiasz klawisze odpowiedzialne za np. zamkniecie systemu??
Ten program dla KDE to "irkick".
Możesz tam też ustawic gaszenie systemu.
Ale je to mam zrobione tak w .lircrc
begin
       prog = irexec
       button = 1
       button = 2
       button = 3
       config = poweroff
       flags = once
end
Tak żeby przypadkiem nie zgasić to trzeba nacisnąć szybko 1 2 3 na pilocie i komp się gasi :)
begin
       prog = irexec
       button = 1
       button = 2
       button = 3
       config = poweroff
       flags = once
end
Ok to tez już dziala. Fedora podoba mi sie coraz bardziej w 2 tygodnie w linuxe rozwiazałem problemy które przez lata doskwierały mi w windzie.
Dzięki serdeczne za pomoc. Resztę już jakoś sobie dogram powolutku.
HEHE już zainstalowalem sobie programik irkick wraz z paczka kdeutils. i już mam wszystko co chciałem.
Pozdrawiam JD :lammer: :D
  • 9 months later...
A ja mam jeszcze inny problem:)
Otorz instaluje lirca z tar.gz (fachowo muwi sie ze ze zrodel - chyba). Robie tak poniewaz niegdzie nie moge znalesc moduluw dla mojego jadra: 2.6.14.4 unsure.gif
A wiec rozpakowuje archiwum, nastepnie daje ./setup.sh, wybieram typ karty, daje Save and run config, potem make i make install - wszystko idzie bez problemow - do pewnego momentu. Nastepnie kopjuje przykladowy plik lircd.conf oraz lircmd.conf do katalogu /etc. Stworzylem tez oczywiscie jeakis plik .lircrc w swoim katalogu domowym.
Teraz tylko przyszla pora na zaladowanie modulów. A wiec daje polecenie i dostaje:
[root@localhost ~]# modprobe lirc_dev
FATAL: Error inserting lirc_dev (/lib/modules/2.6.14.4/misc/lirc_dev.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
[root@localhost ~]#
to samo z
[root@localhost ~]# modprobe lirc_gpio
WARNING: Error inserting lirc_dev (/lib/modules/2.6.14.4/misc/lirc_dev.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error inserting lirc_gpio (/lib/modules/2.6.14.4/misc/lirc_gpio.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
[root@localhost ~]#
I co dalej? Pomozecie towarzysze?
O co chodzi z tym Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)?
Kiedy daje dmesg, dostaje:
cos tam
usb-storage: scsi cmd done, result=0x0
usb-storage: *** thread sleeping.
lirc_dev: Unknown symbol class_simple_device_add
lirc_dev: Unknown symbol class_simple_destroy
lirc_dev: Unknown symbol class_simple_device_remove
lirc_dev: Unknown symbol class_simple_create
lirc_gpio: Unknown symbol lirc_unregister_plugin
lirc_gpio: Unknown symbol lirc_register_plugin
[root@localhost ~]#
A i jeszcze jedno wersja mojego jadra to
[root@localhost ~]# uname  -r
2.6.14.4
[root@localhost ~]#
Wiedze ze moj problem jest chyba dosc laicki - nikt nie chce odpowiedziec na niego:( Prosze chociaz o jaks podpowiedz smile.gif
