Problem Z Instalacją Kernela 2.6.11.7
Apache
Instalowalem juz tego kernela wczesniej i wszystko bylo w porzadku, teraz instaluje na innym kompie i wykonuje: make menuconfig, make help, make all i make modules_install po tym ostatnim otrzymuje (po jakims czasie) nastepujacy komunikat:
if [ -r System.map ]; then /sbin/depmod -ae -F System.map 2.6.11.7; fi
i instalacja zostaje przerwana. Nie mam pojecia co z tym zrobic.
Gość _PaT
if [ -r System.map ]; then /sbin/depomd -ae -F System.map 2.6.9.11; fi
Masakrycznie zmutowałeś ten komunikat. Ma być depmod i 2.6.11 (chyba). Tylko coś takiego otrzymałeś? Nic więcej? To praktycznie niemożliwe, wklej wszystko... Jesteś pewien, że ten komunikat nie wieńczy procesu kompilacji/instalacji? Może przeszukaj google.
Wg. mnie instalacja dochodzi do konca, tzn. przedostatnia linia wyglada tak:
INSTALL sound/usb/usx2y.........
i nastepnie wyskakuje cos takiego co napisalem powyzej.
Nie dokonuje sie upgrade Gruba, ani nic z tych rzeczy, w katalogu w ktorym mam nowe zodlo jest plik vmlinux i system.map natomiast nie ma initrd.
Cos takiego:
CHK include /linux/version.h
make [1]: 'arch/i386/kernel/asm-off...' jest aktualna
CHK include/linux/compile.h
CHK usr/initrans_list
Kernel: arch/i386/boot/bzimage is ready
sh /usr/src/linux-2.6.11.7/arch/i386/install.sh 2.6.11.7 arch/i386/boot/bzimage system.map
Warning: No module raid1 founf for kernel 2.6.11.7 continuing anyway
Jako pierwszy system byla instalowana Fedora3 z 4 dyskami polaczonymi w dwie pary jako RAID1
Gość _PaT
Może found? Zaznaczyłeś do kompilacji moduł RAID albo RAID1 itp. ?
Powyższy komunikat wskazywałby, że jądro powinno dać się już bootować... Jest jakiś kernel panic? Może to być związane z kontrolerem RAID albo dysku twardego (zaznaczyłeś odpowiednie moduły)?
To był RAID hardware'owy czy software'owy? Jak masz w BIOSie ustawione ACPI?
Heh, więcej na 100% nie pomogę :(
Zaznaczyłem RAID1, RAID jest softwe'rowy ("fedorowski").
W Biosie: ACPI 2.0 Support - No
ACPI APIC Support - Enable
W Grubie juz pokazuje nowe jadro, ale jest Kernel Panic, a dokladniej:
pciehp:add_host.bidge:status 5
pciehp:Fails to gain control of native hot-plug
RedHat nash version 4.1.18 starting
ExT3-fs: unable to read superblock
mount:error 22 mounting ext3
mount:error 2 mounting none
switchroot:mount failed:22
unmout /initrd/dev failed:2
Kernel Panic:not syncing Attempted to kill initrd
Cos takiego :)
P.S. Juz dziala, wielkie dzieki za pomoc, komunikat dalej wyskakuje, ale zainstalowalem chyba wszystkie steowniki do dyskow i poszlo :)
  • 5 weeks later...
Mam ten sam problem podczas kompilacji. Do momentu make modules_install wszystko przebiega pomyślnie. Po wykonaniu tego polecenia otrzymuję:
[root@nightmare linux-2.6.11.11]# make modules_install
 INSTALL arch/i386/kernel/cpu/mcheck/non-fatal.ko
 INSTALL drivers/block/paride/paride.ko
 INSTALL drivers/block/paride/pcd.ko
 INSTALL drivers/block/paride/pd.ko
 INSTALL drivers/block/paride/pf.ko
 INSTALL drivers/block/paride/pg.ko
 INSTALL drivers/parport/parport.ko
 INSTALL drivers/parport/parport_pc.ko
if [ -r System.map ]; then /sbin/depmod -ae -F System.map  2.6.11.11; fi
Trochę jestem w kropce... To jest FC3 z wszystkimi update'ami. Athlon XP, SATA Samsung. RAID nie zaznaczony w config'u.
W ogóle pytanie - jest to poprawne zakończenie tego polecenia?
