colorblind Napisano Kwiecień 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2005 Posiadam WIn XP i (_linuxa_ → Linuksa) ORT fedore 3... W win xp sa 2 partycje ntfs pierwsza jest widziana jako hda1 podmontowywuje sie bez problemu komenda mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/windows Ale duzym problemem dla mnie jest podmontowywania hda2 wpiszuje standardowo mount -t ntfs /dev/hda2 /mnt/windows2 i pojawia sie: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda2, or too many mounted file systems (aren't you trying to mount an extended partition, instead of some logical partition inside?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patpi Napisano Kwiecień 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2005 jako root (su -) wklep fdisk -l i zobacz gdzie jest rzeczywiscie ta druga partycja bo cos mi sie widzi ze nie hda2 a hda3 +--> QUOTE(to mowi duzo ) aren't you trying to mount an extended partition, instead of some logical partition inside? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Kwiecień 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2005 jak sie mozna domyslec z wypowiedzi 'tego diableka wyzej' partycje podstawowe to te pierwsze 4, a to (z tego co pamietam) tylko 4, bo tylko o tyle info w MBR'ze sie zmiesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziemia Napisano Kwiecień 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2005 Jeżeli jest to partycja logiczna na partycji rozszerzonej to te partyczje zaczynająsię od hdx5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziemia Napisano Kwiecień 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2005 Zgadza się na dysku mogą być max 4 partycje podstawowe lub 3 podatawowe i jedna roszerzona (może być tylko jedna rozszerzona) dopiero na niej można twożyć dalsze partycje logiczne. W linuksie dyski są oznaczane np. hda1,2,3,4 partycje podstawowe lub rosszerzona której nie można podmątować, dopiero można to zrobić z dyskami logicnymi które są na niej czyli hda5,6.... , nawet jeżeli na dysku bedzie jedna partycja podstawowa i jedna roszerzona na której bedą np 2 dyski logiczne to one bedą hda5,6. Sytuacja pod windowsem bedzie c: -podstawowa d:- pierwsza na rozszerzonej e:- druga na rozszerzonej. pod linuksem hda1 - podstawowa (c:) hda2 -rozszerzona (niemożna podmontowac) hda5 - pierwsza na rozszerzonej (d:) hda6 - druga na rozszerzonej(e:) Dyski są oznaczane: hdx gdzie x: a (primary master) b (primary slave) c (secondary master) d (secondary slave) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
