alienv Napisano Kwiecień 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2005 Jak ustawić flagi gcc w fedora 3? w niektórych dystrybucjach jest plik mk.conf ew make.conf i tam można je ustawić, tak że przy kompilacji źródeł zostały skompiloweane pod mój cpu a tu niemoge nic takiego znaleść ani żadnej informacji o tym czy i jak można coś takiego zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2005 Tworzysz sobie np. plik z takimi uprawnieniami: [y4kk0@X ~]$ ls -l /etc/profile.d/moje_ustawienia.sh -rwxr-xr-x 1 root root 626 gru 21 21:33 /etc/profile.d/moje_ustawienia.sh o podobnej zawartości: export CFLAGS="-march=athlon-xp -mtune=athlon-xp -O2 -fomit-frame-pointer -ftracer -momit-leaf-frame-pointer -mfpmath=387 -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT -s" export CXXFLAGS="-march=athlon-xp -mtune=athlon-xp -Os -fomit-frame-pointer -ftracer -momit-leaf-frame-pointer -mfpmath=387 -fvisibility-inlines-hidden -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT -s" (dwie linijki) i przelogowujesz swojego użytkownika. Dodatkowo trzeba zorbić plik ~/.rpmrc z odpowiednimi ustawieniami (przecież nie będziemy instalować rzeczy ze źródeł, a niektóre paczki SRPM używają RPM_OPT_FLAGS): optflags: athlon -march=athlon-xp -mtune=athlon-xp -O2 -fomit-frame-pointer -ftracer -momit-leaf-frame-pointer -mfpmath=387 -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT -s buildarchtranslate: i386: athlon buildarchtranslate: i486: athlon buildarchtranslate: i586: athlon buildarchtranslate: i686: athlon buildarchtranslate: athlon: athlon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alienv Napisano Kwiecień 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2005 dzieki wielkie jeszcze odnosnie pliku "moje_ustawienia.sh"... mam go odpalac ? za kazdym razem gdy bede chcial skompilowac jakies zrodla ?? raz na sesje ?? czy jak po czym mozna poznac, że paczka SRPM używaja RPM_OPT_FLAGS ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2005 mam go odpalac ? Pliki z katalogu /etc/profile.d/ są uruchamiane (właściwie to tylko czytane) w momencie zalogowania na konto. Jeśli nie jesteś pewien czy dane flagi są ustawione, to wpisz np.: echo $CFLAGS po czym mozna poznac, że paczka SRPM używaja RPM_OPT_FLAGS ?? Przeglądasz plik *.spec danej paczki :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
