Moje Kilka Pytań
Soleth
Mam kilka pytań odnośnie fedory 3 i KDE 3.3 .
Otóż:
1. Jak ustawić odległość między ikonami na pulpicie, bo jest bardzo duża, a nie moge znaleść tego, gdzie to sie zmienia
2. jak zamontowac partycje windowsa, zeby ładowały sie przy starcie systemu (fat32)
3. jak zainstalowac czcionki z windowsa, zeby mozna je bylo wybrac jako standardowe
4. co zrobic, zeby mozna bylo nie tylko czytac pliki z partycji windowsa, ale tez na nia zapiswac spod (_linuxa_ → Linuksa) ORT (fat32)
To chyba na razie tyle :) Jak cos jeszcze wyjdzie to napisze
Prosze o pomoc! :rolleyes:
Pozdrawiam!
Co do 1. to na pulpicie Prawy przycisk myszy-> konfiguruj pulpit->Zachowanie-> Ikony plików i tam jest opcja
automatycznie wyrównij ikony i ją odznacz. Będziesz sobie mógł ustawić w dowolnej odległościi
1. Edytuj plik /usr/share/config/kdeglobals i poszukaj sekcji DesktopIcons. Następnie umieść wniej coś na wzór:
[DesktopIcons]
Size=32
GridXSpacing=50
DesktopGridSpacing=60,15
Tak jest u mnie i myślę, że OK :)
2. i 4. Najlepiej w katalogu /mnt utwórz kilka katalogów (w zależności ile masz partycji windy, np "C:", "D:" itd.), a następnie w pliku /etc/fstab umieść tyleżsamo razy taki oto wpis:
/dev/hda1               /mnt/C:                  vfat user,codepage=852,iocharset=utf8,rw,umask=0,uid=0,gid=0
Oczywiście hda1 i C: zamieniasz na inne pozycje, a nie kilka razy to samo :)
Odstępy między wyrazami zachowaj tak, jak pokażą Ci to umieszczone tam już uprzednio wpisy. Dostęp do zapisu i odczytu na tych dyskach będzie miał każdy użytkownik. Jesli nie wiesz, jaki X przy hdaX mają twoje dyski windy, to możesz to łatwo zobaczyć w Narzędzia systemowe -> Przeglądarka sprzętu lub w programie fdisk.
3. Sam chętnie się dowiem ;)
Pozdrawiam!
Ok dzieki wielkie, biore sie za robote :lol:
___________________________
Ok sprawa wyglada tak: Partycje zamontowane, same sie ładują, mam do nich chyba pełny dostęp :) Pozatym czcionki zainstalowane. Co do 1 punktu to mi nie wychodzi.
A teraz pojawilo sie kilka nowych rzeczy:
5. Obecnie mam kernel 2.6.9-1.667 chyba czy jakos tak. Przy próbie zainstalowania nowszego jajka mam taki kominikat:
[root@localhost Kernel]# rpm -ivh kernel-2.6.11-1.14_FC3.i686.rpm
ostrzeżenie: kernel-2.6.11-1.14_FC3.i686.rpm: Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
bł±d: Niespełnione zależno¶ci:
       udev >= 039-10.FC3.7 jest wymagany przez kernel-2.6.11-1.14_FC3.i686
       selinux-policy-targeted < 1.17.30-2.94 jest w konflikcie z kernel-2.6.11-1.14_FC3.i686
o ile udev trzeba sciagnac i zainstalowac, to co to jest te drugie? :unsure:
6. Jak wlaczam fedore, to pojawia mi sie ekran logowania. Musze wpisac użytkownika i haslo, a potem domyslnie laduje mi sie gnome. Jesli chce zaladowac KDE, musze kliknac na "sesja" i wybrac KDE i tak kazdorazowo przy wlaczaniu linuksa. Jak mam zrobic, zeby logowac sie bez zadnych pytan od razu do KDE do linuksa, bez zadnych hasel ani uzytkownikow?
5. Obecnie mam kernel 2.6.9-1.166 chyba czy jakos tak. Przy próbie zainstalowania nowszego jajka mam taki kominikat:
Do 5
Poprawka wzmacniająca bezpieczeństwo twojej Fedorki :D Instalujesz nowe jądro, potrzebujesz do niego nowego patcha. B)
Do 6
Co do sposobu uruchamiania KDE domyślnie, to mógłbyś poszukać na forum, bo było o tym z milion razy. Choćby tu
A co do automatyczego logowania to masz w KDE takie coś, co się nazywa Centrum Sterowania, tam z kolei Administracja Systemu i w tym Menedżer logowania. Tam sobie musisz zaznaczyć, kto ma się logować domyślnie bez hasła (i ewentualnie z jakim opóźnieniem)
Hm. Wlasnie chodzi o to ze w centrum steroweania pozmieniale, ale i tak ciagle pytalo o uzytkownika i haslo, a wlaczal sie gnome.
A apropo jajka. Jaki to patch? Moze jeszcze gdzie go znajde?
i jak go zainstalowac :lol:
Polityka bezpieczeństwa stosowana przez SELinux. W nowym jądrze się troche pozmieniało, więc też będziesz musiał wgrać nowsze selinux-policy-targeted. Nie prościej użyć do tego programu, który sam za Ciebie wszystko zrobi?
/update/
Jeśli chodzi o automatyczne logowanie, to musisz zmienić GDM na KDM → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...?showtopic=5142
Żadnych dodatkowych patchy do jądra nie potrzeba.
O co pytasz? Przecież ci wypluwa, że musisz mieć selinux-policy-targeted dopasowany do jądra, więc musisz doinstalować inny. Selinux to jest właśnie patch do jądra plus zestaw narzędzi, które mają wzmacniać bezpieczeństwo.
btw zainteresuj się apt albo yum to unikniesz wielu problemów
/update/
Problem polega na tym, ze nie moge update.owac nic przez interne, bo go nie posiadam na razie. Zeby go podlaczyc musze najpierw zainstalowac nowszego kernela... :( A teraz pisze spod windy ;) Wiec wlasnie... Co mam zrobic z tym fantem?
A jeszcze cos. Jak chce odpalic RPMy to zamiast instalowac wlacza mi sie "zarządca archiwów" i mi pokazuje co w tych RPMach jest. Mam ustawic, zeby z czego otwieralo te pliki? Jakie skojarzenie?
No to spróbuj to zaintalować yumem:
yum update kernel-numerki.rpm udev-numerki.rpm selinux-policy-targeted-numerki.rpm
(też potrafi instalować paczki z dysku). Proponowałbym jednak najpierw zaktualizować yuma.
Nie wiem czy jest sens. Większośc paczek i tak potrzebuje jakichś zależności, a z tego co kiedyś widziałem, to taki graficzny programik dostarczany z Fedorą instalował paczki z opcją --nodpes (może to juz naprawili, nie wiem). Jednym słowem nie działało tak jak trzeba.
