Update Kernela Fc3
Bodziu
Witam serdecznie,
Mam w sumie wielki problem, a mianowicie, probuje zmienic kernel na nowszy.
Tu pojawiaja sie problemy, probowalem w tradycyjny sposob, sciagnac nowy kernel w postaci: linux-2.6.11.7.tar.gz, rozpakowalem w /usr/src a nastepnie wedlug krokow:
1. make mrproper
2. make xconfig (po ustawialem to co mnie w sumie interesuje i z czego bede korzystal, choc pozniej ustawilem na domyslna konfiguracje z uzglednienem procka - wazne probuje zrobic jadro monolityczne, bez modulow)
3. make albo make bzImage
4. ??? no i tu sie zaczynaja schody, podczas kompilacji wyrzyca mnostwo bledow, aczkolwiek udaje sie skompilowac, ale takie jadro nie daje sie bootowac.
OK poszukalem w necie innych metod, znalazlem z tzw rebuildem kernela czyli:
1. instalacja zrodel: rpm -ivh kernel-2.6.9-1.667.src.rpm
2. zgodnie z dalszymi instrukcjami tu powinienem zrobic rebuild a wiec:
rpmbuild -bp --target=noarch /usr/src/redhat/SPECS/kernel-2.6.spec co powinno ulokowac wlasciwie zrodla do katalogu /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.9
nic z tego, gdyzpojawil sie komunikat:
error: failed to stat /usr/src/redhat/SPECS/kernel-2.6.spec: no such a file or directory
faktycznie nie ma tam zadnego pliku ani katalogu. Tak tez ta droga spalila na panewce :(
Czy ktos moglby mi podac jak skompilowac jadro w FC3 majac zrodla lub w jakikolwiek inny sposob aby byl tylko efektywny :( ?
jezeli masz internet to najprostrzym sposobem jest update przez atp-geta albo yuma
instalujesz sobie paczke yum*.rpm jesli jej nie masz
pozniej wystarczy yum update kernel
programik sciaga ci najnowszy kernel z netu intaluje a ty tylko musisz pozniej odinstalowac stary jesli z nowym jest wszystko wporzadku.. po instalacji sam sie powinien wpisac w grubie lub innym booloaderze
jak wszystko jest ok to wydajesz polecenie rpm -e kernel[stara wersja]
i juz :)
Ja kompilowałem 2.6.11.7 z pliku tar.bz2 w nastepujacy sposob
1. rozpakowanie bzip2 "nazwa.tar.bz2" pozniej tar -xvf "nazw.tar"
2. make clean
3. make menuconfig
4. make
5. make install
i wszystko dziala ok, oprocz tego, ze sieciowka wlacza sie co drugie uruchomienie systemu (moze ktos zna jakies roziwaznie?)
pozdrawiam
Ogólnie to dziwnie jakoś to zabrzmiało... Miałem taki problem w Win98 :)
Jaki moduł obsługuje Twoją kartę sieciową? Wklej tu swój /etc/modprobe.conf, odczytaj z niego nazwę modułu sieciówki.
W momencie jak nie działa CI sieć sprawdź, czy powyższy moduł został załadowany i widać go w /proc/modules. Jeśli nie to spróbuj go załadować
/sbin/modprobe nazwa_modułu
modprobe.conf wglada tak:
alias eth0 3c59x
install snd-sb16 /sbin/modprobe --ignore-install snd-sb16 && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || :
A w momencie gdy sieciowka sie nie zaladuje (wyskakuje cos takiego w czasie bootowania: Nie znaleziono urzadzenia pomijam inicjalizacje) w proc/modules znajduje sie wpis:
3c59x 40360 - Live 0xc4854000
Pozdawiam
