Dziwny Problem Interfejsem Sieciowym
ostry
Cezesc
Jakis czas temu postawilem sobie serwerek (na FC3) w domu dzielacy neta ustawilem maskarade iwszystko bylo ok. Serwer sie atomatycznie aktualizowal (yum). No i wczoraj sie zaczela zabawa mianowicie padly oba interfejsy. ALe na szczescie po dluzszej chwieli udalo mi sie uruchomic interfejs inernetowy(rt2400 wirless). ALe problem jest nastepujacy aktywuje interfejs eth0 tzn siec wewnetrzna ona sie aktywuje na jakies 5sekund i sie sam wylacze. Podczas tych 5 sekund pinguje inne kompy. Pomocy
Zadne bledy sie nie pojawiaja ifconfig wywala cos takiego
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:02:07:5F:79
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:303 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:27366 (26.7 KiB)  TX bytes:4504 (4.3 KiB)
         Interrupt:9 Base address:0x3400
a co do logow to znalazlem
May  3 11:51:17 localhost NetworkManager: Activation (eth0) started...
May  3 11:51:19 localhost NetworkManager: Error: could not set default route using command      '/sbin/ip route replace default via 192.168.0.53 dev eth0'
May  3 11:51:19 localhost NetworkManager: Activation (eth0) failed.
i to niestety wszystko
oto zawartosc ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.1.1
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=yes
PEERDNS=yes
GATEWAY=192.168.0.53
TYPE=Ethernet
IPV6INIT=no
gdzie 192.168.0.53 jest moim nr ip na drugiej karcie sieciowej
IPADDR=192.168.1.1
USERCTL=yes
PEERDNS=yes
a kiedy wstaje druga karta sieciowa?
wyrzuć wpis o GATEWAY z ifcfg-eth0, i ręcznie ustaw trase routingu pomiędzy sieciami,
(z komunikatu w logach, widać, że interfejs nie zostaje postawiony bo nie może ustanowić dla niego routingu)
czy pakiety przechodzące z eth0 i lecące na drugą kartę sieciową mają być maskowane?
wyrzuć wpis o GATEWAY z ifcfg-eth0, [ /QUOTE]
Sprobowalem niewiele to dalo znaczy sie nie pojawia sie ten sam wpis w logach, ale dalej interfejs sam sie deaktywuje. Po wlaczeniu system-config-network z lini polecen podczas aktywacji eth0 pojawia sie sie cos taiego
/usr/lib/python2.3/site-packages/gtk-2.0/gtk/__init__.py:90: GtkDeprecationWarning: gtk.mainiteration is deprecated, use gtk.main_iteration instead
 self.warn(message, DeprecationWarning)
a wlogach czesto sie pojaiw cos takigo
May  8 15:27:19 localhost nmbd[2321]: [2005/05/08 15:27:19, 0] libsmb/nmblib.c:send_udp(790)
May  8 15:27:19 localhost nmbd[2321]:   Packet send failed to 192.168.1.255(138) ERRNO=Zły argument
nie (_niewiem_ → nie wiem) ORT czy to ma cos wspolengo ale tonacy brzytwy sie chwyta
TAK
to dotyczy samby, czy używasz jej dla obu sieci?
spróbuj w pliku konfiguracyjnym uzależnić sambe od interfejsu albo użyj serwera WINS
może jakiś bug...
a jakie pakiety upgradowałeś ? może w tym problem że coś źle poszło...
a co sie dzieje jak odpalasz interfejs tak:
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
też wyłącza go po kilku sekundach? czy dzieje się tak dal dowolnego IP przypisanego do tej karty?
Samby nie uzywam dla obu sieci tylko dla jednej, ale jest skonfigurowana dla obu. Nie bardzo wiem jak ja skonfigurowac na jedna (czlowiek posiedzi to pojdzie). co upgradu tonawet nie wiem co bo aktualizowalem od nowego sytemu jakies 350 pakietow i nie przygladalem sie tylko zapuscilem yum na nocna prace- to chyba byl moj blad. Tak ifconfig wywala sie tak jak i raficzny przeciez nie pisal bym jak bym takich rzeczy nie sprawdzil. Po zmianie adresu ping wyala cos dziwnego
From 193.168.74.129 icmp_seq=46 Destination Host Unreachable
Nie zmainielem ip 193.168.74.129. tylko na cos w stylu 192.168.1.65 a moj drugi i jest 192.168.0.53
  • 2 weeks later...
to ja jeszcze wroce do tej sprawy.
jaki adres probujesz pingnac? 193.168.74.129 ten istnieje w necie, i jesli nie masz ustawionej trasy routingu to wlasnie dostaniesz taki blad, sprawdz co pokazuje poleceni route
sprobuj postawic interfejs tak:
nastepnie zobacz do logow oraz czy interfejs powstal, jesli tak to zobacz co wywala polecenie route (jesli nie ma ustawionej trasy routingu to ustaw ja na swoja bramke)
sprawdz resolver.conf
Powstaje, ale gubi ip po kilku sekundach route wyglada tak
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 ra0
default         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 ra0
proba ustawienai bramy na moja druga karte poleceniem:
sieciowa konczy sie
 RTNETLINK answers: Network is unreachable
zas moj resolve wyglada standantortowo (chyba)
nameserver 192.168.0.1
nameserver 194.204.152.34
nameserver 167.250.45.105
search jrbnet.com
Jakies pomysly czy pozostaje reinstalka systemu??a w modprobe.conf jest cos takiego
alias eth0 3c59x
