Troche o bashu
insane
A wiec tak : Chce napisac( czyt. musze ) napisac program ktory rozsyla maile podane w argumentach ale kiedy natrafi na -h albo -v gdziekolwiek to konczy dzialanie i wyswietla odpowiednio opis co robi program i wersje programu.
napisalem cos takiego:
if [ $# -eq 0 ]
then
      2&>1 echo "Invalid amount of parameters"
fi
if [ $[1-9] = "-v" ]
then
    echo "version Final 1.2.0"; exit 1
elif [ $[1-9] = "-h" ]
then
    echo "The parameter -h give the description you are just reading"
    echo "The parameter -v gives you the current version of the program you are using"
    echo "The program accepts as it's parameter files that have a proper format that is:"
 echo "<wskazanie adresata> <zn. nowego wiersza>"
 echo"<temat> <zn. nowego wiersza>"
 echo"<tytuł do powiększenia> <zn. nowego wiersza>"
 echo"<treoeć> "
 exit 1
fi
ogolnie to sprawdza to czy sa jakies parametry jesli nie to powinno to wyswietlic na wyjsciu kontrolnym blad.
Potem przeszukuje parametry kolejno w poszukiwaniu -v lub -h.
I tu pierwsze pytanie czy do wlasnych skryptow mozna wysylac tylko do 9 parametrow ? ( niesadze ) ale zmiennych mam tylko $1-$9 przeciez.
jak mozna przejrzec podany argument w celu przefiltrowania? To znaczy
ktos podaje mi argument kot=Kot i to ma oznaczac ze wszelkie wystapienia kot w podanym dalej pliku maja byc zamienione na Kot.
Ale musze miec mozliwosc przeszukania argumentow w celu poszukiwania znaku "=".
Jeszcze mam pytanie : Jak mozna przeszukac dowolna linijke w pliku w celu przejrzenia jej zawartosci i przypisaniu tego do zmiennej ?
Moglbym uzyc polecenia cat i jego rezultat skierowac do zmiennej ?No tak tylok ze w ten sposob nie mam kontroli nad tym ktora linijka jest wyswietlona.
A czy moze polecenie sed -e "1,$d" plik to robi ?
Kurcze prosze o pomoc.
Tia problem juz rozwiazalem wiec napisze jakby ktos w przyszlosci potrzebowal...
Parametrow w bashu moze byc 99. Do zmiennych mozemy sie odwolac $0-$9 a kazdy nastpeny parametr jest dopstepny albo poprzez ${xx} gdzie xx to cyfra 10-99 albo poprzez polecenie shift.
Co d problemu z argumentem kot=Kot to :
[[ $3 == *=* ]] ... to testuje czy w zmiennej $3 jest spacja gdzies.
dowolna linijkke mozna odczytac za pomoca sed z argumentem "nrp"
gdzie nr to numerek lini. Tego ostatniego nie jestem pewien jeszcze, ale na pewno sed :P
