DEMON Napisano Maj 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2004 witam mam o to taki problem instaluje sobie http -2.0.49-1 rpm -i http -2.0.49-1 i dostaje komunikat błąd: Niespełnione zależności: /usr/local/bin/perl jest wymagany przez httpd-2.0.49-1 a wiec potzrebny perl wiec sprawdzam czy mam zainstalowany perl wydaje komende perl -v i dostaje komunikat This is perl, v5.8.1 built for i386-linux-thread-multi - czyli perl jest wiec szukam go gdzie jest find / -name perl* i znajduje go w /usr/bin/perl i drugi /usr/bin/perl5.8.1 a wiec sobie robie linka symbolicznego do tego usr/local/bin gdzie jest wymagany przez httpd i po zrobieniu 2 linkow mam w tym katalogu /usr/local/bin perl i perl5.8.1 ls -li /usr/local/bin/perl 138687 lrwxrwxrwx 1 root test 13 maj 15 19:17 /usr/local/bin/perl -> /usr/bin/perl a wiec powinien teraz mi pujsc instalacja ale ona dalej wola o tego perla !!!!!!! kurde co ja ma tam mu wzucic zeby poszla instalacja - pomozcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2004 Instalowałeś perl z paczki rpm? Sprawdź: rpm -q perl. Bo jeśli ręcznie, to tak nie pójdzie. Skąd się wzięło /usr/local/bin/perl? W FC/RH nic nie ląduje w /usr/local... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tidnab Napisano Maj 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2004 Jesli chodzi o perla to u mnie wyglada to tak: # rpm -qa|grep perl perl-5.8.3-16 perl-DBI-1.42-8 perl-Filter-Simple-0.78-11 perl-ApacheMysql-0.3-8 perl-libxml-enno-1.02-29 perl-libwww-perl-5.79-8 perl-Apache-Session-PHP-0.05-8 perl-PHP-Strings-0.28-8 perl-Parse-Yapp-1.05-30 perl-libxml-perl-0.07-28 perl-SGMLSpm-1.03ii-12 mod_perl-1.99_12-2 perl-Data-Verify-0.01.25-8 perl-PHP-Include-0.05-8 perl-DBD-MySQL-2.9002-1 perl-URI-1.30-8 perl-HTML-Parser-3.36-8 perl-XML-Parser-2.34-8 perl-Filter-1.30-8 perl-DateManip-5.42a-8 perl-Parse-RecDescent-1.80-12 perl-PHP-MySource-Session-0.03-8 perl-HTML-Tagset-3.03-28 perl-XML-Encoding-1.01-23 perl-Tk-804.026-7.rhfc1.at perl-PHP-Session-0.22-8 perl-XML-Dumper-0.71-8 perl-PHP-DateTime-0.02-8 moze potrzeba ktoregos z tych pakietow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Maj 15, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2004 nie instalowalem perla zadnego - instalowalem tylko httpd z paczki perl orginalnie z fedora jest w /usr/bin a ten perl w usr/local/bin/ znalazl sie bo zrobilem mu linka do tego katalogu ls -li /usr/local/bin/perl 138687 lrwxrwxrwx 1 root test 13 maj 15 19:17 /usr/local/bin/perl -> /usr/bin/perl i to co widzisz powyzej wlasnie mowi ze /usr/local/bin/perl jest tylko linkiem do /usr/bin/perl rpm -q perl perl-5.8.1-92 rpm -qa |grep perl perl-libxml-perl-0.07-28 perl-5.8.1-92 perl-Parse-Yapp-1.05-30 perl-Filter-1.29-8 perl-XML-Parser-2.31-16 perl-HTML-Tagset-3.03-28 perl-DateManip-5.40-30 perl-URI-1.21-7 perl-libxml-enno-1.02-29 perl-libwww-perl-5.65-6 perl-XML-Dumper-0.4-25 perl-SGMLSpm-1.03ii-12 perl-HTML-Parser-3.26-18 perl-XML-Encoding-1.01-23 no mam troche mniej tych pakietow i neiche mi sie pokolei wszytski doinstalowaywac - httpd przy instalacji tylko prosi zeby w usr/local/bin byl perl nic wiecej nie wola -zrobilem mu linka ale dalej wola sam nie wiem druga sprawa mam usr/local/apache wiec wchodze do katalogu apache potem do bin i daje komende apachectl start i powinien zastartowac apach ale wypisuej ze nieznalazl takiej komendy command not found - kurde 1 raz bawie sie tym i nie wiem czy czegos niezapomnialem zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2004 Skąd masz tę paczkę? Jak przeglądałem zawartość httpd, to nie ma w niej żadnych plików w katalogu /usr/local. Nie ściągnąłeś czasem paczki z innej dystrybucji? Zresztą nie prościej zainstalować to przy użyciu apt/yum? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Maj 15, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2004 to znaczy na poczatku mialem zrodla ale za pomoca checkinstal zbudowal mi paczke rpm - wiesz lepiej to mozna puzniej odinstalowac i tak dalej a jezeli chodzi o apt ma male problemy z nim chyba (_sprubuje_ → spróbuję) ORT troche lzejszego serwera www thttpd - a pozatym zawsze wybieram ta trudniejsza metode instalacji - wiecej sie mozna nauczyc dzieki za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 16, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 16, 2004 Mógłbyś spróbować na nowo skompilować, ale tym razem przy ./configure dodaj parametr --prefix=/usr. Może teraz będzie widział perla (głowy jednak nie daję). Jeśli lubisz sobie utrudniać życie, to lepiej ściągnij paczkę src.rpm i ją trochę przerób :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tidnab Napisano Maj 16, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 16, 2004 Jesli chcesz kompilowac ze zrodel to tu: http://www.tidnab.linuxpl.com/index.php?sid=slackware ,masz opis lopatologiczny (moze popelniles jakis czeski blad ). W prawdzie robilem to na slacku ale na fedorce bedzie tak samo. Pewnie cos z tym checkinstal namieszales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
