Peter_M Napisano Maj 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2005 Od wczoraj mam problem z Poziomem Bezpieczeństwa na FC3 (kernel 2.6.6). Nie wiem co się stało, ale gdy próbuję uruchomić graficzny Poziom Bezpieczeństwa, to po wpisaniu hasła (_root'a_ → roota) ORT NIC SI NIE POJAWIA! Wcześniej wszystko działało jak trzeba. Mam 2 karty sieciowe (eth0 sieć wewnętrzna), eth1 (sieć do internetu radiowego). Polecenie ifconfig kończy się podsumowaniem: Warning: cannot open /proc/net/dev (Brak dostępu). Limited output. Warning: cannot open /proc/net/dev (Brak dostępu). Limited output. eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:00:35:2E inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 Warning: cannot open /proc/net/dev (Brak dostępu). Limited output. eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:48:1D:27:4D inet addr:82.160.43.198 Bcast:82.160.43.223 Mask:255.255.255.224 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 Warning: cannot open /proc/net/dev (Brak dostępu). Limited output. lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 Polecenie route kończy się tak: /proc/net/route: Brak dostępu INET (IPv4) not configured in this system. No właśnie i od czego zacząć? 1. Co się porobiło, że nie ma dostępu do /proc/net/dev przy obydwu kartach? 2. Jak sprawdzić czy jest w systemie i jak skonfigurować IPv4? Internet mi działa, udostępniam go również kompowi z sieci lokalnej. Przy uruchamianiu komputera pojawia się m.in. komunikat, że uaktywniany jest firewall z iptables. Bardzo proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Maj 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2005 Wydaje mi się, że masz problemy z Perlem/Pythonem... Uruchom z terminalu /usr/bin/system-config-securitylevel i napisz co ci konsola wypisuje. Wtedy będziemy wiedzieć jak to naprawić. Jeśli ci to jest natychmiast potrzebne możesz to zrobić z konsoli z konta (_root'a_ → roota) ORT poleceniem setup . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2005 Od wczoraj mam problem z Poziomem Bezpieczeństwa na FC3 (kernel 2.6.6). Miałeś chyba na myśli 2.6.9? Co do poziomu bezpiecześntwa to się nie dziwię ;-) To jako jest dziurawe jak sito Zaktualizuj lepiej system... Warning: cannot open /proc/net/dev (Brak dostępu). Limited output. To chyba to → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...?showtopic=5075 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peter_M Napisano Maj 6, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2005 Adios - dzięki za udzieloną pomoc Odpowiedż terminala na polecenie: /usr/bin/system-config-securitylevel: Traceback (most recent call last): File "/usr/share/system-config-securitylevel/system-config-securitylevel.py",line 17, in ? app = securitylevel.childWindow() File "/usr/share/system-config-securitylevel/securitylevel.py", line 125, in __init__ self.devices = self.networkDevices() File "/usr/share/system-config-securitylevel/securitylevel.py", line 165, in networkDevices lines = open("/proc/net/dev", "r").readlines() IOError: [Errno 13] Brak dostępu: '/proc/net/dev' Dla Ciebie i dla Gajownika: oczywiście mój kernel to: 2.6.11-1.14_FC3.i686.rpm glibc-2.3.5-0.fc3.1.i686 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Maj 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2005 Teraz mam ciągle problemy z Perlem więc wiem jak to się objawia. Ostatnio wykonałem następujący trick. UWAGA NIEBEZPIECZNY... Z roota wpisz: rpm -e --nodeps perl python pygtk Teraz musisz to spowrotem wgrać. Między czasie nie wyłączaj żadnej aplikacji, nie restartuj systemu ani nic nie dotykaj oprócz konsoli. Bo inaczej system może nie wstać yum install perl python pygtk teraz wystarczy czekać i modlić się czy zadziała. Jeszcze porostaje kwestia urządzenia /proc/net/dev. Sądzę, że można zaryzykować uprawnienia 777 (read, write, exec 4 all). Zaraz Gajownik mnie tu ochrzani, że tak nie można, ale spróbuj Mówie ci warto Uprawnienia nadasz za pomocą polecenia: chmod 777 /proc/net/dev Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2005 yum install perl python pygtk teraz wystarczy czekać i modlić się czy zadziała. Sprawdzałeś czy coś takiego działa? Bo IMHO po odinstlowaniu pythona yum padnie ;-) Uprawnienia nadasz za pomocą polecenia: chmod 777 /proc/net/dev To chyba też nie zadziała. Po sprawdzeniu uniksowych praw dostępu do gry wchodzi SELinux, który zablokuje dostęp. W updates-testing jest już uaktualnienie do selinux-policy-targeted, które naprawiało ten błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Maj 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2005 Sprawdzałeś czy coś takiego działa? Bo IMHO po odinstlowaniu pythona yum padnie ;-) Osz ty Co ja nagadałem... Zrobiłem inaczej. Ściągnęłem te 3 potrzebne paczki z repozytoriów i je wgrałem rpm'em ręcznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peter_M Napisano Maj 7, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 7, 2005 JESTEŚCIE WIELCY - WIELKIE DZIKI!!! Musiałem zaktualizować selinux-policy-targeted do wersji 1.17.30-3.2 i wszystko z Poziomem Bezpieczeństwa wróciło do normy. Dzięki za porady i nakierowanie mnie na właściwy trop! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
