Twoja stara Napisano Maj 11, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 11, 2005 Mam troszkę problemów z Fedorką. Lubię ten system , chociaż guzik wiem na temat (_linuxa_ → Linuksa) ORT Po prostu czasami nie rozumiem jego reakcji. Zdarza mi się że wstukuję komendę cd <nazwa katalogu> a on mi pisze że takowego nie ma. Zamykam konsolę , odpalam jeszcze raz i wchodzi . Czasem zdarzy się że podczas pracy systemu wyskoczy mi komunikat mówiący o niewykrywaniu karty dźwiękowej. Odpalam test - wykrywa i dalej jest już ok. Nie pamiętam wszystkich "niespodzianek" , ale najlepsza to taka że instalator nie wykrywał typu monitora (unknown monitor). Aż tu nagle pewnego pięknego razu wykrył idealnie. Nie są jakieś bardzo dokuczające mi problemy (przynajmniej na razie) , ale mimo to chciałbym wiedzieć "co w trawie piszczy". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 12, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 12, 2005 Zdarza mi się że wstukuję komendę cd <nazwa katalogu> a on mi pisze że takowego nie ma. Zgaduję: wszedłeś do katalogu, potem na innej konsoli usunąłeś ten katalog, a następnie go jeszcze raz stworzyłeś? Jeśli tak, to na tej konsoli gdzie pisze o braku katalogu wpisz: cd . Powinno rozwiązać problem. Czasem zdarzy się że podczas pracy systemu wyskoczy mi komunikat mówiący o niewykrywaniu karty dźwiękowej. Odpalam test - wykrywa i dalej jest już ok. Być może używasz jakiejś aplikacji korzystającej z wyjścia OSS co blokuje Ci dostęp do karty. W FC4 wszystko ma juz być robione przez software'owe miksowanie przy użyciu ALSA i pluginu Dmix, więc powinno być z tym trochę mniej problemów (teraz jest niezły burdel: OSS, różne serwery dźwięku, np artsd i esd, przez co jest mała kompatybilność różnych programów) instalator nie wykrywał typu monitora (unknown monitor). Aż tu nagle pewnego pięknego razu wykrył idealnie. Zgaduję: zaktualizowałeś system. Tutaj nie ma tak, że na nowe opcje i poprawianie błędów w funkcjonalności trzeba czekać na nowe wydanie, za które trzeba płacić grube pieniądze :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolczok Napisano Maj 12, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 12, 2005 No jak już ten temat ktoś poruszył to dorzuce swoja perełke. Zainstałem system i konfiguruje modem zewnetrzny na ttyS0. Włączam Internet Configuration Wizard no i wypisuje mi ze nie znalazł w systemie modemu. Nie przejmuje sie i kontynuuje. Podaje w opcjach co trzeba i połączenie dziala. Nie aktualizuje systemu ani nic, a tu przy kotórymś właczaniu systemu (lososwe zdarzenie ) wypisuje , że znalazł nowe urządzenie i konfiguruje modem analogowy zewnętrzny. No to ja ok, konfiguruj. Mija jakiś czas (znowu losowo) i mi pisze przy bootowaniu, że usunięto modem. No to ja mu zachowaj konfiguracje i niech spada Po tym komunikaty o podłączaniu czy odłączaniu znikają. Dodam, że internet chula, modemu nie wyłączam ani z zasilania ani z kabla, a systemu nie aktualizuje. Jajca jak berety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 12, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 12, 2005 No w tym wypadku może być jakiś błąd w kudzu (chyba, że to wyłączyłeś i potem włączyłeś z powrotem). Jak masz czas i chęci, to proponowałbym przetestować FC4t3 i zobaczyć czy sytuacja sie powtarza. Jeśli tak, to bugzilla.redhat.com czeka ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twoja stara Napisano Maj 12, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 12, 2005 Gajowniku! Katalogu nie usuwałem. Po prostu nie wchodzi. Zamykam konsolę i jeszcze raz prawy przycisk mychy , otwórz terminal i powtarzam komendę i wchodzi. A co do monitora to chyba moje niedopowiedzenie. Chodzi mi o moment kiedy odpalam instalkę. Wtedy kiedy jeszcze nie załaduje anacondy wykrywa grafe , monitor i coś tam jeszcze Normalnie mi nie wykrywał monitora a raz jak reinstalowałem system po prostu wykrył więc razczej nie chodzi tu o aktualizację. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Apache Napisano Maj 12, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 12, 2005 Może w zly spoób wchodzisz do katalogu, np. zeby wejsc do katalogu w katalogu, rzeczywiscie wystarczy "cd nazaw katalogu" ale zeby wejsc do "zewnetrznego" katalogu trzeba napisac "cd /sciezka/nazwa katalogu" Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraDiavolo Napisano Maj 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 13, 2005 A czy nie jest tak, że zapominasz wpisać całej ścieżki? Kiedy wejdziesz "w głąb" drzewa, to musisz podać kompletną ścieżkę, żeby się cofnąć na poziom wyżej... Np. jak jesteś w katalogu /home/PanX/Muzyka/Mozart to żeby wrócić do katalogu Muzyka musisz wpisać cd /home/PanX/Muzyka a nie samo cd Muzyka Mam nadzieję, że to jasne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wachu0809 Napisano Maj 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 13, 2005 Kiedy wejdziesz "w głąb" drzewa, to musisz podać kompletną ścieżkę, żeby się cofnąć na poziom wyżej... Np. jak jesteś w katalogu /home/PanX/Muzyka/Mozart to żeby wrócić do katalogu Muzyka musisz wpisać cd /home/PanX/Muzyka a nie samo cd Muzyka to chyba nie najciekawszy przyklad bo w tym przypadku komu sie chce wpisywac cale drzewo jak mozna cd .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraDiavolo Napisano Maj 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 13, 2005 Kiedy wejdziesz "w głąb" drzewa, to musisz podać kompletną ścieżkę, żeby się cofnąć na poziom wyżej... Np. jak jesteś w katalogu /home/PanX/Muzyka/Mozart to żeby wrócić do katalogu Muzyka musisz wpisać cd /home/PanX/Muzyka a nie samo cd Muzyka to chyba nie najciekawszy przyklad bo w tym przypadku komu sie chce wpisywac cale drzewo jak mozna cd .. Pewnie, że można. Ale chodziło mi o dokładne pokazanie problemu. Musisz wpisywać coś źle. Jak masz zamontowane dane katalogi, wymagane uprawnienia i wszystko wpisujesz bez błędów, to cd MUSI zadziałać. Nie ma innej możliwości. Trzeba być tylko starannym i rozumieć zasady poruszania się w obrębie drzewa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twoja stara Napisano Maj 14, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 14, 2005 ehhh Ludzie jestem początkujący, owszem ale wyobraźcie sobie że potrafię wejść i wyść z katalogu. Scieżki mam na pewno dobre bo często robię tak, że kopiuję całą ścieżkę z paska tytułowego. I nawet wtedy zadarzają się takie czary - mary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Maj 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 14, 2005 Jak CI się coś takiego przytrafi to wklej nam polecenie, które zastosowałeś, no i rezultat oczywiście też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
