Przycięcia W Htb
Echelon_
Witam, od pewnego czasu próbuję jakoś administrować siecią. Niestety praktycznie wcale nie znam się na (_linuxie_ → Linuksie) ORT. Pewien kolega skonfigurowal dla mnie przyciecia dla mojej sieci (HTB), ale niestety stracilem z nim koontakt i zwracam sie do was.
Co musze dopisac i w ktorych liniach, aby moc przyciac jeden z komputerow w mojej sieci bardziej, niz pozostale (np. 213.227.73.135)? Gosc mi podpadl, a nie chce kompletnie zablokowac mu dostepu do internetu, tylko przyciac go do np. 5 KB/s. Proszę, nie odsyłajcie mnie do manuali, bo moje studia naprawde nie pozwalają mi na spędzanie czasu na czytaniu setek, czy tysięcy stron i experymantowaniu :(.
Jeżeli ktoś potrafi mi pomoć, to bardzo proszę. A może wiecie co dokladnie wpisac, zeby np. dluznikow wrzucic do jakiejs bardzo wolnej klasy (tak to sie chyba nazywa)? Proszę o podawanie dokładnych komend i linijek, w ktore mam je wpisac. Wiem, ze to nieladnie z mojej strony, ale w inny sposob naprawde sobie nie poradze (probuje juz od ponad miesiaca).
W mojej sieci niektore komputery sa na maskaradzie, a niektore na adresach zewntrznych (213.227.73.130-142).
Konfiguracja HTB:
IN_SPEED="96kbit ceil 160kbit"
OUT_SPEED="96kbit ceil 160kbit"
echo -n "HTB: Tworze klasy i filtry"
tc qdisc del dev eth0 root handle 1: htb 2>/dev/null > /dev/null; echo -n "."
tc qdisc del dev eth1 root handle 1: htb 2>/dev/null > /dev/null; echo -n "."
tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 100; echo -n "."
tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 100; echo -n "."
tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 1Mbit prio 3; echo -n "."
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 100Mbit prio 3; echo -n "."
# po LAN transfer s pelna predkoscia
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 100Mbit prio 3
tc filter add dev eth1 parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip src 213.227.73.128/28 flowid 1:2
tc filter add dev eth1 parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip src 192.168.1.0/24 flowid 1:2
echo "ok"
echo "HTB: Ustawiam regulki dla:"
echo " - adresow rutowalnych z podsieci 213.227.73.128/28"
i=131
while [ $i -le 142 ]; do
ii=$[i+5000]
# IN
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:$ii htb rate $IN_SPEED prio 3 burst 3k
tc filter add dev eth1 parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip dst 213.227.73.$i flowid 1:$ii
# OUT
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:$ii htb rate $OUT_SPEED prio 3 burst 3k
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip src 213.227.73.$i flowid 1:$ii
i=$[i+1]
done
echo " - adresow wewnetrznych z podsieci 192.168.1.0/24"
i=2
while [ $i -le 254 ]; do
ii=$[i+1000]
# IN
tc filter add dev eth1 parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip dst 192.168.1.$i flowid 1:$ii
# OUT
## iptables -A POSTROUTING -t mangle -o eth0 -s 192.168.1.$i -j MARK --set-mark $ii
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip handle $ii fw flowid 1:$ii
i=$[i+1]
done
echo "HTB: Koniec"
jednego kolesia tak latwo nie przytneisz jesli chcesz uzyc swojej konfiguracji, powod jest taki ze stosujesz w niej petle, wiec od razu przycinasz wszystkim z tego zakresu, jesli chcesz wybrac tylko tego jednego kolesia to musisz pozmieniac ten kod.
na szybkiego to tak:
------ciach---
i=131
while [ $i -le 134 ]; do
ii=$[i+5000]
if [ $i = 135 ]; then
i=136;
fi
# IN
# OUT
i=$[i+1]
done
#tutaj mozesz pobawic sie tymy wartosciami 96kbit i 160kbit, pamietaj ze to jest w bitach a nie w bajtach  (1bajt = 8 bitow), wiec pozmniejszaj je tak jak chcesz
# IN dla tego 135
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:5135 htb rate 96kbit ceil 160kbit prio 3 burst 3k
tc filter add dev eth1 parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip dst 213.227.73.135 flowid 1:5135
# OUT dla tego 135
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:5135 htb rate 96kbit ceil 160kbit prio 3 burst 3k
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip src 213.227.73.135 flowid 1:5135
--------ciach--------------
jak widzisz, dodalem tam cos takiego w petli:
i=136;
fi
spowoduje to ze, adres ip z koncowka 135 zostanie pominiety, potem po zakonczneiu petli dla tego jednego wyselekcjowanego adresu przydzielilem pasmo, i tyle
pewnie da sie to zrobic ladniej, ale nie programuje w bashu....
Bardzo Ci dziękuję :))). Zadziałało! :)
A czy da się to zastosować dla ip wewnetrznych (czyli jakiegos ip 192.168.1.xxx)? Probówałem przerobic tą tę regulke i wrzucic dla jakiegos IP wewnetrznego, ale niestety nie dziala.
EDIT: Jednak nie działa. Do numeru 134 jest OK, 135 jest przyciety, ale wszystkie numery kolejne ((_wogole_ → w ogóle) ORT → w ogóle) ORT nie podlegaja zadnemu przycieciu, tak, jakby nie byly uwzglednione :(
  • 2 weeks later...
a racja, pomylilem sie przy wpisywaniu zakresu:
zamiast:
i=131
ii=$[i+5000]
powinno byc:
i=131
ii=$[i+5000]
ta liczba 142 oznacza ostatnia cyferke IP a ja wpsialem u gory 134 to z tego rozpedu :P
