siekier Napisano Marzec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2005 mam z tym problem zciagnolem wersje yum-2.2.0-1.noarch.rpm i jak wpisuje w konsoli yum update to wyskakuje cos takiego: You have enabled checking of packages via GPG keys. This is a good thing. However, you do not have any GPG public keys installed. You need to download the keys for packages you wish to install and install them. You can do that by running the command: rpm --import public.gpg.key Alternatively you can specify the url to the key you would like to use for a repository in the 'gpgkey' option in a repository section and yum will install it for you. For more information contact your distribution or package provider. a gdy robie rpm --import public.gpg.key to wtedy pisze tak: błąd: public.gpg.key: read przy imporcie nie powiodło się. co mam robic bo ja zupelnie nie wiem o co chodzi, podobno ten yum jest lepszy od up2date, a tam w rigu miga mi czerwony wykrzyknik i nie wiem czy z tego korzystac czy z yuma. Przepraszam za klopot al ejuz to rozwiazalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Marzec 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2005 czytaj synu: -Basics (ang.) http://www.fedorafaq.org/basics/ -Unofficial faq (ang.) http://www.fedorafaq.org/ -Unoffcial faq (pl) http://80.55.221.90/~gajownik/linux/fedorafaq/ PS.binarkę instalujesz: rpm -Uvh nazwa_paczki.rpm PPS. Ale to wszystko masz w googlach, faqach i szukajach na forach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
