Przeniesienie /usr Na Inną Partycję - Problemy
arti
Witam
Pare dni temu miałem całą fedore core3 na jednej partycji /dev/hda1. Z powodu braku miejsca na tej partycji przeniosłem cały katalog /usr na nowo sforamtowaną partycję /dev/hda4 i powstał problem z zamykaniem systemu. System nie zamyka się do końca przez co musze go zamykać z palca i po ponownym uruchamianiu sprawdzać spójność plików.
podczas zamykania wyświetla mi się coś takiego :
Unmounting file systems :
umount2 : Device or resource busy
umount: /usr : device is busy
[FAILED]
INIT: no more processes left in this runlevel
i system wisi
Który plik wywołuje odmontowanie partycji systemowych podczas zamykania systemu ??
W trybie singleuser się nie odpala wcale , chyba tez przez tą zmiane
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem ??
Dziekuje i pozdrawiam
Dzieki za linka , dowiedziałem się który skrypt jest odpowiedzialny za odmontowywanie systemów plików podczas zamykania.
Niestety poprawka z sort -r nie pomogła , z tego co mi się wydaje muszę tam jakoś wcisnąć tą partycję /usr aby ją też odmontował , może ktoś wie jak mam ją zmodyfikować ??
mam tak
/etc /dev/hda4
mount | awk '!/( \/ |^\/dev\/root|^\/dev\/ram| \/proc )/ { print $3 }'
while read line; do
umount -f $line
done
na chłopski rozum zrobiłem tak :
mount | awk '!/( \/| \/usr |^\/dev\/root|^\/dev\/ram| \/proc )/ { print $3 }'
while read line; do
umount -f $line
Mój fstab to :
/dev/hda1 / ext3 defaults 1 1
/dev/hda4 /usr ext3 defaults 1 2
/dev/hda2 /dane ext3 defaults 0 3
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hdd /mnt/cdrom auto noauto,ro,exec,users 0 0
/dev/hdc /mnt/cdrw auto noauto,rw,exec,users 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto exec,noauto,users 0 0
Możesz wkleić dokładny fragment z Twojego pliku halt po zmianie (najlepiej w tagach CODE, żeby sie nie rozjechało)?
Nie wiem czy wiesz, ale linie na Bugzilli się połamały i to wszystko miało być w jednej, a nie dwóch liniach.
Nic tutaj nie powinienes takiego dopisywać.
Jeszcze pytanie na koniec: po przeniesieniu zawartości /usr nadałeś plikom ponownie poprawny kontekst (poleceniem fixfiles, restorecon albo tworząc plik /.autorelabel)?
Możesz wkleić dokładny fragment z Twojego pliku halt po zmianie (najlepiej w tagach , żeby sie nie rozjechało)?
 # Try all file systems other than root and RAM disks, one last time.
mount |  awk '!/( \/| \/usr |^\/dev\/root|^\/dev\/ram| \/proc )/ { print $3 }' | \
 while read line; do
   umount -f $line
done
oczywiście to już z moimi zmianami .
Szczerze mówiąć pierwszy raz o czymś takim słysze , nic nie robiłem po prostu założyłem nową partycję i przekopiowałem tam całe usr i dopisałem to do fstaba.
Po tej całej operacji nie działa mi dzwięk , k3b nie wypala i system się do końca nie zamyka , ale fedora chodzi jakby nic sie nie stało :) , próbuje jakoś to ponaprawiać bez ponownej instalacji (przecie to nie winishit ;) )
No to powróc do tych stadardowych albo dorzuć jeszcze kawałek z sort
No to może Ci się nie działać poprawnie. Jak dasz:
grep avc /var/log/messages
to dużo masz wyświetlonych błęðów? Przy odpalonej jak najmniejszej ilości programów odpal:
fixfiles relabel
Tak dla pewności zrób jeszcze:
touch /.autorelabel
To niedziałanie programów może tez wynikać z uszkodzenia systemu plików po resecie
fsck.ext3 -f /dev/hda4
przy odmontowanym katalogu /usr
Jeszcze jedno: z jakim parametrem kopiowałeś zawartość katalogu? Zachowałeś poprawne uprawnienia plików i katalogów?
Aha, odnośnie tego "winshita" → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...indpost&p=23339
